Anlagenvorstellung & PV Erträge (monatlich) - Seite 44 teilen
10.10.2018 -6.9.2026    1.877 Antworten    224 Autoren 1877 2026-09-06T22:10:10+02:00    30 Empfehlungen
 1  2 ... 3 ... 42  43  44  45 ... 46 ... 92  93  94
  •  Casemodder
1907
So weit ich mich richtig erinnere hat es vor ~1Jahre eine sehr übersichtliche PV Datenbank gegeben die aber dann nicht mehr weiter betrieben wurde, deshalb hab ich mir gedacht wir sammeln in diesem Thread die PV Erträge inkl. Anlagendaten.
  •  PVAndyE
27.2.2023  (#861)
derLandmann schrieb:
Standort? davon hängt ja vieles ab..
Sorry, vergessen. In der Nähe von Hollabrunn
  •  streicher
28.2.2023  (#862)
PVAndyE schrieb: Sorry, vergessen. In der Nähe von Hollabrunn
In welcher Himmelsrichtung von Hollabrunn aus gesehen (gerne auch per PN).
Ich weis nämlich das nördlich von Hollabrunn eher nicht so super ist gegen Hollabrunn selber.
Du baust echt 65kWp obwohl du eine 10kVA Beschränkung hast?
Da werden dir im Sommer auch keine Batterien helfen. Vielleicht solltest ein Kabel zu deinen Nachbarn rüber legen.
  •  monika1979
28.2.2023  (#863)
Februar 2023
Südsteiermark. 16kWp verschiedene Ausrichtungen
62,49 kW/kWp.
Produktion:999kWh
Eigenverbrauch 45%
Autarkie 88%
Direktverbrauch 183kWh
Aus der Batterie: 251kWh.
Netzbezug: 59kWh
  •  moef
28.2.2023  (#864)
Februar 2023
westliches Weinviertel. 15kWp (11 Module NO + 11 Module SO parallel auf 1 String,  1x 18 Module  SW), 10 kw WR WR [Wechselrichter]
100 Std. Sonne, mittelere Temp 3,3°C
WP nibe 1255PC mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor],  Wärme 1300 kwh, Strom ca. 200 kwh
52,7 kW/kWp.
Produktion: 790 kWh
Eigenverbrauch 19%
Autarkie 39%
Direktverbrauch 150kWh
Einspeisung 640 kwh
Netzbezug: 236 kWh
  •  PVAndyE
28.2.2023  (#865)
Noch sind es ja noch nicht so viel,  diese Woche kommt der Rest.
Die gesamte Anlage besteht aus 3 identen Teilanlagen, die aus diversen Gründen getrennt betrieben werden. Jeder einzelne Teil hat eine 10 kVA Einspeiselimitierung, damit nutzen wir die Zuleitung zum Grundstück optimal aus.
Bei einer Anlage kommt zum Testen und Erfahrung sammeln bald eine Batterie dazu. Möchte sehen, was ich damit alles anstellen kann.
LG,
Andy
  •  PVAndyE
28.2.2023  (#866)
Bin zwar ein Februar Späteinsteiger, aber zumindest eine Woche Produktion & Erfahrung liegen hinter mir.
Heute war bis 13:30 echt toll, dann kamen leider Wolken auf, die vermutlich den 4.x verhindert haben.
Trotzdem neuer "Rekord" in der noch jungen Geschichte meines jetzt energieproduzierenden Daches mit 151.6 kWh (3.37 kWh/kWp)😀
Auch nett zu sehen, daß die 7 Tage den Durchschnitt über dem Februar Tagessoll zusammengebracht haben.
Jetzt geht es an den März 😀
2023/20230228445092.png
  •  joho78
28.2.2023  (#867)
Februar 2023
O/W-Anlage, 10° Flachdach-System (16,3 kWp-Anlage)
38,3 kWh/kWp
OÖ / Wels Land
Bester Tag 28.02. mit 2,8 kWh/kWp
Eigenverbrauch: 32,2%
Autarkiegrad: 16%
  •  moef
28.2.2023  (#868)
PVAndyE schrieb: Jeder einzelne Teil hat eine 10 kVA Einspeiselimitierung
kannst du damit max. 30 kw einspeisen? wieviel wird damit von den 65 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] über das Jahr gesehen "abgeschnitten"?
