Wunderschöner Epoxy Spachtelboden im Keller
 1  2 ... 3  4  5
9.10.2018 - 16.5.2024
92 Antworten | 30 Autoren 92
6
98
Hallo Leute!
Heute muss ich euch ein Meisterwerk von unseren Forumskollegen präsentiern.... :)..
Werkstatt, Technikraum und Garage mit gespachtelten Randkeilen und Rampen aus einer Epoxy-Quarzsandmischung.
Garage und Werkstatt mit Chips.
Gang und Partyraum mattiert(zusätzliche Schicht)....
Es sieht so was von geil und wertig aus. Der Hammer. Extrem harte feste Oberfläche. Das Verfugen der Trennfugen mit Harz fehlt noch...
Dauerbestriebstest fehlt noch. Aber ich denke die Sika Harze halten was sie versprechen :)...
2018/2018100931430.jpg
 Ein paar Kübel wurden für die 120m2 benötigt....
Zuerst wurde Geschliffen...
Dann die Randkeile und Rampen gemacht.
2018/20181009734968.jpg
Dann die Grundschicht
2018/20181009879214.jpg
Am nächsten Tag dann die Beschichtung..
Mattierung am 3. Tag
2018/20181009261655.jpg
2018/20181009385352.jpg
Die Struktur der Chips verhindert, dass man schnell Dreck und Kratzer sehen kann.. und die Oberfläche wird rutschfester!..
2018/20181009164797.jpg
In diesen Sinne.. Grosses Lob und schönen Dank an PIT 😍
  •  Pit
15.11.2018  (#61)
Nicht zwingend.
im öffentlichen Bereich (Parkgarage ,...) muss man es machen. In einer einfachen Garage reichen Chips, da der Boden auch pflegeleicht sein soll.
Natürlich kannst du eine Quarzsandabstreuung oder Glasperlen nehmen. Rutschhemmender ist es auch, keine Frage. Aber du hast ein „Schleifpapier“ am Boden, wo dir dann der Schmutz picken bleibt.
  •  mackica
15.11.2018  (#62)
Chips machen s auch rutschfester? Kann ich statt dem Sand genauso Chips verwenden?
casemodder du hast auch Sand eingestreut in der Garage? Schaut zumindest so aus auf den Fotos.
  •  Mario33
18.11.2018  (#63)
Hab gehört die Böden sind gesundheitsschädlich? Stimmt das? Weil unser Hund spielt oft im Keller bzw hält sich wie ich oft dort auf! Verbunden mit Bodenheizung!? Ist an den Gerüchten etwas drann?
  •  Casemodder
19.11.2018  (#64)
mackica schrieb: casemodder du hast auch Sand eingestreut in der Garage? Schaut zumindest so aus auf den Fotos.
Nein, nur Chips.
Hat jemand nen Kontakt für einen guten Beschichter in Kärnten?
  •  LeFalcon
Pit hat mir meinen Epoxy zur vollsten Zufriedenheit jetzt letzte Woche in NÖ gemacht und meinte, er erledigt Aufträge landesweit..
  •  derLandmann
29.10.2020  (#67)
Und auch hier schritt Pit zu Werke und hinterließ mit seinem Kollegen nach nur 2 Tagen ein top Ergebnis. Jeder der das Garagentor öffnet traut sich gar nicht rein zu gehen :)
Exakte Linien, schöne Rampe, dichte Anschlüsse, so muss das sein!
Wir haben uns für 7030 mit schwarz-grau-weißen Chips entschieden, an dem werden wir sicher jahrelang Freue haben... anbei noch ein paar Bilder :)
2020/202010295274.jpg
2020/2020102990598.jpg
2020/20201029628596.jpg
2020/20201029282358.jpg
2020/20201029379657.jpg
2020/2020102926994.jpg
2020/20201029958578.jpg
2020/20201029224865.jpg
2020/2020102996826.jpg
Danke Pit, wir sind sehr zufrieden (vor allem die Frau - was ja am wichtigsten ist 😁)
29.10.2020  (#68)
super Arbeit, ist bei mir auch noch immer top, dass alle blöd schaun! klar sind schlieren drin, von den Reifen, die mit den Steinen drinen Kratzer in das Epoxid machen!
Alle was fragen, was das kostet, sind meist aber leider gleich abgewandt und meinen reicht da net das zum aufrollen....? Sag ich entweder gscheit machen oder gar net! das wird nix oder des blattlt bald wieder ab,...
Pits Arbeit ist einfach der Hammer! Auch die Abschlüsse zum Rand mit dem Keil und zur Türe! Die Arbeit passt einfach 1000%
  •  mani11
30.10.2020  (#69)
wie ist der vorgang bei den randkeilen? aus welchem material sind die?
werden die an wand und boden geklebt? oder nur am boden?
30.10.2020  (#70)
uzi10 schrieb: super Arbeit, ist bei mir auch noch immer top, dass alle blöd schaun! klar sind schlieren drin, von den Reifen, die mit den Steinen drinen Kratzer in das Epoxid machen!
