Wieso nicht mit Tauchpumpe? |
Weil ich eine Tauchpumpe nicht in ein PP-Rohr mit 20cm Durchmesser hängen kann... Zudem ist eine oben liegende Pumpe einfacher zu erreichen betr. Service, Reparatur, etc. |
Und warum nicht? Ich kann’s schon 🤭 |
Also ich habs so ähnlich gemacht wie am Bild von Bautech (soweit ich es entziffern konnte), nur statt dem Gelochten Ring unten hab ich einen geschlossenen genommen und unten auf Schotter gegründet. Wenn der auf Schotter steht füllt er sich von alleine mit Wasser (kommunizierende Gefässe) Ich würde erstens kein Kunststoffrohr für den Brunnen nehmen, is aber nur eine Gefühlssache, die Leitungen sind ja auch Kunststoff. Dann wären mir 20cm Durchmesser viel zu wenig. da bist du bei der Wasserentnahme voll auf den Zufluss angewiesen. Falls überhaupt soviel Zufluss da ist wie du Momentan entnimmst könnte ich mir vorstellen dass durch die geringe Oberfläche des Rohres die Gefahr der Aufwirbelung bzw. Verschlammung gegeben ist, Vlies hin oder her. (Wichtigster Punkt) Beim Graben seh ich auch ein Problem. Wenn du so tief gräbst musst du ein Riesenloch machen damit es nicht einstürzt bzw. die Arbeitsschutzvorschriften eingehalten werden (Böschungswinkel). da kannst du gleich Schachtringe versetzen und einen Brunnen bauen wie es sich seit vermutlich über 100 Jahren bewährt hat und brauchst nix neues erfinden. Eine Tauchpumpe hat den Vorteil dass sie immer funktioniert, auch wenn es tiefer als 9 m geht und es kann keine Wassersäule abreissen die dann mühsam gefüllt werden muss. Übrigens gibt es Tauchpumpen die man zB bei tiefenbohrungen einsetzt, die haben 8cm Durchmesser. Eine normale Gartentauchpumpe würde ich nciht nehmen, sind wahrscheinlich nicht trinkwassergeeignet. |
Zur Info: der Brunnen dient nur fürs Brauchwasser (sprich: Gartenbewässerung, Leitung ins Nebengebäude) Dann bin ich nicht vom Zufluss so abhängig, als würde ich das Haus auch noch dranhängen. Haus läuft auf Ortswasser. Zudem sollte der Brunnen relativ günstig gehalten werden, daher das PP-Rohr und nicht Betonringe... Viele raten uns, den Brunnen zu schlagen, aber das ist mir dann wieder zu unsicher... Langsam wissen wir auch nicht mehr, wie wir es genau machen sollen, wo Preis-Leistung passt und der Brunnen für unsere Zwecke ausreicht... Hilfe! |
Was spricht gegen einen geschlagenen Brunnen? |
Dass ich nicht weiß, wie die Zuflussmenge ist und ich hab Angst, dass es uns durch den relativ weichen Boden (Schotter-Sand-Gemisch) die Löcher schnell verstopft und dann alles umsonst war... Zudem weiß ich nicht, wie tief ich muss (irgendwas zwischen 3 und 6 Meter)... Sind diese Bedenken begründet oder mach ich mir zu Unrecht Sorgen? Ich bin echt schon ratlos - jeder meint was anderes, es ist ein reines Roulette... |
Danke für alle Inputs - wir haben gestern noch mit unserem Baumeister Rücksprache gehalten - wir machen den Brunnen so, wie geplant. Material ist bereits bestellt |