Sicher kann man mit Akkus die Situation verbessern, aber ob sich das rechnet?
Wenn es sich wirtschaftlich nicht rechnet, wird die Energieversorgung ein wenig nachhaltiger.
  •  Muehl4tler
28.2.2023  (#869)
also ich hab 20 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] am Dach und 12.5 kW Einspeisebegrenzung. verlier dadurch ca. 1.100 kwh/Jahr.
oder anders gesagt ca. 5%
  •  Equity
28.2.2023  (#870)
Februar 2023
Balkonkraftwerk (800 Wp) senkrecht OSO
33,0 kWh/kWp
Wien
Bester Tag 5.02. und 21.05. mit je 2,7 kWh/kWp
Eigenverbrauch: 100%*
Autarkiegrad: ca. 14%*
*Zählertausch wurde zwar angekündigt, aber noch nicht durchgeführt
  •  robits
28.2.2023  (#871)
Februar 2023
18,9 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung], Südausrichtung, Azimut 22°, Dachneigung 25°
Südliches Weinviertel
58,73 kWh/kWp.
Produktion: 1110,04 kWh
PV-GIS Progonose: 1063,1 kWh
Eigenverbrauch: 273,57 kWh
Einspeisung: 836,47 kwh
  •  PVAndyE
28.2.2023  (#872)
Ja, aus Gesamtsicht sind es 30 kW (3x 10 kW).
Ich habe mir die 5 Minuten Daten vom Solarweb runtergeladen und damit gerechnet.
An einem Tag wie heute hat ein 10 kW Wechselrichter mit den derzeit vorhandenen 15 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Modulen genau 4 Intervalle zu je 5 Minuten gehabt, wo der WR WR [Wechselrichter] am Anschlag lief. Da der Gen24 Plus 10.0 im Prinzip die gleiche WR WR [Wechselrichter] Leistung hat wie die Leitung, verliert man wegen der Leitung nichts, aber ein bißchen durch das WR WR [Wechselrichter] Limit - er kann eh nicht mehr. Der gesamte heutige Verlust durch WR WR [Wechselrichter] Limit ist vernachlässigbar (1-2%, wenn überhaupt)
Sobald die 6,56 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Erweiterung mit einem zweiten Symo 5.0 WR WR [Wechselrichter] installiert wird, sieht die Sache etwas anders aus. Technisch könnten die beiden WR WR [Wechselrichter] zusammen 15 kW produzieren. Da die Leitung der Engpass ist, müssen die beiden WR WR [Wechselrichter] abgeregeln um das 10 kW Limit einzuhalten.
Hochgerechnet von den heutigen Tageswerten (5min Intervalle),
wäre die gemeinsam produzierte Leistung beiderWR über die gemeinsame 10 kW Leitung ca. 64 kWh. Also 25% mehr Ertrag bei 43% mehr Modulfläche.
Wäre in einer idealen Welt kein Leitungsengpass, wären 73 kWh rausgekommen (+43%).
Also habe ich heute 9kWh/18% pro Anlage "verloren"
Da jedoch über das Jahr gerechnet Wolken und andere Faktoren die Leistung der Module sowieso beschränken rechne ich derzeit mit ca. 12% Verlust über das ganze Jahr. (basierend auf PVGIS Daten und SolarCreator)
Ich hatte zu Beginn des Projektes 2 Versionen durchgerechnet:
1) Hätte ich auf meinem Dach 3 Anlagen mit jeweils 10 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] gemacht, damit ein 1:1 Verhältnis zur Leitung vorhanden ist, kämen laut PVGIS ca. pro Anlage 11500 kWh / Jahr zusammen. (34500 gesamt)
2) Bei 50% Überbelegung wären es pro Anlage 16.500 kWh/Jahr (+ 43%, 49.500 gesamt)
Also habe ich #2 gewählt.
Aber dann ging die Montage am Dach so gut und da war noch so viel Platz, daß ich meinen Plan geändert habe und das Dach einfach voll haben wollte. Also Planänderung und Erweiterung geplant.
Ihr wisst ja wie das ist wenn man baut 😀
PVAndyE schrieb: hr wisst ja wie das ist wenn man baut 😀
Yup.
