« Photovoltaik / PV  |
Anlagenvorstellung & PV Erträge (monatlich)
 1  2 ... 3 ... 26  27  28  29 ... 30 ... 80  81  82
  •  Casemodder
10.10.2018 - 4.3.2025
1.638 Antworten | 205 Autoren 1638
28
1666
So weit ich mich richtig erinnere hat es vor ~1Jahre eine sehr übersichtliche PV Datenbank gegeben die aber dann nicht mehr weiter betrieben wurde, deshalb hab ich mir gedacht wir sammeln in diesem Thread die PV Erträge inkl. Anlagendaten.
  •  dynamite
Verschiedenste Himmelsrichtungen und Neigungen,15,4kwp Solaredge Anlage
2022/20220602559291.jpg
Mai 22 (Rumpfmonat)
Meine PV ist erst seit 20.05. in Betrieb (YESS 😎), somit hab ich bis jetzt nur Teilwerte.
25° DN, verschiedenste Himmelsrichtungen, 22kWp Solaredge
Erzeugung in 11 Tagen: 1164 kWh
Bester Tag: 31.05.: 6,8 kWh / kWp
(leider noch kein eigener Smartmeter und Anlage nicht online)
  •  stefan4713
7.6.2022  (#543)
mitte mai erweitert auf 11,5 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung]
weiterhin sehr geringer netzbezug und im mai 2 wochen urlaub
der FR gen24 8.0 werkelt brav, BYD HVS 5.1 ebenso, ww wärmen über die WP WP [Wärmepumpe] auch somit bleiben wir dabei, den eigenverbrauch zu maximieren
Produktion im Mai 1.065 KWH, das SOLL gerade geschafft
2022/20220607336256.jpg
  •  TomF79
30.6.2022  (#544)
Juni 2022
Standort Amstetten
23° Süd-Anlage mit 6,12 kWp
-10° Azimut
173,85 kWh/kWp (123% nach PVGIS, mit 2% Verlust berechnet)
1064 kWh insgesamt
Bester Tag: 15.06 7,62 kWh/kWp
Energie aus Batterie bezogen 160,48 kWh
Autarkiegrad 94%
Eigenverbrauch 57%
  •  monika1979
30.6.2022  (#545)
TomF79 schrieb: Energie aus Batterie bezogen 160,48 kWh
Darf ich fragen, wie groß euer Speicher ist?
Da würde ja einiges aus dem Akku bezogen!
30.6.2022  (#546)
Juni 22, erster voller Monat. 👍
153,59 kWh/kWp
Erzeugung: 3379 kWh
Bester Tag: 19.06.: 6,81 kWh / kWp
  •  TomF79
 Wir haben einen BYD HVS mit 7,68 kWh. Seit Mitte Oktober 2021 haben wir in etwa 1200 kWh aus dem Akku bezogen.
  •  monika1979
TomF79 sc[ref]TomF79:51658_
TomF79 schrieb: Wir haben einen BYD HVS mit 7,68 kWh. Seit Mitte Oktober 2021 haben wir in etwa 1200 kWh aus dem
Das find ich bei doch eher kleinerer Anlage super. Das ist mehr als ich erwartet hatte. Bin gespannt, wie meine 16kWp mit dem 13,8er Byd tun....
  •  monika1979
Noch 8,84 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] O/W auf 43Grad Satteldach.
Juni 2022: 1241kWh
Eigenverbrauch: 37%
Autarkie: 68%
Poolpumpe braucht mehr Strom als die Wärmepumpe im Winter.emoji
  •  TomF79
Ja das kann ich bestätigen, momentan gehen jeden Tag 8kwh für die Poolpumpe drauf 😃
Dann wird mal zeit für die Energiespar pools
  •  stefan4713
2.7.2022  (#552)
satteldach 45°, ost/west und funktioniert gut,
gen24 mit dem byd hvs 5.1 funktioniert ebenso einwandfrei
netzbezug im juni wieder unter 5kwH und das wir die nächsten monate auch so bleiben, trotz brauchwasserwärmen über die wärmepumpe
verbrauch juni
2022/2022070231509.png
produktion
2022/20220702683536.png
  •  Solarbuddys
2.7.2022  (#553)
ds50 schrieb:
Mai 22 (Rumpfmonat)
@ds50
Keinen eigenen Smartmeter ? Machst dus über nen internen Bus / Software ?
