Das kommt natürlich drauf an was du auslegen willst und wie oft das Gerät im Einsatz sein wird. Ich hab eine Makita Akku Sense mit Faden und Messerkopf. Makita weil ich schon ein paar Geräte und auch Akkus habe, das ist alles untereinander kombatibel. Ich schneide damit den Rasen wo der Robomow was stehen lässt und die Böschungen wo er nicht hinkommt. Das geht ganz gut und mit 2 Stk. 18V 4Ah Akkus kann man ca 25 min auf Vollgas mähen. Für den Messerkopf ist das Gerät mMn etwas zu schwach also dickeres Gras, Distel usw schneidet er gut, alte HAgebutten oder 2 fingerdicke Bäumchen die die alte Stihl Benzinmotorsense meines Vaters mühelos abschneidet gehen nicht mehr. Angenehm ist dass ein Akkugerät wesentlcih leiser ist, Nachteil natürlich die etwas geringere Power ggü. einer Benzingetriebenen Sense und die etwas geringe laufzeit (kann man aber durch Akkus mit mehr Kapazität etwas ausgleichen). Zum Freischneiden im Wald würde ich nach wie vor nur die Benzinsense nehmen. Edit: ich hab übrigens den da: Makita Akku Freischneider 2x18V (ohne Akku+Ladegerät) DUR365UZ |
guck mal hier: https://www.energiesparhaus.at/forum/46709 |
Der Trend geht Richtung Akkugeräte. Gerade im Siedlungsgebiet. Im Prinzip funktionieren die Kombigeräte auch gut, nur ärgert man sich immer, wenn das Blatt gegen Trimmer gewechselt werden muss. Mein persönlicher Tipp, Besser 2 getrennte Geräte. Und kaufen dort, die auch eine Werkstätte haben. Gerade bei Benzingetriebenen Geräte wichtig. Bei Akkugeräten wird das Problem von nicht anspringen eh nicht auftreten. Selber habe ich eine Husqarna 235er Motorsense und 128C Husky Trimmer. Springen gut an, sehr verlässlich. Bei den Motorsägen vermeide ich allerdings die Husky. Mit STIHL Gartengeräte kannst du aber auch nichts falsch machen. |
Hallo MissT, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Einige Fragen zur Anschaffung einer Motorsense |
ich hab eine benzinbetriebene von hofer, die hab ich seit 6 jahren um die böschungen etc zu mähen. kostenpunkt war 99.- oder so. schnurrt noch wie ne eins, vor der ersten inbetriebnahme musste ich aber erstmal alle schrauben ordentlich nachziehen. für den gartengebrauch reicht aber eine akkubetriebene alle mal, leider kosten sie deutlich mehr wenns gut sein soll |
Danke für Eure Antworten, Tipps und den Link! @GeorgL: Der Makita Freischneider schaut interessant aus! Kannst du mir bitte sagen: + Ist der Fadenkopf einer, bei dem eine "Fadenspule" eingesetzt ist und sich der Faden von selber oder durch auf den Boden klopfen nachstellt? + Kann man den Freischneider im Bedarfsfall (= wenn die 2x 18V leer sind) auch mit 2 schwächeren Akkus betreiben? Ich habe nämlich einen Makita Akkuschrauber mit 2 14,4V-Akkus. |
ich würde auch dazu raten, zwei getrennte geräte zu verwenden - eine benzin fürs messer, damit kannst du dann auch kleine büsche etc auf der böschung schneiden, auch kommst du da mit 20 minuten akkuladung nicht weit (stihl oder ich hab zb auch eine makita) - und ein akkugerät mit faden, da bietet sich makita an wenn du hier schon geräte hast - habe mir kürzlich sogar den akkustaubsauger um 60 euro gekauft, ist toll da man die akkus für alle geräte verwenden kann - ist praktisch für kleinere bereiche, randbereiche etc |
