wie ich nun schon in mehreren Threads lesen konnte soll 2019 eine neue WPWP [Wärmepumpe] Genernation rauskommen welche eine bessere KNX/Smart Home Anbindung haben soll - aber keiner kann mir sagen wann der Rollout losgehen soll.
wir haben nun seit ca. 6 Wochen den Estrich drin und der ist acuh schon schön ausgetrocknet das wir den Boden legen können, aber ich muss nun mal irgendwann die 1255-6 bestellen und ich hab ehrlich gesagt keine Lust mich 10 Jahre+ (solange die halt funktioniert) dann zu ärgern weil 2 Wochen später die neue rausgekommen wäre und ich einfach nur hätte warten müssen.
hat jemand ein konkretes Datum für mich und weiss was alles geändert werden wird ?
In der neuen App kan man sich einloggen und sie schlägt eine Migrationen vor... hab abgebrochen weil ich nirgends gefunden was da genau passiert wenn man das machen würde mit der F-Generation...
Naja ich hab im Web Frontend nach Login auf Migration geklickt. Aber es wurde gar nix migriert außer dem Login selbst. Sprich ich kann mich mit den gleichen Daten einloggen, aber die Systeme wurden nicht migriert.
Es scheint wirklich so zu sein als würden sie wieder ein neues Portal für die neue Wärmepumpen Generation bauen. Ziemlich bescheuert wie ich finde. Naja mal abwarten ob es wirklich so ist. Eine Strategie kann ich da jedenfalls nicht erkennen.
Vielleicht migrieren sie die älteren Pumpen später auf das neue Portal, wird ja vermutlich auch ein Update der Wärmepumpe erfordern. Zum Start der neuen Generation wird der Fokus sicher auf jener liegen. Ich hoffe das etwas kommt denn die Lebensdauer der Wärmepumpe ist ja doch sehr lang und leider ist man für den Datenzugriff auf den Hersteller angewiesen.
Ehrlich gesagt hoffe ich das auch. Aus Nibe Sicht wäre es ziemlich unsinnig nur noch die neuen Pumpen zu supporten. Ich frage mich nur warum man wieder ein neues Portal aufbaut anstatt das alte, welches UX mäßig relativ bescheiden ist, einfach zu modernisieren.
.. passra schrieb: Kann es sein, das es die 1155 (F als auch S-Modell) als PC-Version nur mit 6 und nicht mit 12kW gibt? Oder hab ich da was übersehen?
zumindest bei der F-Generation gibt es nur die 6KW Version als PC. Bei 12 oder 16KW muss man das PCM40/42 Modul dazu kaufen. Soweit ich das in Erinnerung habe, kann das gleichzeitig kühlen und Warmwasserboiler produzieren, kostet aber einen guten Aufschlag.
▾ Anzeige
Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert
wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
.. Brombaer schrieb: __________________ Bei 12 oder 16KW muss man das PCM40/42 Modul dazu kaufen. Soweit ich das in Erinnerung habe, kann das gleichzeitig kühlen und Warmwasserboiler produzieren, kostet aber einen guten Aufschlag.
Ja, ich meine mal was von 2000€ gelesen zu haben. Dann hab ich mich doch nicht getäuscht. Weiß man, ob beim Modell S für die 12kW auch eine PC-Variante kommt?
Heute ebenfalls eine S1155-6 bekommen. Zumindest laut Lieferschein. Habe zwar meinen Installateur gesagt die F reicht mir völlig aber man darf sich über das Ubgrade freuen. Leider muss sie bis morgen draußen warten. Zu zweit bekommt man das Ding nicht rein.
.. Puitl schrieb: Gibt's bei der neuen 1255 eine Möglichkeit den Tank auszubauen bzw. das Gerät zu "halbieren" wie bei IDM sodass man sie leichter einbringen kann?
Man kann doch hier sicher wie bei der F1255 einfach das Kältemodul entfernen (welches ja auch genau das gleiche sein soll) steht sicher auch im Installateur Handbuch
Meine läuft seit 12.12. der Techniker wusste auch nocht nicht genau bescheid über die neue. Er Musste des öfteren telefonieren um alles zu schaffen. Habe derzeit nur die max. Drehzahl der HU-Pumpe auf 50 % limitiert. Da sie in 10 Stunden 18 KWH verbraucht hat. Habe mittlerweile die Kurve 3 mal verstellt, denke das ich aber jetzt die richtige gefunden habe. Kann man aber erst sagen wenn es mal richtig kalt wird.
Hat jemand anderer ebenfalls schon S am laufen? Habe leider Probleme mit dem Uplink der Funktioniert leider gar nicht.
