Zirkulation deaktivieren - Seite 3
  •  kabufzk
29.8.2018 - 24.1.2025
49 Antworten | 20 Autoren 49
6
55
Unser Insti hat leider eine Zirkulationsleitung eingezogen, obwohl ich ihm in der Angebotsphase gesagt habe, dass ich keine möchte. Ist dann bei der Roh-Installation von den Arbeitern einfach mitgemacht worden und mir leider erst bei der Inbetriebnahme aufgefallen. Ärgerlich, aber jetzt nicht mehr änderbar...
Ich frage mich was ich jetzt mit der Leitung am besten mache? Sie absperren und so lassen, oder doch in größeren Zeitabständen die Pumpe mal laufen lassen, damit das Wasser dort nicht ewig steht.
  •  krebs8
22.1.2025  (#41)
dyarne schrieb:
wenn du eine sternverrohrung hast dann wird die zirku an einem der entfernten verbraucher angezapft sein. von dort hättest du dann den ringschluß...
Hast Du statt Sternverrohrung eigentlich Reihenleitung gemeint? Ich dachte nämlich, dass bei einer Sternverrohrung die WW WW [Warmwasser]- und die Z.leitung vom Speicher einzeln direkt zu jeder WW WW [Warmwasser]-Zapfstelle gehen. So sieht es zumindest auf den ersten Blick bei mir aus.
dyarne schrieb:
wenn man mit schlauer pumpe und zeitprogramm die zirku zähmt dann vermeidet man hinterher durch einschränkung im betrieb die nachteile die man ohne nicht hätte.
Heißt, wenn man nun mal schon eine Z.leitung hat, dann lieber elektr. geregelte Pumpe nur zu Bedarfszeiten laufen lassen, also immer noch besser als normgerecht zu betreiben?
dyarne schrieb:
aktuelle hygiene empfehlungen sprechen davon das am wichtigsten ist beim zapfen die ersten 2-3l auszuspülen.
Das gilt allgemein und ist unabhängig davon, ob man eine Z.leitung hat oder nicht, oder?
Und könntest Du auch mal was sagen zu folgenden Aussagen von oben?
- THST: "meine Installateur meint, da die Zirkulationsleitung einen geringeren Durchmesser hat würde das, was ich mir vorstelle nicht funktionieren."
- klima 2020: "Wenn jetzt die Zirkulationsleitung zur parallelen Warmwasserleitung wird, so erhöhen sich die Ausstoßzeiten nochmals. "
Danke.
@krebs8 : @dyarne hat wie immer wahnsinnig viel um die Ohren und hat in diesem Forum - leider - schon seit fast einem Jahr nix mehr gepostet. Der Thread ist immerhin schon 6 Jahre alt.... 😉
krebs8 schrieb: Heißt, wenn man nun mal schon eine Z.leitung hat, dann lieber elektr. geregelte Pumpe nur zu Bedarfszeiten laufen lassen, also immer noch besser als normgerecht zu betreiben?
Was heißt normgerecht?
Es ist einfach nur eine Umschreibung dessen, dass der Fehler nun schon geschehen ist. Natürlich ist bedarfsgerechter Betrieb der Zirku besser als Dauerfeuer, aber am Besten wäre halt gar keine Zirku, dann hätte man die ganzen Probleme einfach nicht.
krebs8 schrieb: Das gilt allgemein und ist unabhängig davon, ob man eine Z.leitung hat oder nicht, oder?
Bei einer Zirku ist es insofern egal, weil die Zirku selbst das hygienisch fragwürdige Wasser im Kreis schickt. Da ist ein Spülen bedeutend schwieriger / unmöglich als ohne Zirku.
krebs8 schrieb: Wenn jetzt die Zirkulationsleitung zur parallelen Warmwasserleitung wird, so erhöhen sich die Ausstoßzeiten nochmals. "
Das was da steht. Will ich aus einer Zirku mit Hin- und Rückleitung plötzlich eine ganz normale, aber parallel geschaltene WW WW [Warmwasser] Leitung machen, dann dauert es logischerweise doppelt so lang, bis das Wasser durch ist, als bei einer Leitung.
krebs8 schrieb: Und könntest Du auch mal was sagen zu folgenden Aussagen von oben?
