Verkabeln würde ich jetzt schon alles mit Cat7. Damit bist du mal für Bandbreiten bis 10 GBit Ethernet gerüstet. Die paar Cent Aufpreis würde ich eingehen. Bei den Dosen bzw. Steckern gibt es noch kein Äquivalent dazu. Hier stehst du mit RJ45 bei Cat6 an. Aber eine Dose ist in der Zukunft wesentlich schneller mal getauscht, als viele Meter Kabel neu einzuziehen. |
Kann rabaum nur zustimmen unbedingt alles gleich mit cat 7 verkabeln. |
machen nur mehr alles mit cat7... kostet nicht wirklich mehr und kann poe |
Hallo dosen gibt es zwar nur cat6 aber kabel in jedemfall cat7 nur bitte nimm nicht die billigen von Amazon die sind oft ihr geld nicht wert, schau dass du einen soliden kupfer innneliter hast und eine gute schrimug. manche vögel machen einen alu kupfer innenleiter, klar kostet das kabel dann weniger, detto schlechte schirumung. wenn du wlan machst, denk pro geschoß an eine dose zentral unter der decke wo du zb einen accespoint hin hängen kannst. lg |
Ich wills ein bisschen genauer ausführen. Ausreichen würde ein Kategorie 6A-Kabel (500 MHz, nicht mit ohne A verwechseln, diese kann nur 250 MHz), die sind für 10-GBit auf 100 Meter spezifiziert. Die Spezifikation (DIN EN 50288-11-2) gibts aber erst seit 2014, deswegen sind diese Kabel seltener im Handel. Kategorie 7-Kabel (600 MHz DIN EN 50288-4-2) sind leichter erhältlich und auch nicht teurer. RJ-45 Stecker der Klasse EA EA [Energieausweis] sind ebenfalls bis 500 MHz spezifiziert, also 10 GBit (teilweise wird aber auch die Kategorie, in diesem Fall 6A angegeben). Will man mehr Bandbreite dann wirds teuer und kompliziert. 25 Gbit und 40 Gbit sollten mit Kategorie 7A und 8.2 gehen. Problematisch sind hier die Stecker z.B. GG45, diese sind teuer und selten. Die Amis arbeiten drann diese Bandbreiten auch über RJ-45 zu bekommen, man wird sehen. Ich würde Kategorie 6A oder 7 Kabel verbauen, diese sollten den o.a. Normen entsprechen oder zumindest die EN 50173 anführen. Das Kabel sollte ein Verlegekabel (also Vollkupferdraht) mit Aderquerschnitt AWG 22-23 (umso höher die Zahl umso dünner) sein. Nach Möglichkeit raucharm und halogenfrei (damit fällt der Schrott an Kabel schon mal weg, den diese haben meist PVC als Mantel und CCA als Draht statt Vollkupfer) und doppelt geschirmt (SFTP). Eine Duplex-Ausführung gibt es davon auch (sind zwei Kabel mit Steg verbunden). Diese gehen in einen 25-Schlauch (20 vermutlich nicht). Das Einzelkabel kostet ab € 0,6 p. Meter aufwerts (z.B. UC 900 HS23 von Draka um € 64,82 f. 100 Meter bei Amazon), Duplex ab € 1,1 p. Meter. Für die Montage wirst du ein Patchpanel oder Keystone Modul benötigen.
Um auch deine ursprünglichen Fragen zu beantworten: Grundsätzlich nicht, der Switch macht sich mit dem Endgerät die Geschwindigkeit aus. Diese wird vom Kabel, von den Steckverbindungen und von der Länge bestimmt. Mit gutem Kategorie 5 Kabel bei kurzen Strecken sind auch 5 bzw. 10-GBit/s möglich. Die Spezifikation geht aber immer von 100 Metern aus. Kat 5 2,5 GbE Kat6 5 GbE Kat6A 10 GbE Vermutlich wird ein Kategorie 5 Kabel für die nächsten 10 bis 15 Jahre ausreichen, es rentiert sich aber aufgrund der geringen Kostendifferenz nicht, ein nachträglicher Austausch steht hier in keinem Verhältnis. Innerbetrieblich wird bei uns z.B. nur mehr ab Kategorie 6A beschafft. |
du solltest auf alle fälle darauf achten, dass ALLE komponenten aus einer Klasse sind, damit du schlussendlich die Kategorie 6 oder 7 zusammenbringst. |
Sehe ich nicht so. Kategorie 7-Kabel sind Klasse F und diese benötigt einen GG45 oder Siemon TERA Stecker-/Buchsentyp, welche wiederum sehr teuer und nicht gebräuchlich sind. Verlegekabel würde ich ab Kategorie 6A verbauen (7 und 7A kosten ähnlich viel, 8.2 z.B. Draka UC Future Compact kostet das doppelte). Patchfeld bzw. Keystone in 6A. Patchkabel je nach Bedarf jedoch auch als Halogen-frei Raucharm, dann fallen die Billigprodukte weg. |
ja das ist schwachsinn! Kabel wird heutzutage nur mehr Cat7 verlegt und Buchsen sind cat6a weil GG45 und Terra nicht kompatibel ist! wird nicht mal richtig in Rechenzentren verwendet! Und ich mache nur grosse Baustellen und mir ist was anderes nicht untergekommen!... Kabel soll Reserve für die Zukunft haben und einen grossen Querschnitt für POE! In Zukunft sollen auch Lapis damit geladen werden bzw Beleuchtungen darüber funktionieren! Hersteller wie Schrack oder R&M geben 10Gig Zertifikate mit Cat6a Buchsen und Cat7 Kabel! Auch Systimax schafft das ungeschirmt! Cat8 bald hingegen schon aber das hat dann bei 40Gig eine Längenbeschränkung! |
wir verwenden draka cat7 verlegekabeln. pathpanels/dosen cat6a. prinzipiell immer 2x kabeln durch die leerverrohrung durch und doppelsteckdosen. wir haben pro geschoss eine sternverkabelung, somit ist der kabelpreis nicht wirklich das thema. (bisher 100m verlegt, kabelkosten 70€.) in zukunft wird auch 40 gbit gehen. derzeit alles 1 gbit (smart)switches. 10 gbit equipment ist mir derzeit noch zu teuer. |
ja mit 7 habt ihr recht aber wenn ich cat 6 kabel verlege dann keine cat 5 dosen, so war es gemeint |
Das von uzi10 erwähnte Systimax Kabel, nämlich in der ungeschirmten Variante kann ich wärmstens empfehlen. Ist eben weil es auf die Schirmung verzichten kann superschnell angeschlossen...und ich glaube mit 10Gig sollte man im Privathaushalt doch ne Weile auskommen. RJ45 Stecker/Buchsen werden nie wieder kommen, da müsste man dann sowieso auf ein CAT8 Kabel gehen, welches dann vermutlich wieder RJ45 haben wird, aber ich glaube da ist der Standard noch nicht durch... Berhan und uzi10 haben übrigens alles bestens erklärt, Respekt!
Systimax ist vom Kabelaufbau und von der Verdrillung her sicher eines besten Kabeln. Darum schaffens die auch ungeschirmt. Wird in High Tech Amerika sehr viel verwendet... aufpassn muss man eventuell bei grossen Häufungen vor allem mit Stromkabeln ob das übersprechen(Alien Next) nicht Störungen verursacht. Im Haushalt sollt dss kein Thema sein... wies hier mit Poe+ aussieht weiss ich aber jetzt nicht. Bei Schrack braucht man nur die GWA Buchsen. R&M kann das sowieso |
