« Photovoltaik / PV  |
Anlagenvorstellung & PV Erträge (monatlich)
 1  2 ... 3 ... 40  41  42  43 ... 44 ... 82  83  84
  •  Casemodder
10.10.2018 - 8.4.2025
1.666 Antworten | 208 Autoren 1666
29
1695
So weit ich mich richtig erinnere hat es vor ~1Jahre eine sehr übersichtliche PV Datenbank gegeben die aber dann nicht mehr weiter betrieben wurde, deshalb hab ich mir gedacht wir sammeln in diesem Thread die PV Erträge inkl. Anlagendaten.
13.2.2023  (#821)
Tja, sonnige SO-Stmk: 63.3kWh bei knapp 25kWp (alle Richtungen) bedeutet neue Bestmarke 2023.
14.2.2023  (#822)
mutako schrieb:
@bautech
Ich kann leider noch keine privaten Nachrichten schreiben. Ich habe gesehen, dass du auch aus Niederösterreich bist. Kannst du mir vielleicht jemanden in Niederösterreich für eine Photovoltaikanlage empfehlen? Ich will mir noch ein paar Angebote holen.
Guten Morgen...
wo bist denn genau daheim?
Wenn du aus dem Waldviertel kommst bringen dir meine burgenlandnahen Firmen eher weniger...
14.2.2023  (#823)
21,3 kWh geerntet heute, trotz Bewölkung. Ich bin recht zufrieden ;).
Edit:
19,5 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung], davon rund 13,5 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] O-W ausgerichtet und mit 10° auf Flachdach, rund 1,5 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]  N-O auf Nebengebäudedach, 6 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Ost auf Carportdach
  •  ztjuu
14.2.2023  (#824)
Endlich hab ich auch fast durchgehend sonne, ohne das der Dobratsch sie teilweise verdeckt.
Ab jetzt bin ich Autark emoji gestern
31kWh Produziert (7° Süd 2,6kWp, 22° West 3kWp, 80° Süd 2,4kWp, 90° West 2,2kWp)
8,7kWh direkt genutzt
13kWh in die Batterie (von 20kWh)
9,2kWh eingespeist
14.2.2023  (#825)
Hello schneeeeller Kater,
irgendwie zähl ich bei dir 21 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung], aber du schreibst von 19,5... Tippfehler? Wenn ja behalte ich ihn mir wenn's dir recht ist 😉
Ja, der gestrige Tag war auch im Süden von NÖ ein guter für Stromerzeugung...
Hier 12 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung], 10 Grad O/W (5 Grad Azimuth) und eine Produktion von 14,57 kWh - also 1,21 kWh/kWp 😁
So kann's weitergehen
14.2.2023  (#826)
Hmm..
Bei meinen 4 SO seitigen Modulen (395W) auf dem Flachdach (10°) bekomm ich heute bis jetzt je ca. 1,17 kWh raus. Hochgerechnet wären das ca. 2,9 kWh/kWp.
Ich weiß schon, ist SO und nicht O, aber sollte deine Anlage bei vollem Sonnenschein nicht etwas mehr liefern? Oder schatten die Berge ab?
Bei meinen fast 25kWp hab ich fast die Hälfte auf NO und NW (25° Walm), und erzeuge heute trotzdem wohl wieder etwas mehr als gestern (63 kWh)...
  •  heislplaner
14.2.2023  (#827)
Jetzt schreib ich auch einmal:
6,15kWp auf einem Gen24 10
Erweiterung um 5,625kWp auf 11,775kWp erfolgt im März (Carport mit 10° Richtung S-O, hier habe ich dann viel Eigenschatten durchs Haus - aber Wurst)
S-W 35° - mittags rauben mir 3 Fichten vom Nachbargrundstück ca 1 Stunde ziemlich viel Ertrag
trotzdem 21,4kWh (Februar gesamt 185,28kWh bis heute) erzeugt - bin zufrieden
  •  thez
14.2.2023  (#828)
Februar könnte ein Rekordmonat werden wenns so weitergeht emoji
PVGIS sagt 570 vorraus, bin bei der Hälfte des Monats schon bei 400kWh (9,85kWp installiert). Mal sehen ob der Februar 2022 mit 794 kWh geschlagen weren kann emoji
14.2.2023  (#829)
42,4 kWh geerntet heute, 2,17 kWh/kWp.
M...., me culpa, schlecht gerechnet meinerseits: am Hauptdach liegen 12 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] an (32 375 Watt-Module), danke für den Hinweis!
  •  mutako
14.2.2023  (#830)
bautech schrieb:
mutako schrieb:
@bautech
Guten Morgen...
Guten Abend, @bautech !