Wie kann die Anlage nicht Online sein wenn du schon produzierst ?
  •  joho78
Juni 2022
O/W-Anlage, 10° Flachdach-System (9,9 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]-Anlage)
151,5 kWh/kWp
OÖ / Wels Land
Bester Tag 15.6 mit 6,8 kWh/kWp
Eigenverbrauch: 27%
Solarbuddys schrieb: Wie kann die Anlage nicht Online sein wenn du schon produzierst ?
 Weils ein gebrauchter WR WR [Wechselrichter] ist und der Dödel von Verkäufer vergessen hat die Seriennummer zu löschen - zwei WR WR [Wechselrichter] mit selber SNR sind halt nicht erlaubt im SE-Universum... 😶
Ertrag les ich oldschool über Display ab.
  •  Solarbuddys
3.7.2022  (#556)
Solaredgesupport !
Die uebertragen dass dann in Dein Portal (Monitoring)
Und wieso hast keinen smart Meter ?
  •  Panzerwels
3.7.2022  (#557)
Juni 2022
S/O, S/W und N/W. 20° Walmdach, Anlage mit 2 WR WR [Wechselrichter] (10 Gen24, 5 Symo, Modulleistung 18,69 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung])
154,23 kWh/kWp
OÖ/ Steyr Land
Bester Tag 126,7kWh
Eigenverbrauch: 11,9%
Autarkie: 80% ohne Speicher
Erweiterung um 13,65kWp im Mai. läuft leider noch nicht optimal der Gen24 WR WR [Wechselrichter].
  •  dynamite
2022/20220703138234.png
  •  pezi500
3.7.2022  (#559)
Nö / Bez Baden
9,52 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] 7grad Pultdach - SSE
166 kWh/kWp
56% Eigenverbrauch
Panzerwels schrieb: läuft leider noch nicht optimal der Gen24 WR WR [Wechselrichter].
 Naja, die Daten schauen aber nicht so schlecht aus, oder?
Solarbuddys schrieb: Und wieso hast keinen smart Meter ?
Mah, bist du ungeduldig, ärger als ich!
Mein Eli hat damals vergessen ihn mitzubestellen, kommt noch. Zumindest rudimentär sehe ich im Display den Tagesertrag jedes einzelnen Moduls und weiß so, daß die Anlage läuft. Das ganze (geile) Loggingzeugs wird schon noch kommen - viel wichtiger ist mir mal, daß die Anlage läuft. Und soweit ich sehen kann, hab ich eh einen ganz ordentlichen Monatsertrag (dank der Anlagengröße), v.a. im Vergleich hier.
Gut Ding braucht Weile. (Unser Bau hat auch 2,5 Jahre gedauert und ist noch nicht fertig, passt also zum Programm. Dafür war's verglichen zu heute saubillig, auch die PV. 😉)
  •  Panzerwels
3.7.2022  (#561)
Im Mai war zumindest noch ein Modul defekt vom Altbestand (über Drohne und Wärmebildkamera herausgefunden). Laut Elektriker hätte kein Modul defekt sein können, weil ein defektes Modul den kompletten String in die Knie zwingen hätte sollen. Ich hab ihm dann das mit der bypass diode erzählt. Dann wurde doch reagiert mit dem Drohnenflug.
Mir kommt jetzt noch der 10er Gen24 etwas komisch vor. Obwohl alle Module (10,92kWp)  in die gleiche Himmelsrichtung schauen und keine Verschattungen haben, schafft der GEN 24 nur maximal 9,2kW. Mir zeigt es im Fronius Portal auch oft an, das der GEN24 keine optimale Leistung hat. Laut Elektriker ist jetzt der Fronius Support an meinem Problem dran.
Aber mit 154kWh/kWp bin ich schon zufrieden. Es würde sicher mehr gehen aber auf meinen 5er WR WR [Wechselrichter] sind insgesamt 7,7kWp Module (2,7 auf NW Doch) angeschlossen. Der ist bei perfektem Wetter 3h am Tag in der Begrenzung. Leider konnte man es nicht anders anschließen.
