« Photovoltaik / PV  |
Anlagenvorstellung & PV Erträge (monatlich)
 1  2 ... 3 ... 34  35  36  37 ... 38 ... 81  82  83
  •  Casemodder
10.10.2018 - 7.4.2025
1.660 Antworten | 207 Autoren 1660
29
1689
So weit ich mich richtig erinnere hat es vor ~1Jahre eine sehr übersichtliche PV Datenbank gegeben die aber dann nicht mehr weiter betrieben wurde, deshalb hab ich mir gedacht wir sammeln in diesem Thread die PV Erträge inkl. Anlagendaten.
17.11.2022  (#701)
Na da kann ich seit vorigen Mittwoch auch mitmachen 😊:
19,5 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung], unterschiedliche Dachbelegung:
2022/20221117922072.jpg
Und so sieht's in Natura aus:
2022/20221117869195.jpg
Das Paneel über der Eingangsverdachung fehlt 🤡, Anlage ebenfalls von den @­Solarbuddys.
Solarbuddys schrieb: Sinngemaess gabs kein MACH DAS DACH VOLL - Leiberl fuer ihn 😂
Wo wir beim Auftrag "mach das Dach voll" wären: Auftrag erfüllt. Wo ist das Leiber?🧐😄
  •  manilla
17.11.2022  (#702)
cutcher schrieb:
manilla schrieb:
Hier mal eine Graphic der Sonnenintensität über's Jahr 2022 meiner eigenen Davis-Wetterstation in Niederösterreich.
An dieser Graphic kann man klar sehen daß in meiner Gegend auch im Hochsommer kaum 1000 W/m2 auf meine Module treffen
Sonnenintensität Oktober 2022 in Watt/m2
Sonnenintensität November 2022 in Watt/m2
Ertrag meiner Anlage im Oktober 2022:  989 kWh
Fronius Symo Gen24 Plus 10kW
16,6 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]
4,15 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] ost / Dachneigung 34 Grad
8,30 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] süd / Dachneigung 45 Grad
4,15 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] west / Dachneigung 34 Grad
anbei meine miesen November-Erträge, heute wieder ganzer Tag Nebel🙄
01.Nov: 7,58 kWh
02.Nov: 38,2 kWh
03.Nov: 44,6 kWh
04.Nov: 3,59 kWh
05.Nov: 14,8 kWh
06.Nov: 45,8 kWh
07.Nov: 31,3 kWh
08.Nov: 21,6 kWh
09.Nov: 4,33 kWh
10.Nov: 14,6 kWh
11.Nov: 33,4 kWh
12.Nov: 39,9 kWh
13.Nov: 36,6 kWh
14.Nov: 39,3 kWh
15.Nov: 11,3 kWh
16.Nov: 4,47 kWh
Hast du 16,6kwp auf einen 10er wr gehängt?
dachte der kann nur 15kwp🤔
@cutcher
ja, hab' 16,6 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] auf nen 10er Fronius Gen24, Ost/West parallel aufgeschalten wo die Sonne eh nicht gleichzeitig voll auf die Module scheint.
Im wesentlichen mußt auf die max. zulässige Spannung im String achten, das könnte im Falle sonst dem WR WR [Wechselrichter] schaden!
Die max. Leistung im String schneidet der WR WR [Wechselrichter] eh selbst ab, hast bestimmt/vielleicht auch schon mal gesehen, wenn manchmal im Sommer über die Mittagszeit für 1-2 Std die Leistungskurve der Produktion bei ca 10,3 kW oder so abgeschnitten wird und in einer waagrechten Linie in der Graphic zu erkennen ist.
Außerdem bekommst im Winter die angegebenen Modul-Leistungsangaben sowieso nicht vom Dach herunter, da zählt nur noch wie im Forum vorgegeben: "mach das Dach voll!"
