ist einfache Mathematik 3750 = Raum / 1380 = Panel = 2,717 Panele pro Bahn 4er Versatz würde mit kaum Verschnitt möglich sein 1380 - 1380 - 1035 345 - 1380 - 1380 - 690 690 - 1380 - 1380 - 345 1035 - 1380 - 1380 ich habs mal ohne verschnitt aufgeschrieben mit einem 3795er Raum, ich würde es dann gezielt auf einer Seite schneiden (rechts oder links die Werte werden eingehalten, der Verschnitt auf einer Seite gemacht) dann hat man genau die 25% Verschiebung von Bahn zu Bahn und ein Muster das offenbar angestrebt ist |
also nochmal einfach ;) erste Bahn mit Ganzem beginnen - Reststück von Bahn 1 auf 345 kürzen und in 2ter Bahn verwenden zu Beginn - Reststück von Bahn 2 auf 690 kürzen und in 3ter Bahn verwenden zu Beginn - Reststück von Bahn 3 auf 1035 kürzen und in 4ter Bahn verwenden zu Beginn - Reststück wegwerfen von Bahn 4, für Bahn 5 zurück zum Start mit Ganzem beginnen # weggeworfen ca 6cm pro bahn |
Wenn nicht grad ein Haxn eines schweren Kastens draufsteht, oder 60 Leute 40x pro Tag drübertrampeln, sollt das kein Problem sein. wenn sichs leicht vermeiden lässt, wärs natürlich empfehlenswert ![]() lg Wolfgang |
Vielen lieben Dank, 4er Versatz hab ich so noch nicht gehört, bei "wildem" Versatz würden es sich in dem Raum auch alle 4 Reihen wiederholen, ich werd mir das definitiv mal aufzeichnen :) Hab in dem Raum noch einen kleinen Vorsprung mit 70 cm, muss also noch schauen, wie es sich am besten dann dort ausgeht. So ganz hab ich aber nicht verstanden, wie du dir das ausgerechnet hast und auf die Werte gekommen bist. Also die 2,717 versteh ich schon, aber den Rest dann nicht ;) Danke! Haha okay, zumindest das zweite sollte zu vermeiden sein :D Ich hab jetzt wo gelesen, dass man zumindest darauf achten sollte, dass es am Rand einer einzelnen Reihe nicht unter 5 cm "lang" ist, also so wie bei der Breite des Paneels in der letzten Reihe. Ich werde mir jetzt mal alle Räume genau ausmessen und zum Rechnen anfangen :') |
2,717 ist fast 2,75 2,75 * 4 = 11 ganze Bretter mit kaum Verschnitt ich auch nicht, aber es ist einfach Mathematik und offenbar der Wunsch nach Symetrie, beim wilden Versatz nicht ganz weil du halt einfach wanderst |
