« Photovoltaik / PV  |
Anlagenvorstellung & PV Erträge (monatlich)
 1  2 ... 3 ... 36  37  38  39 ... 40 ... 82  83  84
  •  Casemodder
10.10.2018 - 8.4.2025
1.666 Antworten | 208 Autoren 1666
29
1695
So weit ich mich richtig erinnere hat es vor ~1Jahre eine sehr übersichtliche PV Datenbank gegeben die aber dann nicht mehr weiter betrieben wurde, deshalb hab ich mir gedacht wir sammeln in diesem Thread die PV Erträge inkl. Anlagendaten.
27.12.2022  (#741)
1.33 kWh / kWp bei 25° alle Himmelsrichtungen.
Davon ca:
SO: ~960 Wh / Modul
SW: ~1 kWh / Modul
NW: ~240 Wh / Modul
NO: ~158 Wh / Modul
  •  tekov
27.12.2022  (#742)
1,42 kWh pro kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Ost / Süd / West    20°
Schwiegervater 3,46 kWh pro kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]
Süd, grob geschätzt 35°
Man merkt aktuell die Neigung und die Ausrichtung unglaublich stark.
  •  RicEric
27.12.2022  (#743)
Heute 2,37 kwh pro kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] süd/West 22 Grad
Seit Wochen wieder ein guter Tag
  •  Didi1983
27.12.2022  (#744)
3,78kwh/kwp 40°Süd
  •  JuergenAusWels
27.12.2022  (#745)
Wels / Marchtrenk
Ost / West Anlage
Satteldach, 22 Grad Dachneigung
14,8 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung], 37 Module
Heute 11,4 kWh erzeugt
.... somit 0,770 kWh/ kWp
Neigung und Ausrichtung bestimmen aktuell den Ertrag sehr stark !
Zweit bester Tag im Dezember 2022 !
  •  etzldl
28.12.2022  (#746)
3,77 kWh/kWp
40 Grad Neigung
Süd ausgerichtet
mittleres Mühlviertel
  •  streicher
28.12.2022  (#747)
2,14 kWh/kWp 17 Grad Neigung
Süd ausgerichtet
Nördliches Weinviertel
  •  ivanov
31.12.2022  (#748)
Dez 2022
11,47kWh/kwp
12kwp O+W NÖ/Mostviertel
10grad Flachdachaufständerung
  •  Fani
31.12.2022  (#749)
28,30kWh/kWp 40Grad Neigung
Südliche Ausrichtung
Weinviertel
  •  streicher
Dezember 2022
20,06 kWh/kWp
17 Grad Neigung / Süd ausgerichtet
  •  joho78
Dezember 2022
O/W-Anlage, 10° Flachdach-System (16,3 kWp-Anlage)
10,0 kWh/kWp
OÖ / Wels Land
Bester Tag 27.12. mit 1,03 kWh/kWp
Eigenverbrauch: 57%
Autarkiegrad: 6%
Jahresertrag 2022: 1.017 kWh/kWp
12,0 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] O/W, südlich. NÖ
WR Fronius GEN24+ 10kW
ABER: wir dürfen noch immer nichts ins Netz einspeisen (hier sei erneut ein dickes Danke an die EVN gerichtet 👿)
Dezember 2022 mit Nulleinspeisung:
115,05 kWh produziert
108,67 kWh Eigenverbrauch
838,81 kWh Gesamtverbrauch
somit sensationelle 😉 94,5% Eigenverbrauch
aber halt auch keine Einspeisung (hab ich mich schon mal bei der EVN bedankt? Die Anlage ist je erst 11 Wochen fertiggestellt...)
und einen Autarkiegrad von 12,95%
sowie magere 9,59 kWh/kWp spezifischen Ertrag
  •  dynamite
15,4Kwp Solaredge Anlage unterschiedliche Ausrichtungen und Neigungen.
2230 GF
2023/20230101863550.png
  •  tksr
1.1.2023  (#754)
Dezember 2022
11,4kWp, Süd-Ost Ausrichtung, Raum Linz
2023/20230101617669.png
14kWh/kWp. Ein zacher Monat, von Nikolaus bis Weihnachten wars komplett tot, jetzt kommt an den sonnigen Tagen wieder ein bisschen was runter.