  •  coxi
18.11.2022  (#703)
Meine Anlage von den Buddys läuft jetzt auch seit 6 Wochen. Noch mit Nulleinspeisung, warte noch immer auf die Einspeisegenehmigung. Trotzdem schon mal Happy den Eigenverbrauch ganz gut abzudecken.
SolarEdge SE15K
16,5 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] auf Walmdach 20° Nord-Ost-Süd-West
Auftrag mach das (Haupt)Dach Voll erledigt *hust* Leiberl *hust* 😀
Auf dem Flachdach Garage hätten noch ein paar Module Platz 🤔
2022/20221118807934.jpg
2022/20221118587629.jpg
  •  Solarbuddys
18.11.2022  (#704)
Kommt noch - aber wir traun sich net fragen ob X oder XXL  😂
  •  Solarbuddys
19.11.2022  (#705)
SolarEdge SE15K
Wir muessen in der AB nach Kleidungsgroesse Fragen scheinbar, aber is des net wieder irgendwas von Diskriminierung - i was scho nimmer was man sagen/tun darf 🙈
  •  Solarbuddys
19.11.2022  (#706)
SolarEdge SE15K
zur INFO:
SE15K Wechselrichter gibt es schon lange nicht mehr !
Das Gerät war ein Gebrauchtgerät was der Buddy auch im Vorfeld wusste.
Nicht das jemand glaubt es gibt die SE15K noch (LEIDER NICHT) - wäre sonst toll für alle in NÖ !
19.11.2022  (#707)
Solarbuddys schrieb: Kommt noch - aber wir traun sich net fragen ob X oder XXL  😂
L und S sollten reichen - am besten zwei Polo' s🙏
  •  wiwi
19.11.2022  (#708)
Wollte gerade sagen, die drei Herrschaften rechts unten schauen alle nicht so füllig aus.
Aber wie sagt man so schön: Ein leerer Sack steht nicht. 🤣
  •  stefan4713
30.11.2022  (#709)
der nov ist ohnehin durch, die 2kw die heute noch kommen emoji
november 2022, über meinem plan von 345, da die ersten wochen seeeehr hell
standort weststeiermark, OST/WEST 45° satteldach, speicher sehr eingeschränkt
11,6kwp, davon 8 module ost (azimut -110) und 18 module west (azimut +70)
410kwh produziert, EV 38%
221kwh verbrauch (ohne WP WP [Wärmepumpe] heizung+brauchwasser)
35kwh/kwp
256kwh eingespeist
19.11. nur 2,1kwh produziert !!!
2022/20221130160500.png
2022/20221130306105.png
  •  ivanov
30.11.2022  (#710)
November 2022
27 kWh/kWp
Erzeugung: 326 kWh
Bester Tag: 03.11.: 1,9 kWh / kWp
Standort: Zentralraum NÖ
O/W Ausrichtung, 12 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]
  •  ChrisBerg
30.11.2022  (#711)
11.4 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] = November 2022 - 361 kWh erzeugt, davon eingespeist 265 kWh = 135 Euro emoji
  •  JuergenAusWels
30.11.2022  (#712)
November 2022
14,8kWp Anlage - Ost/West - Satteldach ( Ostseite 7,6kWp / Westseite 7,2kWp )
Standort: Wels
22,36 kWh/kWp
330,95 kWh Erzeugung
259,40 kWh Einspeisung 🤑
Bester Tag: 03.11.2022: 24,63 kWh
Schlechtester Tag: 19.11.2022: 1,59 kWh 😳
Mein erster vollständiger Monat seit Inbetriebnahme Ende Oktober 2022.
Der SolarCreator von Fronius hatte mir für November 513 kWh prognostiziert .... insofern bin ich etwas enttäuscht 😒
Ich produziere mehr Strom als ich brauche .... 😍 😍 😍 Wenn die Batterie nächstes Jahr geliefert wird, geht es extrem in Richtung Autarkie. Die Freude darüber ist rießengroß 🌝 🌞.
