fenster zu, luft sich mit feuchtigkeit aufsaugen lassen, dann kurz arg stosslüften und feuchte luft aus dem haus rauslassen. dann fenster zu etc. |
Und wenn die Fenster immer gekippt sind? Wäre für mich die angenehmer, weil komfortablere Lösung! |
dann fließt immer kältere luft nach, die bei der kühlen temperatur nicht die feuchtigkeit aufnehmen kann.
dauert länger, verbraucht mehr energie, führt zu noch mehr spannungen in estrich |
Lass Dir vom Boden/Estrichleger eine Anleitung geben. Der muss ja für die Qualität seiner Arbeit geradestehen. Und da ist das "Ausheizen" relevant. Gruss HDE |
die praxis zeigt halt daß die auch nicht immer wissen was sie tun, bzw wie die nachbehandlung zu erfolgen hat. und auch fürs estrich ausheizen gilt: there is no second chance for the first impression...... ohne die erderwärmung zu leugen: mit deiner hausheizung den planeten auf 35° zu bringen ist möglicherwiese ein zu hohes ziel... |
...ist scheinbar leider so. Schau dir mal meinen Thread dazu an: https://www.energiesparhaus.at/forum-vorlauftemperatur-nicht-erreicht/51880 |
