Hallo, RTKs werden im Normalfall am Boden montiert und sind befahrbar. Das Gegenstück (Magnet) wird am Tor befestigt (typisch: ca. 1cm Abstand im geschlossenen Zustand). Der RTK ist zu sehen wie ein "normaler" reedkontakt in den Fenstern und kann ganz normal in eine EMA eingebunden werden. Zur weiterleitung auf den KNX gibts viele möglichkeiten (kommt ein bischen auf die Hardware an und wieviele Meldepunkte übertragen werden sollen.) Ich machs so: EMA->16 I/O Modul -> ABB UK-S32.2 Aktor. So kann ich 16 Meldungen (z.b. Fensterkontakte) auf den Bus bringen und 16 Befehle vom Bus entgegen nehmen (z.B. Alarme löschen...) Andere Möglichkeit wäre ein KNX-Modul vom EMA-Hersteller... Ich habe bei mir ein Hörmann Tor, da gibt es fü ~50eur eine Platine (UAP1) mit der mann ein paar Sondersachen Realisieren kann (z.B. Mit der Hörmann FB Scharf schalten...) Lg |
Hallo Streicher! Neben den am Boden montierten Rolltorkontakten gibt es auch noch eine andere Variante, die an den seitlichen Führungsschienen montiert wird, die sind mit sympatischer: ![]() ![]() ![]() Ich habe einen Magnet und je einen Kontakt an der oberen und an der unteren Endstellung montiert. So kann man die Zustände geschlossen - teilweise offen - offen feststellen. zusätzlich liefert der Jalousieaktor die %-Werte der Stellung, ein Rolltor ist ja auch nichts anderes alls ein Rolladen! Das ist zwar jetzt die doppelte Information, das macht aber Sinn, da es vorkommen kann, dass das Rolltor durch ein Hindernis blokiert wird, dann wäre der Status des Jalousieaktors nicht korrekt. Die Kontakte hängen an der Alarmanlage, sie sind damit Sabotagegeschützt und notstromversorgt. Da braucht man nix basteln, mit einer geeigneten Alarmanlage und KNX geht das alles ganz problemlos! Wenn du nur eine Teilöffnung, z.B. zum Lüften, möchtest, geht das ganz leicht über den Jalousieaktor, den man ja auch %-Werte schicken kann. Bei einer Schlupftür brauchst du noch einen Kontakt, der anzeigt, ob die Tür geschlossen ist. Diese Info bekommt der Jalousieaktor als Sperrobjekt, damit ist eine Fehlbedienung ausgeschlossen. Der Kontakt der Schlupftür sollte ebenfalls über die Alarmanlage laufen, sonst hätte man dort eine sicherheitstechnische Schwachstelle! Gruß GKap |
Danke für eure Antworten. Wo in etwa? Hast vielleicht ein Foto davon? Nachdem bei mir der Boden schon fertig ist, stell ich mir das schwierig vor, den die Kabel sollten ja wahrscheinlich in den Boden? Hast du vielleicht einen Link wo man die kaufen kann bzw. wie ich am besten danach suchen kann. Hast du da beim Motor eine spezielle Platine dazu? Ich dachte nämlich das diese Sektionaltormotoren einfach nur auf oder zumachen können und nicht auf bestimmte Position fahren. Oder verstehe ich da was falsch und das ist wirklich wie bei den Rolladen bei den Fenstern? Verwendest du da ein kombiniertes Produkt? Der Jalousieaktor bekommt das? Ist das nicht ein eigener Kontakt der z.B. auf einem Binäraktor oder direkt bei der Alarmanlage aufgelegt wird? Interessant wäre noch ob ich den Kontakt selber einbauen kann so wie das bei normalen Fenstern/Türen möglich ist. Die Hersteller verlangen ja meist sehr viel wenn sie es vorab montieren. |
Hallo streicher, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Rolltorkontakt / Schlupftür - Alarmanlage |
Hallo Streicher! Suche mal nach "ISN-C66". Ist bei Bosch-Security im Programm, kommt aber von einem anderen Hersteller. Der Motor muss einen sog. "Totmannbetrieb" erlauben. D.h. das Tor bewegt sich nur so lange, wie der Taster gedrückt ist. Anstelle der Taster wird der Jalousieaktor angeschlossen. Für einen direkten Betrieb mit einer Fernbedienung wäre diese Betriebsart ungeeignet, aber viele Motoren lassen so einstellen. Ich habe einen von Berner Torantriebe, dieser Motor unterstützt das. Eine spezielle Platine ist bei diesem Motor nicht notwendig. Bei Hörmann geht das mit einer Zusatzplatine. Es gibt einige wenige Alarmanlagen am Markt, die KNX gut unterstützen, d.h. so dass z.B. jeder Fensterstatus einzeln auf den Bus gebracht werden kann, und die trotzdem unabhängig und normenkonform arbeiten. Empfehlenswert ist ABB und Telenot. ABB hat die einfachste Integration (KNX und LAN ist in der Zentrale schon vorhanden), Telenot hat die größere Auswahl an Funktionalitäten (z.B. eine gegen verlieren und entwenden gesicherte Fernbedienung, wenn du vom Auto aus die Garage öffnen und die Alarmanlage unscharf schalten möchtest!). Beide Anlagen lassen sich von einfach bis hin zu VdS-konform konfigurieren. An den Jalousieaktor wird kein Kontakt direkt anheschlossen, habe ich doch beschrieben: Ob du Kontakte selbst einbauen kannst, hängt von deinem handwerklichen Geschick ab! Solche Kontakte sind sowieso nicht unsichtbar eingebaut, sollte also kein Problem sein! Gruß GKap |