Wir haben auch mehrere Geräte von Makita, 2 Akkus, Ladegerät geht ruck zuck, Reichweite gut, volle Empfehlung. |
Auch hier Makita Akku Trimmer mmit Faden für die feinarbeiten und eine Stihl Benzin Motorsense mit Blatt fürs Grobe mMn die perfekte Kombi |
Hallo MIssT, bin nach rund 6 Jahren von einer Akku-Motorsense mit Messer wieder auf Faden umgestiegen, und zwar auf folgende Makita: https://www.amazon.de/gp/product/B00JC4W3N2/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 Zusätzlich eine separate Schnurrolle. Den Faden per "tap" nachrollen, funktioniert sehr gut. Mir taugt das System mit den "1 Akku für alles". Die 4Ah-Akkus sind bärenstark, ich kann meinen gesamten Garten locker ein paar Mal trimmen mit einem Akku, der 2. ist immer zeitgleich als Reserve geladen und liegt bereit. In einer Stunde ist alles wieder voll. Dazu hab ich mir separat das Akku-Pack gekauft: https://www.amazon.de/gp/product/B01EZTQXQQ/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 Um das abzurunden, hab ich mir für zu meiner E-Bosch Heckenschere eine handlichere Makita zugelegt: https://www.amazon.de/gp/product/B00I8N1ABY/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 Alles in allem komme ich gefühlte Stunden mit einem Akku aus. Die Messer der alten Bosch starben immens schnell an meiner Steinmauer, das ist mit Faden wesentlich bequemer zu handeln. Wenn du den Trimmer für den normalen Hausgebrauch ohne Steppe, fette Disteln, und meterhohes Unkraut brauchst, ist der obige Makuita sicher die 1. Wahl. |
Dieser Idee kann ich auch was abgewinnen. Mir ist es für schnelle Einsätze oft zu mühsam, die große Motorsense mit Geschirr anzulegen. Da wäre eine handliche Akkulösung zusätzlich ganz praktisch. Nur Akku ist bei uns aber ausgeschlossen, dazu haben wir zuviel Dickicht. |
Danke für die weiteren Hinweise und Tipps! Was ich mir aktuell nicht vorstellen kann, ist der Ankauf von 2 Geräten, wenn ich noch nicht weiß, ob ich die Motorsense mit Messer wirklich brauche. Kann ich mit Faden z. B. Miscanthus abschneiden, oder ist das schon zu viel/dick/dicht? Wenn es ein Fadentrimmer wird, dann unbedingt mit der "Tap & Go"-Funktion - danke für die Tipps und Links, @speeedcat! Ich habe noch einen billigen Fadentrimmer herumstehen, bei dem immer manuell ein neues Fadenstück einzusetzen ist - furchtbar. Wenn es ein Kombigerät (Faden & Messer) werden soll, dann nur wenn es auch "Tap & Go" hat, sonst werde ich es wohl mal darauf ankommen lassen und nur einen Fadentrimmer nehmen. Ich freu mich jedenfalls wie eine Schneekönigin, dass es schon immer mehr brauchbare Akku-Maschinen gibt - schade, dass ich daran beim Kauf der Flex noch nicht gedacht habe. Einfach mal schnell hernehmen, einsetzen wo es gerade gebraucht wird und wieder wegstellen: Das nenn ich komfortabel ... |
Hab ich nicht ausprobiert, aber kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Unsere Miscanthus Gräser sind schon richtige dichte Horste je nach Sorte mehr oder weniger fette Stängel. Ich schneid sie händiscg mit der Heckenschere und da kommt man schon nicht immer so leicht durch. |
