Endlich wieder ein Monat, dass was bringt! November, vor allem Dezember und Jänner waren ganz schön mies :( ![]() |
Heute knapp 24 Kw mit 5 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] Anlage. |
Bei mir bei fast Südausrichtung und nur 24grad Walmdach is net mehr drin im Winter :(.. tiefstehende sonne |
Andere (laienhafte) Frage: wie habt Ihr das technisch gelöst, z.B. die Grafik für Eigenverbrauch/Erzeugung/Einspeisung, „kommuniziert“ da der Wechselrichter mit dem Smartmeter? |
Richtig. Smartmeter gibt's ebenfalls von Fronius. |
Jap the same. Hat nur 180 euro kost |
Smartmeter von Fronius statt dem Smartmeter vom Netzbetreiber oder zusätzlich? |
Zusätzlich in serie klarerweise... braucht ja die modbus kommunikation untereinander |
Danke für die Infos ![]() |
Hui, der Februar war jetzt aber besonders sonnig. Nachdem meine 4,24 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Anlage im Feb.2017 262,63 kWh und Feb.2018 nur 172,73 kWh erzeugte, sind es Feb.2019 ganze 356,47 kWh Mal schauen was der März so bringt... |
02/2019: Stromverbrauch: 522kWh Netzbezug: 350 kWh PV Ertrag: 538 kWh (442 kWh prognostiziert) Verhältnis kWh/kWp: 83 kWh/kWp Einspeisung: 366 kWh (25€) Eigenverbrauch: 71 kWh (33% Autarkie, 32% Eigenverbrauch) Dieser Monat lag deutlich über den Erwartungen. Über 20% mehr Ertrag als prognostiziert! Schön langsam wird die Kostenbilanz aufs Monat bezogen positiv und die PV wirft unterm Strich Geld ab (Invenstition nicht berücksichtigt ![]() |
Jän. 2,5 KW von PV, Feber 364 Kw. Im Jän. wären auch schöne tage gewesen, aber eine dicke Schneeschicht mit Eis garniert, war die PV im Winterschlaf. |
2,5kWh im Jänner??? ![]() Gut dass ich in einer schneearmen Gegend wohn... |
Am 1. Jän. stark bewölkt, ab Abend dann (Dauer)Schneefall. Und Dauerkälte, dass alles raufgefroren ist. War ja schon oft viel Schnee drauf, ist aber immer wieder beizeiten abgerutscht. Diesmal war es anders. Am 1. Feber dann Föhneinbruch, da hat sich alles in Bewegung gesetzt. Viele Dächer wurden dann von Eis und Schnee entledigt. |
Heut war der beste Tag. Anlage rennt seit 5.juli 2018 und heut war der beste Tag mit 27,1kwh. Wolkenlos und nicht zu heiss.. Leider und ich weiss auch nicht warum, schaff ich nie die 3,7kw Peak😪 ![]() ![]() |
naja, der wr hat ja auch keinen wirkungsgrad von 100% bei mir war heute auch der beste Tag des Jahres. ![]() aber sag doch noch mal was zu deiner anlage. |
Ebenfalls...gestern war knapp der Tag mit dem meisten Ertrag... ![]() |
Auf der ersten Seite siehst du alles: 14 JINKO Solarmodul EagleMX MonoPerc AB, JKMS290M-60B mit 290kwP = 4060W Montagesystem Schletter Rapid + / Solo 1 Fronius Symo 3,7 Montageausrichtung so ziemlich genau südlich, muss mit den Kompass mal schaun, eventuell 5° daneben oder so! Neigung 24° Wahrscheinlich durch die 24° Neigung schaff ich nicht so optimale Verhältnisse! Die Anlage ist auf 110% dimensioniert und schafft das Peak nicht! Panele können ja auch nicht so dreckig sein! Im Sommer waren sie 3 Monate drauf und trotzdem ging nix! Spannungsabfall passt auch, hab alles gemessen und fahr mit 6mm2! Vielleicht sind die Panele doch nicht so toll! Muss ich mal die Firma Siblik anreissen! |
also die Anlage von casemodder finde ich super, da kommt bei mir der Neid durch. Mit meiner bin ich aber auch zufrieden. Und uzi, ich glaub da kommt schon noch etwas mehr. Aber die 3,53kW sind 95% deiner WR WR [Wechselrichter]-Leistung, da wird in Spitze nicht mehr kommen. Da tippe ich auf Wirkungsgrad, allerdings solle er ja mal über längere Zeit in das Maximum reinfahren. Das wird bei mir im Juni und Juli sein, laut Prognose. Wie ist denn das mit dem Wirkungsgrad. Wenn der WR WR [Wechselrichter] max 3700Watt Nennleistung hat. Ist das dann die maximal verwertbare Leistung des Generators und nutzbar ist dann abzüglich Wirkungsgrad? Oder sollten die 3700Watt maximal nutzbare Leistung sein? |
Ja der WR WR [Wechselrichter] kann dann maximal 3700W erzeugen! Drum legt man ja die Panele höher aus, um bei schlechteren Verhältnissen und wegen der Abminderung auf Jahren gesehn, noch immer den vollen Ertrag zu schaffen! |
![]() Ok heut waren 3,69kw möglich 😁... Leider versaut mit die Wienstromabschaltung das Gesamtergebniss. Ev. Anlagenrekord war möglich. 😅😥 |
