Sinnvolle Nutzung Brunnen?
Den Brunnen würde ich keinesfalls durch Oberflächenwasser verschmutzen. Ich würde eine Regenwasserzisterne machen und diese im Bedarfsfall (vielleicht auch automatisch) mit Brunnenwasser auffüllen. Regenwasser ist gut geeignet fürs Pflanzen gießen. WC theoretisch auch, aber da kommst du m. M. n. nicht recht weit damit. Eigenes Brunnenwasser ist ein ziemlicher Vorteil, wenn Du für einen Pool o. dgl. einen hohen Verbrauch hast. Die Entfernung des Brunnens halte ich für unproblematisch. |
Bei unserem Grundstück war auch schon ein Brunnen vorhanden, 40m tief, mit Tauchdruckpumpe. Ursprünglich wurde das Wasser nur zum Gartengiesen verwendet. Wir haben das Wasser ins Haus geleitet (Entfernung ca. 15m) und verwenden es zur Klospülung. Regenwasser in den Brunnen zu leiten war bei uns sowieso nicht erlaubt, deshalb hamma eine eigene Regenwasserzisterne. Bzgl. Gießen: in den vergangenen Jahren wars bei uns (Oststeiermark) so trocken, dass wir mit der Zisterne (7500l) nicht ausgekommen sind, da wurde dann auch das Brunnenwasser herangezogen. |
Bild mir auch ein, daß man Wasser nicht in den Brunnen leiten DARF, bezüglich Grundwasserverschmutzung... Ist ein valides Argument! Wenn ihr euch geplanterweise keinen großartigen Nutzen von der Zisterne versprechts, warum dann eine machen? Ich persönlich würde das Dachflächenwasser auf dem eigenen Grund versickern lassen (wird dem Brunnen sicher auch net schaden) und das Brunnenwasser heranziehen. Rein rechnerisch wird 30 meter Künettengraben + Schlauch + Hauswasserwerk immer noch günstiger kommen, als Zisterne, Pumpe, ebenfalls Xmeter graben usw... Ehrlicherweise muß ma natürlich erwähnen, daß die versickerungslösung wahrscheinlich auch teurer sein wird, als 3m3 Schotter und a Röhrl "irgendwo" im Garten zu vergraben. Würd auf jeden Fall die Verrohrung im Haus für Brunnenwassernutzung vorsehen, nachträglich kann ma immer noch das brunnenwasser ins Haus leiten bzw. a Zisterne machen.... lg Wolfgang |
tschuldigung, aber da ist mir gleich das Wort "Brunnenvergifter" in den Kopf gekommen. |
Ah ok, wusste nicht, dass das problematisch ist Werden wir dann natürlich nicht so machen. Wir habt ihr das gemacht mit der Leitung? Den Brunnen seitlich angebohrt? In welcher Tiefe unter Niveau habt ihr die Leitung geführt? Wir haben einen Schwimmteich, der muss nur alle 1-2 Jahre mal ein wenig nachgefüllt werden, also dafür brauchen wir das Brunnenwasser nicht. Was gießt ihr alles? Danke für eure Beiträge! |
Wir habt ihr das gemacht mit der Leitung? Den Brunnen seitlich angebohrt? -> Brunnenschachtdurchmesser ca 1m. In ca. 1m Tiefe haben wir ein Polokalrohr bis in den Keller verlegt, da geht die Wasserleitung + Elektroleitung durch. Was gießt ihr alles? -> Wir, d.h. meine Beste , hat einen Haufen Topfpflanzen, sonst noch Hochbeete. Den Rasen gießen wir nur im äußersten Notfall. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: KLH Sichtqualität mit Woodwax behandelt