Verstehe ich nie wirklich... es ist doch sogar realistisch gesehen günstiger als Verfliesen... Ich würde es auch nur richtig machen. Bzw bei uns ist das Nebengebäude geplant :)
Kann man das Epoxy eigentlich direkt auf eine Betonplatte aufbringen oder braucht es erst eine Abdichtung und einen Estrich?
  •  derLandmann
30.10.2020  (#71)
Es ist bei sogar um einiges günstiger als verfliesen. Fliesen sind eigentlich der preisliche Supergau ^^
... im Nachhinein hätt ichs auch im Technikraum machen lassen sollen. Geht sich nur immer blöd aus mit Ausheizen (Heizungsplatz) usw...
Die Randkeile werden aus einem Gemisch aus Sand und Epoxidharz gespachtelt und sind im Anschluss steinhart und haften am Estrich. So kann der Abschluss zum Estrich nicht reißen und ist dauerhaft dicht, im Gegensatz zu einer raufgeschmierten Hohlkehle oder so Scherze.
Der Estrich wird vorbehandelt mittels schleifen und grundieren. Das Epoxy selbst ist ja die Abdichtung. Kann man denke ich auch auf einer Bodenplatte machen, muss man aber halt deutlich mehr schleifen oder mit den Unebenheiten leben. Dazu hat Pit sicher Details :)
  •  mani11
30.10.2020  (#72)
"...haften am estrich"....heißt ich muss an die wand eine trennlage aufbringen? klebeband? im bereich des keiles...
@­MalcolmX ich habe auch keinen estrich...nur bopla und wände aus beton
sollte kein problem sein...was ich so mitbekommen habe benötigt die EP beschichtung nur eine trennlage zu den wänden..
bei mir geht es morgen los mit bopla schleifen...
30.10.2020  (#73)
ja Fliesen tut eh keiner, weil das ist wirklich der absolute Supergau, weil du musst vorher den Boden Öldicht versiegeln mit Epoxidharz und co
  •  Pit
derLandmann schrieb: Danke Pit, wir sind sehr zufrieden
Herzlichen Dank. Sowas freut mich immer. 😉
Lg, Pit
  •  Pit
MalcolmX schrieb: Kann man das Epoxy eigentlich direkt auf eine Betonplatte aufbringen?
Man kann es schon auf die Bodenplatte aufbringen. Aber es gibt hier einen Mehraufwand beim Schleifen und der Materialverbrauch ist etwas höher.
Wenn es möglich ist, würde ich auf jeden Fall einen Estrich empfehlen. Alleine schon wegen der Gefälleausbildung - die Betonplatte bekommt nie so eine schöne Oberfläche wie ein Estrich (außer es wird flügelgeglättet - aber auch hier wieder Mehraufwand beim Schleifen!).
mani11 schrieb: "...haften am estrich"....heißt ich muss an die wand eine trennlage aufbringen? klebeband? im bereich des keiles...
genau, der Keil muss von der Wand getrennt werden. zB mit einem Gewebeband.
Lg, Pit
  •  KunibertKA
2.11.2020  (#76)
Die Arbeit sieht sauber aus, aber wenn ich mich da mal mit allgemeinen Fragen als Fischkopp (Nord D) einklinken darf:
Wir planen eine Thermoplatte/Schwedenplatte, was bedeutet das wir keinen Estrich haben werden. Wir sind uns unklar über die Optionen für den Boden:
- gefärbter und geschliffener Beton?
- Mineralische Spachtelmasse? zb Brillux Mineralico
- Epoxy?
- Fliesen?
- Naturstein?
Und was ist von so etwas zu halten? (https://stoneslikestones.eu/duennschiefer/) Ist das wirklich echter Stein?
Was sind hier die Vor- und Nachteile (abgesehen vom Preis)
  •  effUser
3.11.2020  (#77)
Pit,
würde so ein Boden auf direkt auf einer PU-Dämmplatte + Armierungsgewebe funktionieren?
Es geht um einen Keller bei dem wegen der Raumhöhe quasi jeder cm zählt.
  •  Pit
Meinst du damit XPS?
...wird leider nicht funktionieren.
Du müsstest Aquapanel-Estrichplatten rauf kleben (2cm stark und sauschwer) und mit Glasvlies armieren. Dann würde eine PU-Beschichtung gehn.
Lg, Pit
Pit schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von MalcolmX: Kann man das Epoxy eigentlich direkt auf eine Betonplatte aufbringen?
__________________
Im Beitrag zitiert von mani11: "...haften am estrich"....heißt ich muss an die wand eine trennlage aufbringen? klebeband? im bereich des keiles...
Lg, Pit
Was meinst du mit dem Gefälle? Bei mir geht es um ein reines Nebengebäude (Werkstatt/Gartenhaus) und ich hatte nicht vor, da im Boden ein Gefälle auszubilden. Bin eigentlich schon mehr für die simple Variante direkt auf die Bodenplatte...
  •  Pit
MalcolmX schrieb: Was meinst du mit dem Gefälle?
Ok. Hätte ja sein können, dass du eine Entwässerung (zB Gully) geplant hast, dann wäre ein leichtes Gefälle sinnvoll.
Lg, Pit
Ja dann mit Sicherheit :)
Ich bespreche in dem Fall noch nackte Betonplatte vs. Estrich mit dem Architekten :) Danke!
