Schau mal bei der Firma Leuchtwurm! |
Ich habe diese in verschiedenen Größen in meine abgehängte Decke eingebaut (Vorräume, Bäder, WC): https://www.amazon.de/Deckenlampe-Ultraslim-Einbaustrahler-105-280mm-Warmwei%C3%9F/dp/B06ZYH1PS6/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 Sind bei mir ca. 10 Monate ohne Probleme in Betrieb, Preis/Leistung passt. Die in 2 Rezensionen bemängelten Radio- Störungen habe ich nicht. |
@Fernmelder: Danke - genau soetwas habe ich vom Aussehen her gesucht! Leider habe ich vergessen zu erwähnen: Für den Wohn/Essbereich möchte ich mich ein wenig mit dem Thema Minimal-Smart Home spielen. Jedenfalls möchte ich dort einen Homematic IP Dimmaktor verbauen (https://www.amazon.de/Homematic-IP-Dimmaktor-Markenschalter-Phasenabschnittsdimmer/dp/B01LCO1SKS/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 um die Beleuchtung in diesem Bereich via Smartphone od. Sprachsteuerung zu dimmen. Bei den von dir genannten LEDs ist bereits ein Transformator enthalten. Ist das ein Problem im Zusammenspiel mit dem Homematic Dimmer? Die LEDs sind lt. Beschreibung ja dimmbar. Brauche ich ev. sogar LEDs mit Transformator also sind die von mir genannten (https://www.amazon.de/gp/product/B01738NIJ6/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 dann nicht geeignet fürs dimmen via Homematic IP...oder haben diese sowieso auch einen Transformator direkt in der Fassung verbaut? @MissT - werde ich machen, kannte die Firma noch nicht. |
Bestellen und ausprobieren, bei dem Preis ist nicht viel zu verlieren. |
Diese Leuchte mit 32 cm Durchmesser würd ich jetzt nicht als Spot bezeichnen... bringst auch nicht in eine Halox-Dose rein! 😉 |
Da ich vor 2 Monaten auch mal solche Spots in der selben Preisklasse wie jene bei A....n beim Baumarkt gekauft hatte, haben ich frei nach dem Motto "was kann schon passieren" diese mal zusammengeschlossen mit dem Dimmaktor. ![]() ![]() Das Ergebnis ist leider nicht so wie gewünscht. Der Spot lässt sich über den Schalter ein- und ausschalten, jedoch nicht dimmen. Weiters beginnt der Spot nach 2-3 Sekunden zu blinken, wenn er ausgeschaltet ist. Hier habe ich ein Video davon gemacht: https://photos.app.goo.gl/JjZgcSpx9vMWAHGv8 |
Hallo querty, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Empfehlung für flache LED Einbaustrahler? |
Hallo Wenn du nicht weit nach Wien hast dann schau bei Optonica vorbei: https://www.optonicaled.at/led-einbauspots-18w Die haben dort im Shop alles ausgestellt und man kann sich die Leuchten vorher ansehen. mfg Sektionschef |
Supa, werde ich mir ansehen! Habe gerade nochmal nachgelesen und gesehen, dass bei den Kaiserdosen (HaloX-P) max. 140mm ausgeschnitten werden kann, dann kann man die Position jedoch nicht mehr ausgleichen, also sollte man wohl eher max. 120mm ausschneiden. Das geht sich dann aber mit den lichtstärkeren Deckeneinbaulampen nicht aus, weil diese ab 150mm Einbaudurchmesser benötigen. Arghs, hätte gedacht dass in den Kaiserdosen mehr Platz ist, weil Leuchten mit 12 Watt sollten es schon mindestens sein. Auch für soetwas ist in der Kaiserdose dann wohl eher kein Platz: https://www.optonicaled.at/led-einbauleuchte-20w-smd-rund-kw Irgendwas übersehe ich hier, oder? Kann ja nicht sein, dass man sich da extra die teuren Kaiserdosen verbauen lässt und dann kann man dort nicht mal 20W LED Spots einbauen?! |
In den Leuchten ist entweder intern (bei den von dir verlinkten) oder extern (bei den von mir verlinkten) ein Vorschaltgerät vorhanden, da die Leuchten zwar an 230V ~ angeschlossen werden, aber eigentlich Gleichstrom benötigen. Die sollten beide dimmbar sein. Beim Dimmen (egal ob mit Dimmer im Schalter, Smart Home- Aktor, etc.) werden daher immer die 230V "bearbeitet" Da gibt´es verschiedenste Varianten, bei Leuchten wie oben verlinkt sind am wahrscheinlichsten Phasenabschnitt oder Phasenanschnitt- Dimmer zu verwenden. Das ist die Devise Eindeutig falscher Dimmer! |
