Hallo atada, Na das sieht doch schon professionell aus Verräts du mir mit welchem Programm ihr das so toll in 3D visualisiert habt? Von aussen wirkt das Haus stimmig. Schöne Symetrien. Ich würde versuchen den Erker wegzubekommen. Eine Treppe mit nur einem Podest machen. Darunter ergibt sich dann auch ein Abstellraum. Die Türen in die Kinderzimmer weiter zur Wand schieben. (Hinter der Tür muss kein Kasten sein finde ich dafür sind die Zimmer groß genug). Mit der Badezimmerwand weiter nach vorne rücken. Quasi die WC-Wand durch bis zum Kinderzimmer. Selbiges im HWR. Schlafzimmer kommt mir etwas eng vor. Landei |
Hallo Landei, danke für deinen Beitrag und die Verbesserungsvorschläge, welche ich dann gleich mit meiner Frau durchbesprechen werde! Ich hab mir vor ein paar Monaten CadVilla gekauft, die basic plus version um 50 Euro. Damit hat man schon recht viele Möglichkeiten. LG Daniel |
Hallo atdada, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Grundriss EFH KG+EG+OG in NÖ (leichter Hang) |
Hallo Daniel! Bezüglich der Fenster hinter dem Sofa im Wohnzimmer und hinter der Eckbank im Esszimmer würde ich dir empfehlen die Parapethöhe höher auszuführen, damit das Sofa und die Eckbank nicht das Fenster verstellen. Auch in der Küche ist es praktischer wenn die Parapethöhe der Fenster höher ist. Dann kann man ohne Probleme eine Spüle unter das Fenster geben. Die Fenster werden dann natürlich in der Höhe kleiner, aber man könnte sie ja etwas verlängern. Das Budget von 400.000 € kommt mir leider zu wenig für so ein großes Projekt vor. Ihr werdet ziemlich viel beim Gelände aufgrund des großen Höhenunterschiedes anpassen müssen. Ihr wollt einen Keller, vielleicht braucht ihr irgendwo eine Stützmauer oder Wasserschutzmauer. Wie sieht es mit der Oberflächenentwässerung aus? Was wird euch hier vorgeschriebenen? Das kann auch unerwarteterweise einiges vom Budget verschlingen. Ihr habt sehr viele Fenster und wollt ein Satteldach. Ich würde noch 150.000 € beim Budget dazugeben, oder um einiges kleiner bzw. effizienter planen. Lg Nicole |
4 versetzte Dachflächen und 2 Bauformen sind halt immer aufwendiger und auch schwer das ganze harmonisch unterzubringen. Optisch wirds dann vlt dann erst nicht so wie erhofft wenn man noch die Entwässerung einplant. Es sind auch einige unnötige Aussenecken die optisch nichts hergeben und nur Kosten verursachen und das AV Verhältnis verschlechtern. Terrasse und beschatteter Bereich zu klein. Dann gleich alles überdachen und du hast auch ein Entwässerungs/beschattungs/abdichtungsproblem weniger. Ich wür Aussen noch einen Profi dran lassen bevor ihr innen weiter plant. |
