Rote Zellernuss IST die Sorte (nämlich von Coryllus avellana). Also egal wo du sie kaufst ist es die gleiche. Und die rote Zellernuss kann bis zu 5m hoch und breit werden (bei optimalem Stand) normalerweise werden sie so 3-4m, zumindest die die ich kenne. Also sollte die zum beschatten reichen ![]() Das mit dem Flach- und Tiefwurzlern würd ich bei Sträuchern nicht so eng sehen. Tiefwurzler bezieht sich eigentlich nur auf Pfahlwurzler wie z.B. Löwenzahn. Ob es für "normal" wurzelnde Pflanzen einen eigenen Fachbegriff gibt bin ich jetzt auch überfragt Von Flachwurzlern spricht man nur bei Bäumen. Und Stäucher oder Bäume mit Pfahlwurzeln gibt es zwar, die sind aber eher selten (Ich glaub Sophora japonica ist so einer) Allgemein kann man sagen die Wurzelfläche entspricht dem Kronendurchmesser (oder eben Durchmesser des Strauches). |
wieder was gelernt, danke. dachte das ist wie beim sommerflieder (buddleija davidii), da gibts ja auch den buzz, black knight, usw. das sollte man auf jedenfall berücksichtigen. bzgl.wurzeln ist mein wissen nur angelesen, hier z.b. https://www.mein-gartenbuch.de/wurzeln-grundorgane-von-pflanzen/ |
meinst du, sie kann dort bleiben? Hab den Holler weg und die Nuss etwas mittiger gesetzt! |
ja der standort sollte für die haselnuss kein problem sein. sie ist auch sehr schnittverträglich wenn sie dir zu groß wird |
Danke euch allen! |
