« Photovoltaik / PV  |
Anlagenvorstellung & PV Erträge (monatlich)
 1  2 ... 3  4  5  6  7 ... 8 ... 82  83  84
  •  Casemodder
10.10.2018 - 8.4.2025
1.666 Antworten | 208 Autoren 1666
29
1695
So weit ich mich richtig erinnere hat es vor ~1Jahre eine sehr übersichtliche PV Datenbank gegeben die aber dann nicht mehr weiter betrieben wurde, deshalb hab ich mir gedacht wir sammeln in diesem Thread die PV Erträge inkl. Anlagendaten.
  •  ricer
3.10.2019  (#101)
88 kWh/kWp im September und damit gut 13% besser als die PVGIS-Prognose
  •  ricer
31.10.2019  (#102)
Dann mach ich hier gleich mal weiter und schließe einen sehr guten Oktober mit 58,4 kWh/kWp (117,7% nach PVGIS)
  •  alpenzell
31.10.2019  (#103)
da kann ich nicht mit dienen. Bei mir macht sich jetzt die Hanglage stärker bemerkbar, da ist die Sonne schneller weg.
Bin bei 53kWh/kWp und leicht über Prognose. Muss heute Abend noch die Verbrauchswerte notieren und bin auf die Autarkie gespannt. Übers Jahr bin ich noch bei 50%. Lt. Smartmeter diesen Monat nur noch 36%.
  •  Casemodder
31.10.2019  (#104)
Dachte nicht dass der Unterschied zu meiner Südanlage so groß ist - 82 kWh/kWp.
Deine Autarkie find ich aber super Alex. Ich hab derzeit 45% aufs Jahr gesehen, über 40 wäre das Ziel...diesen Monat bin ich auf 39% gekommen.
  •  altehuette
31.10.2019  (#105)
Kamen im Okt auf 98,8 kw pro kwp. Also 494 kw mit 5 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung]. Absolut nebelfreie Lage. Aber jetzt gehts dann bergab. die Sonne kommt später von den Bergen hervor, und vertschüsst sich schon früh hinterm Bergrücken.
  •  Miike
1.11.2019  (#106)
Hier 71 kwh/kwp bei einer Südanlage. Viel Nebel im Oktober.
Exakt den Prognosewert getroffen.
  •  mackica
2.11.2019  (#107)
60,1kWh/kw peak bei SW/SO-Orientierung und 12% aufgeständert. Jetzt geht s bergab.
4.11.2019  (#108)
Der Oktober war sehr neblig, oft fast den ganzen Tag. Darum das Ergebnis sehr mau...
Voriges Jahr 401kW.
Dieses Jahr nur 313kw bei 84,5kw/kwp mit Jinko Fullblack Modulen
2019/20191104772635.jpg
2019/20191104453289.jpg
  •  mackica
6.11.2019  (#109)
so zum Vergleich - wieviel bekommt ihr an einem sonnigen Tag wie heute raus? Wir hatten 15kWh bei 7,4kW peak - 12° aufgeständer SO/SW.
  •  Miike
6.11.2019  (#110)
Respekt!
so sah das heute bei unserer Südanlage aus - 5,85kwp 13 Grad aufgeständert
2019/2019110691562.jpg
  •  mackica
6.11.2019  (#111)
Na da ist Deine Südanlage doch um einiges besser. Aber bekanntlich ist ja meine etwas eigenartig konfiguriert (SO und SW auf einem String...., noch dazu ein paar Panele hinter dem Rauchfang..., wenn der Elektriker mal Zeit hat wird er das umstellen...) So gesehen ist der Output OK.
  •  Miike
6.11.2019  (#112)
mackica schrieb: So gesehen ist der Output OK.
Find ich auch!
  •  Vardi17
6.11.2019  (#113)
altehuette schrieb: Aber jetzt gehts dann bergab. die Sonne kommt später von den Bergen hervor, und vertschüsst sich schon früh hinterm Bergrücken.
Leidensgenosse emoji
  •  Casemodder
6.11.2019  (#114)
Ebenfalls Südanlage...
2019/2019110698170.jpg
  •  mackica
6.11.2019  (#115)
ernst jetzt, 23,2kW bei 6,5kW Anlage? Wow. Wie geht das.
Bei mir sind halt oft auffälliger Anstieg in der Früh und Abfall abends in der Kurve - hängt das vielleicht mit der Konfiguration zusammen?
2019/20191106228316.png
  •  altehuette
6.11.2019  (#116)
Vardi17 schrieb: Leidensgenosse
Wenn der Tag am kürzesten ist, 13,3 Kw bei Schönwetter. (Südanlage 34 Grad Dachneigung)
[ref]Vardi17:51
  •  mackica
6.11.2019  (#117)
Elektriker meinte übrigens, wenn ich die Anlage auf 2 Strings aufteile (sprich SO und SW trenne), dann schaltet sie sich später ein, weil Spannung erst später erreicht - stimmt das?
  •  Vardi17
6.11.2019  (#118)
@altehuette: Was ist euer winterliches Sonnenstunden-Tief, und wie viele Wochen geht das so?
  •  altehuette
6.11.2019  (#119)
Habe mir die Notizen durchgeschaut gerade, am 15. Nov. 2018 knapp 16 Kw noch, am 6. Feb. 2019 waren es "schon" 20,8 Kw. Jeweils bei Schönwetter. Wenn der Tag "wächst", dann wächst auch der Ertrag schnell! Im Jän. 2019 nur 2 Kw gewesen, den es war eine dicke Schneedecke raufgefroren. Wenn der Tag am kürzesten ist, gibt es nur knapp 4 h Sonne.
Das Sonnentief beginnt so um Mitte Nov. und dauert bis 20. Jän. so ca. Kann man nicht wirklich definieren, da es ja "schleichend" abwärts bzw. aufwärts geht.
  •  Vardi17
6.11.2019  (#120)
altehuette schrieb: Wenn der Tag am kürzesten ist, gibt es nur knapp 4 h Sonne.
Das ist wenig!
Bei uns sind es 3h, dafür dürfte die sonnenarme Zeit kürzer dauern. Wir hoffen, dass genügend oft die Sonne scheint, sodass wir das auch gut beobachten können.
  •  Casemodder
7.11.2019  (#121)
mackica schrieb: ernst jetzt, 23,2kW bei 6,5kW Anlage? Wow. Wie geht das.
 Gut ausgerichtet und alles auf einen String emoji
