B 550 B Betonstahl
B550A ist ja Standard, den gibts überall. aber warum brauchst du den B550B? Gibts zb bei bauservice fuhs nördlich von Wien. |
B 550 A : Duktilitätsklasse A = 2.5% B 550 B : Duktilitätsklasse B = 5% B 550 B ist besser . |
danke weiß ich, braucht man aber nur in ausnahmefällen |
Genau . Ich brauche diese Baustahl : B550B Beispiel : http://www.bss.or.at “Der gelieferte Bewehrungsstahl entspricht der Güte BST B550B laut ÖNORM und erfüllt sämtliche Zulassungsbestimmungen sowie Qualitätskriterien.” Verband Österreichischer Biege- und Verlegetechnik http://www.voebv.at |
Das sind baumärkte. Da bist du eher falsch. Diesen Stahl wird aber dir jeder Baustoffhandel besorgen können. ZB Quester, Sochor, Lagerhaus, ... Oder du fragst bei ortsansässigen Baufirmen nach ob sie dir so etwas mitbestellen können. Wäre aber interessant, woher du spezielle Anforderung an den Baustahl hast? Denn jeder der so etwas berechnet oder begründet einbaut, wird ja wissen wo er das bekommt. |
Ich brauche B 550 B Bewehrungsstahl fur ein lange Stahlbeton Konsole , in ecke : 3.5m links von ecke , 3.5m rechts von ecke . So , in ecke ist kein stahlbeton Stutze . Es ist nur : “Nurglas Eck” Erdgeschoss + Obergeschoss Haus. Wie gleich in diese Video : |
Hallo Luk, Quester und Sochor gibt es in Wien. Gib einfach „Baustoffhandel“ und Sochor oder „Baustoffhandel“ und Quester in die Suchmaschine ein. Wenn du als Standort Wien angibst, kommt eine Adresse. Aber bevor du den weiten Weg auf dich nimmst, siehst du vielleicht schon auf der Homepage, ob sie diesen speziellen Stahl haben. |
Ok, dann brauchst du doch einen fertig geflochtenen Bewehrungskorb oder? Weil dann bist du bei den Baustoffhändlern eher falsch. Wer hat dir denn den Korb bzw. den Unter-/Überzug berechnet? Der muss doch auch wissen wo du den her bekommst. Das ist ja nicht so dass du zum Baustoffhänder fährst, Baustahl holst und ihn dir selber zurecht biegst inkl. Verbügelung... Ich hab die fertig geflochtenen Körbe für unsere 3 Unterzüge vom Deckenleiferanten mitgeliefert bekommen. Dieser hat ihn laut der Berechnen vom Statiker geflochten. |
Verband Österreichischer Biege- und Verlegetechnik http://www.voebv.at Bei “Mitglieder” Menu links , du kannst paar biege Firmen anschauen . StefanP , du hast recht . Der Bewehrungsstahl muss dann biegen . Bewehrungskorb ist auch in ordnung , aber fur geringe gewicht. Fur höhe gewicht , muss Kran benutzen . So , der 22mm oder 25mm Bewehrungsstahl muss bei biege Firm biegen , und dann der Bewehrungskorb muss der Bau Firma in Baustelle machen ( ohne Kran benutzen ) Von wo hast du der Fertig Körbe gekauft ? Wie heißen dein Deckelieferanten ? https://www.grosschaedl.at/wp-content/uploads/2018/09/Lagerpreisliste-Betonstahl.pdf Preis ist ca 1euro/kg |
Hallo luk2011, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: B 550 B Betonstahl |
Ich habe die Decke über das Lagerhaus bei der Fa. Schnee und Giss gekauft. Die haben mir die fertigen Körbe mitgeliefert. Das ist eien etwas wirre herangehensweise. Du willst die Bewehrung selber kaufen, lässt die dann bei einer anderen Firma biegen und die Baufirma muss dann vor Ort verbügeln? Hier hast du 2 mal die Frachtkosten. Wenn du eine Baufirma auf der Baustelle hast warum bestellt die nicht gleich den fertig geflochtenen Korb? |
Wenn der Firma kann biegen und B 550 B stahl hat auch, dann ist besser fur mich . Fur kann der Korb in Obergeschoss bauen , der Bau Firma muss ein Kran mieten , aber alles muss bezahlen . Der Korb muss mindestens 4 x 25mm Bewehrungstahl haben , 4 x 16mm , 2 x 12mm , und alles 9m lange . Es ist billiger der Korb direkt in Baustelle , in Obergeschoss bauen. |
Da hast du vollkommen recht. Du machst eine Ausführung mit einem teurem Nurglaseck, brauchst extra einen hochwertigeren Bewehrungsstahl und willst dann statische Teile auf der Baustelle zusammenbalsten lassen? Dir ist aber schon bewußt, dass selbst der beste Bewehrungsstahl bei nicht sachgemäßer Ausführung nicht das hält was er halten soll. Da sparst meiner Meinung nach an der komplett falschen Stelle. Aber egal. Wünsch dir dass alles glatt läuft. |
Ja , ich weiß, mit fertig Korb ist mehr profi , aber ist bissen kompliziert zum einbau , wegen dem Gewicht . Du hast recht , aber machmal muss der einfach methoden entscheiden . |
Also einen Korb, laut Statikplan, auf der Baustelle zu binden, sollte jetzt nicht das größte Problem sein? Verstehe deine Bedenken nicht. |
Wenns denn der Maurer auf der Baustellt auch kann wirds kein Problem sein... Nur hast du bei solch einem Träger recht wenig Toleranz zB in der Betonüberdeckung. Und wenn der Bügel 1-2 cm zu breit ist, weil der Biegeradius nicht passt, hast den Sch**ß beinand. Aber das sind nicht meine Bedenken sondern nur Tips da es hier um ein echt wichtiges statisches Bauteil geht. Und für mich steht das nciht in Relation. Und wie du hier lesen kannst, wird der Korb an Ort und Stelle "zusammengebaut". Also erst in der Schalung. |
Also dass die Bügel nicht um 2cm zu groß ist, davon kann man schon ausgehen :) Nein denke nicht, dass sie den korb in der schalung binden. Sie werden ihn denke ich mal im OG binden und dann in die schalung legen. Ein paar mann zum heben werden schon erforderlich sein :) Wenns zu schwer ist, muss halt doch ein Kran her. LG |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Rauchfangkehrer OÖ/Mühlviertel
