« Photovoltaik / PV  |
Anlagenvorstellung & PV Erträge (monatlich)
 1  2 ... 3 ... 31  32  33  34 ... 35 ... 81  82  83
  •  Casemodder
10.10.2018 - 3.4.2025
1.653 Antworten | 206 Autoren 1653
28
1681
So weit ich mich richtig erinnere hat es vor ~1Jahre eine sehr übersichtliche PV Datenbank gegeben die aber dann nicht mehr weiter betrieben wurde, deshalb hab ich mir gedacht wir sammeln in diesem Thread die PV Erträge inkl. Anlagendaten.
  •  Benji
1.11.2022  (#641)
Oktober 2022
Standort nördlich von Graz (also wenig Nebel emoji )
10 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] auf Pultdach, reine (ziemlich genaue) Süd-Ausrichtung
Produktion: 835 kWh (83.5 kWh/kWp)
bester Tag: 4. Oktober 43 kWh
Autarkie 99% mit 10 kWh Speicher (Netzbezug 5 kWh)
Fronius Gen24 10kW
  •  TomF79
1.11.2022  (#642)
Oktober 2022
Standort Amstetten
23° Süd-Anlage mit 6,12 kWp
-10° Azimut
90,61 kWh/kWp (104% nach PVGIS, mit 2% Verlust berechnet)
554,55 kWh insgesamt
Bester Tag: 04.10 5,54 kWh/kWp
Energie aus Batterie bezogen 173,38 kWh
Autarkiegrad 79%
Eigenverbrauch 72%
  •  streicher
1.11.2022  (#643)
Eure PVGIS Berechnungen, gibt's da vielleicht irgendwo eine gut Anleitung die ihr mir empfehlen könnt?
Ich würde gerne meine auch Mal mit PVGIS rechnen.
  •  TomF79
1.11.2022  (#644)
2022/20221101280308.jpg
  •  derLandmann
1.11.2022  (#645)
Wow ziemlich gute Ausbeute bei euch 👍 bei uns deutlich weniger pro kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung].
Hier in ZentralOÖ schauts im Oktober so aus:
Anlage 20kWp - 8kWp Ost / 12kWp West - Azimut 15°
Dachneigung 20°
Ausbeute 1131kWh = 57kWh/kWp
Bester Tag 04.10. mit 65kWh
Eigenverbrauch nur 17%, versuchen so viel wie möglich einzuspeisen.
PVGIS sagt für 12kWp West 603kWp und für 8kWp Ost 440kWp, also gesamt 1043kWp vorraus.
  •  Miike
1.11.2022  (#646)
10/2022
Anlage mit 2 WR WR [Wechselrichter] wg. Erweiterung = 8kW Fronius Gen24 + 5kW Fronius Symo.
Peakleistung = 13,2kW.
Modulleistung: 15,57 kWp (80% Süd, 20% West)
Aufständerung: 13° (Flachdach)
September: 71,5 kWh/kWp
Produktion: 1.113 kWh
Bester Tag: 53,02 kWh (3,41 kWh/kWp)
Langsam macht sich die geringe Neigung der Generatoren negativ bemerkbar. Aber die Ausbeute ist dank guter Vergütung dennoch beträchtlich.
2022/20221101194510.jpg
  •  Panzerwels
1.11.2022  (#647)
Oktober 2022
S/O, S/W und N/W. 20° Walmdach, Anlage mit 2 WR WR [Wechselrichter] (10kW Gen24, 5kW Symo, Modulleistung 18,69 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung])
60,9 kWh/kWp
OÖ/ Steyr Land
Bester Tag 70,02kWh (3,75kWh/kWp)
Eigenverbrauch: 17,4%
Autarkie: 55,6% ohne Speicher
1138,27 kWh Erzeugung bei einem Verbrauch von 356,54 kWh ../ressources/1x1.png
  •  dynamite
1.11.2022  (#648)
15,4kw Solaredge Anlage mit unterschiedlichen Himmelsrichtungen in 2230 Gänserndorf
2022/20221101700393.png
  •  cutcher
1.11.2022  (#649)
11,1kwp mit 10kw WR WR [Wechselrichter]
südausrichtung mit 28grad dachschräge in Zentral OÖ
944kw produktion
bester Tag 6.10. mit 56kw
  •  derLandmann
2.11.2022  (#650)
Schon bemerkenswert wie sich die Dachneigung anscheinend in den Übergangsmonaten bemerkbar macht... und natürlich die Ausrichtung.