Der Ton macht die Musik. 😁😉
  •  tepee
Mich nervt unsere ungefragt installierte Zirkulation auch, nur beim ca. 12-13m entfernten OG Bad vorhanden. Hatte mich daher auch mit den Möglichkeiten beschäftigt was man damit alles machen könnte.
Das Parallelschließen von WW WW [Warmwasser]-Leitung (AD 20) und Zirk.leitung (AD 16) fand ich interessant, habe ich aber doch aus den bereits genannten Gründen gelassen: Unterschiedliche Rohr-Drm -> unterschiedliche Durchströmung. Noch mehr Wasser zu befördern in beiden Rohren bis WW WW [Warmwasser] kommt + es steht noch mehr Wasser in den Rohren bis zur nächsten Benutzung.
Letztendlich habe ich mich damit arrangiert, dass die Zirkulation morgens und abends in einem zur Nutzung passenden 1Std-Zeitfenster jeweils 2-3mal für 2Minuten läuft. Hat kaum Auswirkungen auf WW WW [Warmwasser]-Speichertemperatur.
Am liebsten hätte ich sie natürlich ganz weg, zur Not ersatzlos bzw. am liebsten mit einem solartauglichen DLE ersetzt. Während letztere mit Zusatzaufwand noch ginge, müsste für Zirk.deaktivierung aufgestemmt werden, was ich beim Neubau sicher nicht machen wede nach 2-3 Jahren.
tepee schrieb: müsste für Zirk.deaktivierung aufgestemmt werden, was ich beim Neubau sicher nicht machen wede nach 2-3 Jahren.
(Naja, andere stemmen bei einem Neubau nach dem Innenputz noch ein neues Fenster raus um ein größeres einzumauern... 🙈🙈🙈😅)
  •  msie
tepee schrieb: Am liebsten hätte ich sie natürlich ganz weg, zur Not ersatzlos bzw. am liebsten mit einem solartauglichen DLE ersetzt. Während letztere mit Zusatzaufwand noch ginge, müsste für Zirk.deaktivierung aufgestemmt werden, was ich beim Neubau sicher nicht machen wede nach 2-3 Jahren.
Aber jetzt mal ehrlich, was stört dich jetzt so massiv dran, dass du dir diesen Aufwand antun willst? Du hast die Laufzeit auf ein Minimum reduziert, das Dingt funktioniert und es gibt auch keine Probleme mitn Speicher.
Klar wär's besser gewesen, man würde keine benötigen oder in deinem Fall sie wäre nicht ungefragt eingebaut worden, aber da würde ich schon sehr gut abwägen..
  •  BungalowImGruen
ds50 schrieb: (Naja, andere stemmen bei einem Neubau nach dem Innenputz noch ein neues Fenster raus um ein größeres einzumauern... 🙈🙈🙈😅)
Ah, jetzt versteh ich dich! Du wartest mit der Fassade, falls dir einfällt, dass du noch ein Fenster tauschen willst! 😂
  •  krebs8
23.1.2025  (#47)
Weiß jemand, wie er es nun gemeint hat?
  •  cacer
ich vermute, er meinte, daß man teilweise nur die entfernten verbraucher mit der zirku anbindet.
also da, wo man jederzeit innerhalb sekunden WW WW [Warmwasser] ausstoßen möchte und das durch die entfernung sonst zu lange dauern würde.
wenn man jetzt nur eine weit entfernte zapfstelle hat und die anderen liegen in der nähe des speichers, muss man ja da nicht auch noch energie verschleudern.
mal abgesehen vom aufwand.
das kann man ja individuell auf die örtlichen gegebenheiten im bau/planung anpassen.
alternativ, je nach grundriss, ist ne reihenleitung mit einem rücklauf natürlich eleganter.
am ende bleibts ne zirku :D
Ich würde wenn die Zirkulation nicht mehr Rückbaubar ist entweder die Pumpe nur mit Schalter betätigen.
Einmal kurz tippen , Zirkulation läuft für Zeit x an und bleibt aus bis zum nächsten Tastendruck.
Oder, die Zirkulation am Speicher Trennen, Speicher blind legen und ans Ende der Leitung einen Spülhahn. Den dann 1x die Woche kräftig Spülen, fertig
Nächstes Thema: Mischinstallation - Probleme zu erwarten?
