ist der verteiler nicht bereits isoliert? foto?
ansonsten funktionierts gut mit selbstklebenden armaflexband. |
Hallo Lukas, welchen Sole Verteiler hast du? Es gibt hier unterschiedliche Ausführungen und von einem Hersteller muss man dies nicht machen. Wenn notwendig findet man bei Känga Thermobox eine geeignete Größe www.kangabox.de Wolfgang |
sind die dampfdiffusionsdicht? vorteil von armaflex ist, dass keine feuchtigkeit durchgeht. kannst damit alles umwickeln.. https://www.amazon.de/Armaflex-Pipe-Insulation-Tape-50mm/dp/B0069R66BA/?ie=UTF8&tag=showlowestprice-21 ![]() |
würde ich nicht unterschreiben aber habe selbst eine und erfüllt den Zweck. Am Verteiler bildet sich ein leichter Wasserfilm aber keine Tropfen in der Box zu finden. Armaflex wäre vom Material wesentlich besser geeignet aber auch hier sollte man auf die Stärke achten. Meine Rohre zur WP WP [Wärmepumpe] sind mit Armaflex isoliert. |
Danke für die Antworten! Bei den Soleverteilern handelt es sich um die jenigen die im RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Paket enthalten sind für 2x 400m D40. MfG Lukas |
Wow. Was hast denn du für eine Heizlast ![]() |
[@mike82: Wir haben 1x400, bei unter 4,2kW Heizlast ![]() |
Ja gut. Das ist halt für die kleine 6er Maschine... Da gabs ja bis dato (also quasi jetzt - ähhm heute ![]() 2x400m reichen ja für eine 16er modulierend aus. ![]() Aber is ja e egal. War nur neugierig. Ist ja schon vergraben das schöne Rohr... ![]() |
ok, die dürften keine dämmung mehr brauchen, nur die anschlüsse und rohre. hat dein installateur die rohre bis zur wp nicht dampfdiffusionsdicht gedämmt? ist eigentlich pflicht, sonst hast permanent kondensat. hmm. ich würde 2x 400m dn40 für ~10 kw empfehlen. also passend für die 1155-12. die -16er würde ich mit nicht weniger als 4x 300m dn32 betreiben. |
Die Rohre werden von mir mit Armaflex gedämmt, das die Verteiler bereits gedämmt sind habe ich nicht gewusst. Um das Rätsel meiner Wärmepumpe aufzulösen: ![]() Ich habe eine 12kW Pumpe, der Kollektor bringt lt. Berechnung von Arne 16.2kW. Das Haus ist ein Einfamilienhaus das zu einem Zweifamilienhaus umgebaut (aufgestockt) und dabei technisch komplett saniert wird. Die Herausforderung war es den Kollektor im Garten unterzubringen ohne die bestehende Gartenhütte und den Teich zu zerstören, bzw. soll anstelle des Teiches einmal ein Pool kommen. Als Erschwerung wurde vor dem Kollektor bereits letztes Jahr die Gartenmauer gebaut weil wir damals noch von einer Tiefenbohrung ausgegangen sind. MfG Lukas |
wieso nicht vom installateur?? wenn's diese sind, ja: https://www.energiesparhaus.at/forum-rgk-machbarkeitsstudie-steiermark/46730_3#467058 ![]() ![]() ![]() |