11,1kWp Süden 28 Grad --> 944kWh
20kWp Ost/West 20 Grad --> 1131kWp
  •  Pretorianer
2.11.2022  (#651)
15,375kWp mit 10kW WR WR [Wechselrichter]
geteilte Ausrichtung Azimuth 300°/120° in der Nord-Ost Steiermark
2022/20221102682685.png
  •  alhei
2.11.2022  (#652)
Bezirk Mistelbach
20,25 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] SW (~40° Azimut)
Haus 38° 14,25 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung], 2 Strings parallel, derzeit etwas Schatten durch Gaube.
Garage 30°, 6 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung], 1 String, beginnender Schatten vom Haus ab ~14:45 (derzeit)
Baum vor dem Haus wurde gestutzt. 😬 War ohnehin notwendig.
Fronius Symo 20, keine Batterie
Erzeugung: 1396,65 kWh - 68,97 kWh/kWp
Eigenverbrauch: ~18%
Autarkie: ~31%
Bester Tag: 09.10. 86,60 kWh - 4,28kWh/kWp
2022/20221102744631.png
2.11.2022  (#653)
Oktober 2022
Walmdach, 25° DN, verschiedenste Himmelsrichtungen, 22kWp Solaredge
65,5 kWh/kWp
Erzeugung: 1442 kWh
Bester Tag: 04.10: 3,39 kWh /kWp
Man merkt, wie sehr die nicht ideal ausgerichteten Anlagen ggü. den Südanlagen in Richtung Kernwinter "abstinken". Allerdings taugt es mir trotzdem, bei Nebel noch 2 kW rauszuzuzzeln.
  •  streicher
2.11.2022  (#654)
Cool Danke
Von welchen Verlusten (System Loss) kann man ca. Ausgehen? Eingetragen ist ja per default 14, aber du nimmst z.B. 2.
  •  TomF79
2.11.2022  (#655)
streicher schrieb:
Cool Danke
Wenn deine Anlage noch neu ist hast sicher kaum Verluste. Die 14% sind übertrieben, da passt die Berechnung bei weitem nicht mit der Realität zusammen. Mit 2% passt es ganz gut bei mir.
  •  streicher
2.11.2022  (#656)
Oktober 2022
nordwestliches Weinviertel
Dachneigung: 17 Grad
Südseite / +8° Azimut
66,50 kWh/kWp (als Vergleich 2021: 87,44 kWh/kWp)
PV-GIS: -10,21 %
Bester Tag: 07.10.2022: 4,00 kWh/kWp
  •  cutcher
2.11.2022  (#657)
Das stimmt - hatte mich auch gewundert
anbei mein Tagesverlauf, sieht der bei dir ähnlich aus (anonsten eventuell auch nebel ausschlaggebend)
2022/20221102199676.jpg
  •  derLandmann
3.11.2022  (#658)
@cutcher du wohnst ja lt. Profil nur 20km entfernt, hier unser Profil zum Vergleich:
2022/20221103660549.jpg
doch sehr ähnlich ^^
Wenn bei uns in 4511 Nebel ist dann schaffts die Sonne meist nur am NM mal kurz vorbeizuschauen...
Bei unserem Satteldach war leider keine Südausrichtung möglich 😅
  •  derLandmann
4.11.2022  (#659)
Wir hatten ja schon einige schlechte Tage, aber heute war gefühlt ne Sonnenfinsternis. Dauerregen, dichte Wolken, Nebel.
Tagesproduktion einer 20kWp Anlage:
2022/20221104389633.png
DAS hätte ich so auch nicht erwartet.
  •  TomF79
4.11.2022  (#660)
Da mache ich auch mit 😁
2022/20221104434859.png
  •  cutcher
4.11.2022  (#661)
2,54kwh bei mir heute nachdem wir ja fast "nachbarn" sind emoji
bisher niedrigster tagesertrag war bei ~8,5kwh - also definitiv heute der mit abstand schlechteste tag seit märz😂