Deswegen wurde aus meiner ursprünglich "geplanten" 5 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Anlage auch über mehrere (Gedanken)Schritte eine 24,765 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Anlage 😁 - wobei die letzten 2,765 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] (und der SE Smartmeter) erst seit 04.02. in Betrieb sind. Somit ist mein Februar 2023 etwas ein Rumpfmonat und auch mit etwas zuwenig Ertrag, da an sonnigen Tagen die Anlage stundenweise ausgeschalten war.
Februar 2023
Walmdach, 25° DN, verschiedenste Himmelsrichtungen, 22kWp Solaredge, seit 04.02. 24,765 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] inkl. 10° Flachdach
53,7 kWh/kWp
Erzeugung: 1,33 MWh
Bester Tag: 21.02.: 2,81 kWh/kWp (69,7 kWh)
12,0 kWp O/W 10° (Azimuth 5 Grad) Flachdach 3° Richtung Nord, südlich. NÖ
WR Fronius GEN24+ 10kW
Februar 2023:
547,54 kWh Produktion
172,16 kWh Eigenverbrauch
375,38 kWh Einspeisung
706,69 kWh Gesamtverbrauch
31,45% Eigenverbrauch
und einen Autarkiegrad von 24,36%
sowie 45,62 kWh/kWp spezifischen Ertrag
Schön langsam gehts in die richtige Richtung 😁
  •  JuergenAusWels
1.3.2023  (#875)
.... am 06.02.2023 wurde mein BYD HVM Batteriespeicher geliefert und erfolgreich montiert 😁 ( Danke @­Solarbuddys )
Seither ist mein Strom Netzbezug quasi ins Bodenlose gefallen 🤑 => yeah !
Meine Stromautarkie wird sich im März wohl stark den ~ 99 % nähern .... Geiles Gefühl !!
Dunkelgrüne Balken => Strombezug
Hellgrüne Balken => Einspeisung
2023/20230301791221.png
  •  JuergenAusWels
1.3.2023  (#876)
Februar 2023
14,8kWp Anlage - Ost/West - Satteldach ( Ostseite 7,6kWp / Westseite 7,2kWp )
Standort: Wels
38,01 kWh/kWp
562,49 kWh Erzeugung
270,60 kWh Einspeisung 🤑 ( zahlt einen Teil meiner Gasrechnung )
2023/20230301313567.png
  •  ztjuu
Kärnten auf 920m
10,2kWp (7° Süd 2,6kWp, 22° West 3kWp, 80° Süd 2,4kWp, 90° West 2,2kWp)
20kWh Batteriespeicher
Februar 2023
58 kW/kWp.
Produktion: 589kWh
Gesamtverbrauch: 861kWh
Netzbezug: 436kWh
Direktverbrauch 219kWh
Aus der Batterie: 229kWh
Eingespeist: 98kWh
Eigenverbrauch 72%
Autarkie 52%
  •  thez
1.3.2023  (#878)
Februar 2023
Graz-Umgebung, Steiermark
Azimut 45°, genaue SW Ausrichtung, Dachneigung 22°
9,85 kWp
PV-Erzeugung: 759,45 kWh --> 77,1 kWh/kWp
Gesamtverbrauch: 517,26 kWh
PV-Eigenverbrauch: 166,26 kWh
Netzbezug: 351,00 kWh --> 12,53 kWh/Tag
Bester Tag 21.02. mit 38,81 kWh - 3,94 kWh/kWp
  •  streicher
PVAndyE schrieb: Die gesamte Anlage besteht aus 3 identen Teilanlagen, die aus diversen Gründen getrennt betrieben werden. Jeder einzelne Teil hat eine 10 kVA Einspeiselimitierung, damit nutzen wir die Zuleitung zum Grundstück optimal aus.
Na dann passt das eh.
  •  Solarbuddys
Dafür können wir aber nichts dass du jetzt Mitgrund bist wieso WelsStrom bzw NetzOÖ in Konkurs gehen weil du keinen Strom mehr kaufst :o))
  •  streicher
@PVAndyE: Ihr habt also nur 1 Zuleitung aber 3 Zählpunkte/Zähler?
Und 3x10kVA werden erlaubt aber 1x30kVA nicht auf der GLEICHEN ZULEITUNG?