Mitte Dez hab ich die Heizung auf Luftwärmepumpe umgestellt und dazu kamen zeitgleich noch 3 Bautrockner für einen Wasserschaden, jetzt nach 2 Wochen wird mir schön langsam nicht mehr schwindlig wenn ich auf diese Tagesverbräuche schaue ;)
  •  alhei
2.1.2023  (#755)
Bezirk Mistelbach
20,25 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] SW (~40° Azimut)
Haus 38° 14,25 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung], 2 Strings parallel
Garage 30°, 6 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung], 1 String
Fronius Symo 20, keine Batterie
Erzeugung: 496,65 kWh - 25,53 kWh/kWp
Eigenverbrauch: ~35%
Autarkie: ~11%
Bester Tag: 13.12. 55,48 kWh - 2,74 kWh/kWp
2023/20230102446869.png
  •  thez
2.1.2023  (#756)
Dezember 2022
Graz-Umgebung, Steiermark
Azimut 45°, genaue SW Ausrichtung, Dachneigung 22°
9,85 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]
PV-Erzeugung: 299,63 kWh - 30,4 kWh/kWp
Gesamtverbrauch: 802,30 kWh
PV-Eigenverbrauch: 178,87 kWh
Bester Tag 13.12. mit 22,65 kWh - 2,29 kWh/kWp
2023/2023010262143.png
  •  stefan4713
3.1.2023  (#757)
Dez.22 - nähe lannach (bei lieboch/graz)
fronius Gen24 8.0 - jetzt BYD HVS 10.2 seit 25.12. - aufgrund ömag tarif Q1/23 wieder sämtliche sperren aufgehoben um eigenverbrauch zu maximieren
45° satteldach, 11,6kwp - ost -110 azimut 8 module und west +70 azimut 18 module
PV-erzeugung: 280 kwh (persönl. plan/soll  übererfüllt)
Verbrauch ohne WP WP [Wärmepumpe]: 252 kwh
Eigenverbrauch: 147kwh
5,4 kwh/qm und 24,1 kwh/kwp
bester tag war der 29.12. mit 20,7kwh = 1,8 kwh/kwp
2023/20230103854407.png
2023/20230103822674.png
  •  Hrprec01
3.1.2023  (#758)
Guten Tag und ein schönes sonniges neues Jahr an Alle!
Möchte mich vorstellen: Ich bin der Heinz, habe ein Haus im Friaul - also eh' fast Kärnten emoji und habe im März 2022 eine erste PV Anlage gebaut.
Diese ist relativ ungewöhnlich für dieses Forum weil:
- nicht am Dach, sondern am Zaun
- Ausrichtung Süd/Süd/Ost + West
- Null-Einspeisung, weil dies rechnet sich am Wohnort nie (+0,07€/kWh)
- Batteriespeicher mit Ersatzstrom in 0,08 sec (Lithium-Eisen-Phosphat HV)
- Hybridwechselrichter kaltstartfähig
- Invest "nur" 15k€ (Selbstaufbau)
Hier mal erste Ergebnisse:
2023/20230103700484.png
(kleiner remark dazu - im Dezember 2022 war absolute Dunkelflaute - habe ich noch nie so erlebt hier! - die anderen Monate eher normal und meist sonnig)
Die Idee der Anlage dabei:
Durch die Ausrichtung der einen Paneel Reihe nach Süd/Süd/Ost auf einen String des Wechselrichters und der zweiten Paneel-Reihe nach Westen auf den zweiten String, wird eine „automatische gleitende Umschaltung“ der Spannungsverteilung auf die beiden Eingänge des Wechselrichters erreicht. Dadurch und die starke Neigung wird sogar im Sommer die zulässige Höchst-Spannung am relativ kleinen Wechselrichter nicht überschritten.
Praktisch steht dadurch ausreichend Leistung zwischen 8:00 und 18:00 auch im Winter erreicht. In den Zeiten ab 10:00 bis 16:00 wird der Überschuss in die Batterie geladen.
Zusätzlicher Überschuss wird in den 120 Liter Brauchwasser-Speicher, welcher einen 2kW Heizstab enthält geleitet. Dies wird mit einer Schaltuhr plus Lichtsensor am Dach so gesteuert, dass stets nur wenn Überschuss vorhanden ist und auch keine anderen hohen Lasten wie Gartenbewässerung und Pool-Pumpen laufen, der Heizstab geschaltet wird.
Weiters wird nach dem gleichen Prinzip ein 3kW Heizstab in einen Heizkreislauf mit kleinem Pufferspeicher installiert. Dieser heizt dann vor allem in der Übergangszeit merkbar zu und entlastet so die Gas-Heizung.
Wichtig auch, dass die Batterie viel Strom [A] und auch Leistung kann. Denn nur so, schafft man bei den Spitzenverbrauchs-Zeiten, auch wirklich die gespeicherte Energie zu nützen. Daher sollte man wirklich viele Batteriezellen benützen – das rechnet sich eigentlich schnell!
Wenn Ihr Interessan an mehr Details habt, einfach fragen.
LG heinz
  •  derLandmann
Hallo Heinz, willkommen.
Ich hätte eine Frage: Wie schafft man es zur wärmsten Jahreszeit am meisten Verbrauch zu haben? Das wünschen sich ja die meisten PV Besitzer ^^
Mal die Zeit vor deiner PV Anlage betrachtet...
  •  Hrprec01
3.1.2023  (#760)
Hi Landsmann, Das liegt daran, dass ich einen großen Pool habe und die Pumpen "saufen" ordentlich, ein tlw beheizter Whirlpool und vor Allem braucht die passiv-Klimaanlage sehr viel Strom für die Pumpe des Grundwassers.
  •  cutcher
3.1.2023  (#761)
Ist bei mir auch so, hab mai-september mehr als doppelten verbrauch wegen umwälzpumpe+poolheizung (knapp 4kw pro stunde wenn beides lauft, 1kw umwälzpumpe und knapp 3kw wärmepumpe) 😃