Ich bin bei Großweikersdorf und mein Installateur ist aus dem Burgenland, also, es könnte sich ausgehen :)
14.2.2023  (#831)
Servus, irgendwie hab ich keine Ahnung was die Anlage liefern sollte, entsprechend der Prognose des PV-Maxls der die Anlage geplant hat krieg ich nur 12000 kW / a raus... also ziemlich genau 1 kW/kWp...
2023/20230214825414.jpg
Eventuell liegt's an dem Dachgefälle Richtung Norden, wer weiß...
14.2.2023  (#832)
Hallo mutako,
ich hab im südlichen NÖ ein paar Firmen angefragt, insbesondere
  • PowerSolution aus Matzendorf
  • 10hoch4 aus Wiener Neustadt
  • Ederer Solar aus Gloggnitz
alle durchweg solide, einzig befürchte ich dass die sich die weite Anreise derzeit nicht antun werden -> zu wenig Aufträge haben's derzeit nicht 😂
Eventuell die Solarbuddys (sind auch hier aktiv), die haben mWn mit deiner Gegend keinerlei Berührungsängste
14.2.2023  (#833)
ds50 schrieb: Ich weiß schon, ist SO und nicht O, aber sollte deine Anlage bei vollem Sonnenschein nicht etwas mehr liefern?
Irgendwie hat mir das keine Ruhe gelassen, kurzer Exkurs zu PVGIS...
2023/20230214130203.jpg
Ebenso ernüchternd, aber schon 12,1 MWh / a... 😁
Anscheinend wohne ich nicht auf der Sonnenseite von NÖ...
  •  PVAndyE
15.2.2023  (#834)
Das haengt vermutlich mit den 10 Grad Dachneigung zusammen
15.2.2023  (#835)
Sorry für die Verunsicherung. Die ca. 1MW/kWp werden sicher stimmen. Bei mir liegt es sogar darunter, weil meine Module in alle Himmelsrichtungen stehen.
Ich meinte eher folgendes: Ich hab seit 2 Wochen auch 395W Module am Flachdach mit 10° Aufständerung liegen. Und ja, diese Module liegen Richtung SO und SW.
Aber ich kann dank Solaredge genau die Produktion jedes einzelnen Moduls auslesen. Das ergab für die letzten 2 Tage je ca. 2.58 kWh, also 1.29 kWh / Modul / Tag.
Also ergibt das hochgerechnet auf 1 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]: 3.26 kWh/kWp pro Tag.
Und du hattest 1.21 kWh/kWp pro Tag.
Macht die Ausrichtung zu dieser Jahreszeit wirklich soviel aus? (Vermutlich.) Oder scheint die Sonne in der steirischen Toskana fast 3x so stark wie in NÖ? 😄
  •  Muehl4tler
15.2.2023  (#836)
Jedes Grad Aufständerung und jedes Grad näher an Süden ist derzeit Gold wert.
Bei mir produzieren die 6 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] nach SSW mit 10° Aufständerung grad mehr als meine 13.5kwp SO/NW Anlage...
15.2.2023  (#837)
ds50 schrieb: Macht die Ausrichtung zu dieser Jahreszeit wirklich soviel aus?
Anscheinend, aber es wird von Tag zu Tag besser 😁
2023/2023021554516.jpg
Hier vorgestern mit besagten 1,2 kWh/kWp
2023/20230215238257.jpg
Und hier gestern, auf einmal 1,4-1,5kWh/kWp
Man sieht auch schön die Delle mittags, jedoch nach unten 😡 ein Hoch der Bewölkung
  •  stefan4713
15.2.2023  (#838)
jo, der monat mit dem klaren blauen himmel und kalten temperaturen läuft pv-mäßig perfekt
34kwh bei 11,6kwp ergibt 2,95 kwh/kwp
mitte des monats mein soll von 420kwh fast schon erreicht - aktuell monatssumme 365kwh
2023/202302152785.jpg
2023/20230215104364.jpg
15.2.2023  (#839)
Den Monat mit klarem Himmel gibts ned überall 🫣
2023/20230215396069.png
Irgendwie schaut's morgen düster aus bei uns...
  •  LeFalcon
17.2.2023  (#840)
Mit Freuden sehe ich aus der Ferne, wie langsam der Ertrag nach oben klettert und den Verbrauch deutlich übersteigt 🙂
Ein gutes Gefühl, wenn die Sonne und ein paar Platten am Dach bereits im Februar die eigene Hütte versorgen und noch was ans Netz liefern.
16.02:
Produktion 39,4kWh
Verbrauch 24,1kWh
Anlage 17,2 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] O-W  / SE Solarbuddys
  •  derLandmann
17.2.2023  (#841)
Irgendwie wärs fein eine Karte zu haben mit den Anlagenstandorten, Ausrichtung und Leistung, sonst glauben manche noch ihre Anlage ist kaputt, derweil sitzen sie einfach nur den ganzen Tag im Nebel so wie ich 😂
