« Photovoltaik / PV  |
Anlagenvorstellung & PV Erträge (monatlich)
 1  2 ... 3 ... 49  50  51  52 ... 53 ... 82  83  84
  •  Casemodder
10.10.2018 - 8.4.2025
1.666 Antworten | 208 Autoren 1666
29
1695
So weit ich mich richtig erinnere hat es vor ~1Jahre eine sehr übersichtliche PV Datenbank gegeben die aber dann nicht mehr weiter betrieben wurde, deshalb hab ich mir gedacht wir sammeln in diesem Thread die PV Erträge inkl. Anlagendaten.
  •  Bube
10.4.2023  (#1001)
Danke, werde ich mir durchlesen.
  •  manilla
22.4.2023  (#1002)
mein bester Tag im April
Standort Bez. Gänserndorf/ Niederösterreich Fronius Anlage (10x Ost - 20x Süd - 10x West) 16,6 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] 22.04.2023 = 7,02 kWh/kWp
  •  johro
23.4.2023  (#1003)
kann aktuell nur von den Balkonmodulen (die sind ab 16.30 im Schatten) sprechen, die gestern 6,2kwh/kwp produziert haben,
die letzten 30 Tage (Letzte März und nun 3 Wochen April) lag der Durchschnitt bei 3,1kwh/kwp
  •  PVAndyE
23.4.2023  (#1004)
Gratuliere!
Meine Anlage (NÖ, alles Süddach, 20 Grad DN) kam gestern bis auf 6,7 kWh/kWp.
Frage: Wie sehr Ost und West ist dein Dach, dass es in dieser Mischung auf über 7 kommt?
  •  TomF79
23.4.2023  (#1005)
Gratuliere!
Ich kam gestern auf 7,15kWh/kWp. Anlage mit 6,12kWp und 23 Grad nach Süden.
  •  Landei
23.4.2023  (#1006)
Ich kam gestern auf 33,9 kWh —> 5,65kWh/kWp. Anlage mit 6kWp:
2,4 Richtung SO und 3,6 Richtung SW
  •  PVAndyE
23.4.2023  (#1007)
TomF79 schrieb:
Gratuliere!
Das wäre ja im Erwartungsbereich, alles nach Süden und etwas mit 6,xx
Mich halt hat interessiert, wie man mit 50% Süd und jeweils 25% für Ost und West in dieser Jahreszeit auf über 7 kommt.
Einfach Neugierde.
  •  Altromondo
23.4.2023  (#1008)
Ich hatte gestern (Sa. 22.04.) 68,9 kWh.
Das macht 5.55 kWh/kWp.
Anlage hat 12.4 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] und ist auf einem Flachdach 10 grad geneigt und Ost-West Ausrichtung. (31 Module, 12 Ost 19 West)
Anlage ist neu und ich hab noch keine Erfahrung. Ist der Wert zu niedrig?
  •  PVAndyE
23.4.2023  (#1009)
Nein, schaut gut aus.
  •  manilla
24.4.2023  (#1010)
Gratuliere!
@PVAndyE
danke!
Mein Dach
Osten:  -33° mit 34° DN
Westen:  +45° mit 34° DN
Süden:  +11° mit 45° DN
22.04.23  116,5 kWh
  •  derLandmann
24.4.2023  (#1011)
Altromondo schrieb: Anlage ist neu und ich hab noch keine Erfahrung. Ist der Wert zu niedrig?
Sehr guter Wert für 10°.
Meine 13kWp West und 7kWp Ost mit 20° lieferten heuer am besten Tag 5,5kW/kWp in Zentral-OÖ
  •  FWI91
24.4.2023  (#1012)
Neue Anlage in NÖ (Weinviertel)
9,6kW davon 50% West (280°)/50% Ost (100°), Neigung 10°.
Bester Wert bis dato am 22.04.2023: 57,3kWh sprich 5,97kWh/kWp
24.4.2023  (#1013)
SE Anlage mit 24,765 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] in SO Stmk, DN 25° (56 Module) + 10° (6), alle Himmelsrichtungen, 16 kW Einspeiselimit
Beste Tage: 04.04 + 22.04. mit jeweils 131 kWh, ergibt 5,29 kWh/kWp.
Im Süd-Osten hab ich am wenigsten Module. Zwar schlecht für die Ausbeute, aber ich komm immer mehr drauf, wie gut das bei mir wg dem Einspeiselimit passt. Meine Kurve ist sehr flach, sodass ich mehr oder weniger zw. 11h und 15h (!) etwas über dem Limit bin.
Bei reiner Südausrichtung müsste ich viel mehr "ungenützte" Ausbeute "herschenken".
  •  sir0x
24.4.2023  (#1014)
Meine Anlage ist ähnlich, steht aber in Kärnten:
15x Ost 15° + 15x West 11°, 12,15kWp. Ich hatte 22.04 5,63kWh/kWp.
Bester Tag war der 03.04 mit 5,76kWh/kWp
  •  Altromondo
24.4.2023  (#1015)
Interessant.
Am 3.4. hatte ich nur 3.33kWh/kWp.
Da war bei uns (Zentral OÖ) das Wetter wechselhaft und mein Wechselrichter viel in der Begrenzung.
Wieviel liefert Dein Wechselrichter maximal? Und wieviel hast Du bisher im April erzeugt?
  •  Altromondo
24.4.2023  (#1016)
Wieviel hast Du bisher im April erzeugt?
  •  sir0x
24.4.2023  (#1017)
Interessant.
Mein WR WR [Wechselrichter] hat 15kW, bis jetzt habe ich im April 1063 kWh.
  •  Altromondo
24.4.2023  (#1018)
Interessant.
Das macht bei Dir bisher 87.5 kWh/kWp.
Bei mir waren es bisher 844 kWh im April also 68,0 kWh/kWp.
Das sind fast 30% mehr bei Dir. Ist das der Wetter Unterschied OÖ zu Kärnten? Bei uns war das Wetter mies...
Mein Wechselrichter ist mit 10 kW AC seitig viel kleiner. Spielt das eine Rolle hier?
  •  Romanista
25.4.2023  (#1019)
Interessant.
Anlage im Innviertel (OÖ) - reine Süd-Ausrichtung
11,48 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] mit 10kw-Wechselrichter:
Erzeugung 01.04.-24.04.23: 864 kWh - also 75,28 kWh/kWp
Daher würde ich sagen, Deine Anlage ist sehr wohl OK...
  •  derLandmann
25.4.2023  (#1020)
Altromondo schrieb: Wieviel hast Du bisher im April erzeugt?
1400kWh
  •  sir0x
25.4.2023  (#1021)
Wir hatten einen sehr sonnigen April in Kärnten, deshalb bin ich aktuell auch gut 10% über der PVGIS Prognose für den April.
