Wärmepumpe Wartungsvertrag?
Nein |
Auch Nein! |
Hast du für den Kühlschrank auch einen Vertrag? Ist ca gleich wichtig und auch eine Kältemaschine :) |
das ist der entscheidende satz. wp sind wartungsfrei, abgesehen von den schmutzsieben in heiz- u solekreis, bei denen man diskutieren kann ob sie zur wp oder zum rest gehören. dennoch gehören manometer kontrolliert, betriebsstunden, anzahl starts, spreizungen, pumpeneinstellungen... https://www.energiesparhaus.at/forum-00-druck-in-der-heizungsanlage/51792 das kann man bei interesse gut selber machen. kann oder will man das nicht -> wartungsvertrag das jahrelang gar niemand einen blick auf die anlage wirft ist keine option... |
Danke für die Rückmeldung, dann werde ich keinen Wartungsvertrag abschließen. D.h. diese sollte dann der Installateur kontrollieren? Dann werde ich das so machen, dass ich mir hier 1 mal jährlich einen Termin mit ihm vereinbare. |
Post mal ein Foto, wie dein Sieb aussieht. Evtl. ists ein Filterball?! Wenn du einen Wasserhahn selbst auf und zudrehen kannst, dann schaffst auch selbst das Sieb zu entfernen und zu reinigen. |
Grundsätzlich ist eine Wärmepumpe "wartungsfrei", und so bringt auch dieser Wartungsvertrag nichts. Ich habe ihn damals trotzdem abgeschlossen, da ich mit der Garantieerweiterung auf 5 Jahre einfach ein besseres Gefühl hatte. Die jährliche "Wartung" ist eher ein schlechter Witz, und absolut unnötig. Jedoch hatte ich vor 2 Wochen, kurz vor Ablauf dieser 5-Jahre, ein Problem mit dem Display/Bedienfeld. Das wurde nun anstandslos von KNV getauscht. |
wenn du dich um deine heizungsanlage selbst kümmerst, brauchst keinen wartungsvertrag. dank uplink hast sofortigen zugang zu allen daten. wenn da etwas nicht passt, wirst es sofort sehen können. ich habe mir eine klein pumpe zugelegt, um heizung/kollektor mit frischem wasser aufzudrücken. sonst noch filterreinigung mal im jahr. https://www.energiesparhaus.at/forum-heizung-kollektor-selbst-befuellen/47409 |
Tät ich machen, aber wo ist dieses? ;) Muss ich nächstesmal beim Installateur nachfragen. |
Darauf hatte ich den Installateur schon zweimal angesprochen, was kontrolliert gehört, laut ihm gibt es bei uns aber überhaupt keine Siebe, weil es ein geschlossenes System ist, daher muss/kann auch nichts nachgefüllt werden. Im Solekreis ist das KNV Bioethanol, in der Fußbodenheizung Leitungswasser das durch eine Aufbereitungsanlage geflossen ist. Kann das so stimmen? |
Im Solekreis hast du in Fließrichtung vor der Wärmepumpe schon ein kleines Sieb, das mögliche Flankerl der Inbetriebnahme abhält. Wenn das nach einem Winter mal gereinigt ist, kann man es laut Handbuch auch entfernen, weil da nichts neues daherkommen kann. |
ich hab nun schon 2 mal gereinigt und 2 mal war etwas drin. https://www.energiesparhaus.at/forum-heizung-kollektor-selbst-befuellen/47409 ärgstens bei hannes.. beim 2ten mal filter komplett zu. https://www.energiesparhaus.at/forum-grabenkollektor-fuer-efh/39797_11#481039 vom entfernen würde ich abraten. es dient ja dem schutz des wärmetauschers. kann nicht sein.. poste mal bilder deiner hydraulik. da finden wir sicher die filter. sitzen üblicherweise kurz vorm eintritt in die wp (in den wärmetauscher) |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Infrarotpaneele zur Heizung einzelner Kellerräume