Scheiß Nebel 😈
1.12.2022  (#713)
November 2022
Walmdach, 25° DN, verschiedenste Himmelsrichtungen, 22kWp Solaredge
26,81 kWh/kWp
Erzeugung: 590 kWh
Bester Tag: 08.11.: 1,75 kWh /kWp (38,4 kWh)
Schlechtester Tag: 30.11.: 0,15 kWh / kWp (3,25 kWh 😶)
Sehr trüber PV Monat. Leider hab ich mir letzten Sonntag bei strahlendem Sonnenschein sicher 7 kWh verhaut, da ich in der Mittagszeit meine Dachflächen im GAK GAK [Generatoranschlusskasten] umverstringt habe 🙈...
Aber mein WR WR [Wechselrichter] hängt nach einem halben Jahr endlich im Netz, und ich kann Grafiken präsentieren. 😁
2022/20221201254112.png
Irgendwann hängt dann auch mein SE Smart Meter im Verteiler... 😉
  •  derLandmann
1.12.2022  (#714)
Naja der November hätte besser sein können, sonnige Tage waren kaum dabei.
Das Ergebnis von 20kWp Ost/West:
2022/20221201904454.png
  •  Benji
1.12.2022  (#715)
November 2022
Standort nördlich von Graz
10 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] auf Pultdach, reine (ziemlich genaue) Süd-Ausrichtung
Produktion: 430 kWh (43 kWh/kWp)
bester Tag: 6. November (28 kWh / 2,8 kWh/kWp)
schlechtester Tag: 19. November (2,25 kWh / 0,225 kWh/kWp)
Autarkie 64% mit 10 kWh Speicher (Netzbezug 190 kWh)
Fronius Gen24 10kW
  •  dynamite
1.12.2022  (#716)
15,4 kw Anlage SE verschiedene Ausrichtungen, Bezirk Gänserndorf.
2022/20221201739247.png
  •  Lemberger
1.12.2022  (#717)
Stuttgart, Süd 35°, 10,6kWp
2022/20221201530782.jpg
  •  tksr
1.12.2022  (#718)
November 2022
11,4kWp, jeweils Hälfte auf Satteldach und Garage/Flachdach, genau Süd-Ost Ausrichtung. Raum Linz
der November war wie erwartet ein Trauerspiel und die SO-Ausrichtung machts nochmal blöder wenn sich der Nebel gegen Mittag mal lichtet steht die Anlage schon richtig schlecht zur Sonne. ab 15. November wurds dann richtig katastrophal, seitdem gabs in Linz eigentlich keine Sonne mehr zu sehen. schlechtester Tag 19.11 mit 0 (null), 5cm schnee in der früh und schneeregen den restlichen tag
2022/20221201468294.jpg
20,2kWh/kWp
  •  alhei
1.12.2022  (#719)
Bezirk Mistelbach
20,25 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] SW (~40° Azimut)
Haus 38° 14,25 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung], 2 Strings parallel
Garage 30°, 6 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung], 1 String
Fronius Symo 20, keine Batterie
Erzeugung: 848,77 kWh - 41,91 kWh/kWp
Eigenverbrauch: ~21%
Autarkie: ~15%
Bester Tag: 06.11. 74,87 kWh - 3,7kWh/kWp
2022/20221201959226.png
  •  derLandmann
1.12.2022  (#720)
Wow was für ein Unterschied bei gleicher Anlagengröße!
  •  monika1979
1.12.2022  (#721)
Südsteiermark. 16kWp verschiedene Ausrichtungen
506kWh 31,6kWh/kWp
Eigenverbrauch 387kWh( 77%), davon 185 direkt, Rest aus der Batterie.
Netzbezug 123kWh von 522kWh (Poolpumpe musste noch bis Mitte des Monats laufen, dafür erst spät Heizung).
Autarkie: 76% (im Oktober noch 97%).