Bevor wir unser Niveau für den Rasen inkl letzte Schicht humusieren fertig gestellt hatten glich unser Rasen einer " Wildwiese" wo sämtliches Unkraut das man sich nur vorstellen kann drauf gewachsen ist . Die habe ich manchmal mit der Stihl Motorsense mit doppelter Fadenspule von meinem Schwager niedergebügelt. Brauchte für 300 m/2 meist über eine Stunde --- für das Stihl Gerät absolut kein Problem. Jetzt muß ich nur noch die Rasenkanten mähen und noch 1-2 ungute Stellen pflegen. Dafür habe ich mir den zugelegt : https://www.amazon.de/Black-Decker-Akku-Rasentrimmer-Powercommand-Schnittbreite/dp/B018F0A55G/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 Reicht für diesen Zweck vollkommen aus |
Hallo, Mein Makita Freischneider hat eien Tap and Go Fadenspule 14.4V Akkus funktionieren meines Wissens nicht. dafür alle 18V Akkus egal welche Kapazität. |
Habe die selbe kleine Makita wie Speeedcat: Sehr handlich und angenehm zum Arbeiten. 2x 4Ah Akkus waren vorhanden und dann ist das Teil preislich top. War Anfangs skeptisch ob es nicht ein "Spielzeug" ist, geht aber erstaunlich gut. Es ist halt ein Rasentrimmer packt aber auch langes Gras. Mit einem Dreikantfaden haut es auch Disteln und Staudenbewuchs nieder, etwas Geduld muss man halt haben. Das habe ich aber eh nur 1x machen müssen. Schilf kann ich mir nicht vorstellen, für eine kleine Fläche würde ich da eher eine Heckenschere verwenden. Eine normale gut gewetzte Sense funktioniert für solche groben Sachen auch erstaunlich gut. Vorausgesetzt man kann damit umgehen und hat Platz zum Schwingen. Kleine Herausforderung und körperliche Betätigung inclusive. |
Hallo, ich habe vor 2 Jahren ein "Hersteller-Bereinigungsprogramm" durchgführt und mich für den Hersteller Makita mit Akkuspannung 18V entschieden. Ich habe den Rasentrimmer DUR182LZ mit Drehzahlregler. Als Rasentrimmer aus meiner Sicht das Top Gerät. Betrieben mit einem 7.2Ah Akku hat dieser eine sehr lange Laufzeit. Dazu habe ich jetzt noch 2 Akkus mit je 9.0Ah bestellt. Damit haben wir Power ohne Ende. Einen kleinen Nachteil haben diese nicht org. Makita Akkus. Man benötigt ein eigenes Ladesgerät dazu. Mittlerweile werden auch schon Akkus mit 12Ah angeboten. Gruß |
Hat jemand Erfahrung ob eine Motorsense mit normalen Faden die Beschichtung von einem Doppelstabmattenzaun beschädigt? Also kann man da auf "Kontakt" mähen? Würde meine StihlFS55 Motorsense verwenden. |
Schwer, das pauschal zu beurteilen. Welcher Faden mit welcher Drehzahl? Ich mähe auch auf grün lackierte Zaunsteher hin aber mit auslaufender Spindel, nicht mit Vollgas. Da hat noch nichts Schaden genommen. Hast du das Gitter mit Pulverbeschichtung? |
Derzeit hab ich einen Faden mit "Sternprofil" drin wenn ich mich nicht täusch. Würd ich zuvor auf Runden Faden tauschen. Ja das Gitter ist pulverbeschichtet. |
Hab jetzt vor zwei Wochen mit der Benzinmotorsense beim Zaun gemäht aber das funktioniert eher nur bedingt bzw. muss man zu sehr aufpassen. In Bereichen wo der Zaun nicht ganz am Boden ansteht geht's natürlich schon aber wo er Kontakt hat funktionierts nicht so gut. Ich werds jetzt mal mit einer elektrischen Rasenschere und Trimmer mit Kunststoffmesser versuchen...mal schauen ob das besser funktioniert. ![]() |
alternativ wäre noch ein kreiselscheren aufsatz für den trimmer möglich. nennt sich auch landscape blade bzw. rotary scissor. nicht ganz billig aber ich glaube das ist die lösung für sehr viele trimmprobleme. gibt es mittlerweile auch von stihl. |
