Für Erdkabel und Wasserleitung nur Kabelsand. Kein Bruch, Split und dgl.. Die kantigen Bestandteile wandern sonst langsam in das äussere Kabelmaterial ein. |
Warum kein Kabelschutzschlauch? |
hast du eh keinen bindigen boden? denn dann wäre die hinterfüllung mit schotter sehr ungünstig... |
Wir haben alle Erdkabel in Leerrohre gegeben (billige Drainageschläuche, Hauseinführung durch DN100 Kanalrohre). Kostet nicht viel, schützt die Kabel und bietet auch Option für späteren Tausch. |
Würde keine gelochten bzw. geschlitzten Drainageschläuche nehmen. Die würde es ja mit der Zeit zuschlämmen. Wir haben 70er bzw. 50er Kabelschutzschlauch und teilweise KG-Rohr verwendet. MbG Jürgen |
Drainageschläuche gibt es auch ohne Schlitze, heißen trotzdem so. Wir haben natürlich ungeschlitzte genommen. |
Alles klar, wusste nicht dass es unter gleichen Namen auch geschlossene gibt. |
Hallo, danke für eure Antworten. Wir haben es nun so gelöst: • die Wasserleitung direkt in den Rollschotter und oben drauf XPS-Streifen gelegt • die Stromzuleitung (Erdkabel) in einen Drainageschlauch ohne Schlitze gelegt • alle übrigen Leitungen ebenfalls in Schutzschläuche ("Panzerrohr") gelegt • eine 32mm Kaltwasserleitung als Leerrohr für künftige Erweiterungen eingelegt Aufgefüllt haben wir mit 16/32 Rollschotter. Die letzten 50cm werden mit Erde aufgefüllt (inkl. Trennvlies). Alle Kabel wurden direkt in die RDS-Durchführungen eingelegt, da das mit den gewellten Rohren ja nicht funktioniert. Mit dem 32mm Leerrohr sollten wir für künftige Erweiterungen auch vorbereitet sein. LG |
