Flachdachentwässerung außen, innen oder in der Fassade?
  •  Zwergerl
5.11.2018 - 8.3.2019
29 Antworten | 11 Autoren 29
29
wir bauen ein Haus mit Flachdach (50er Ziegel), allerdings stören uns die Regenfallrohre außen an der Fassade stark. Unser Baumeister rät uns jedoch dringend von einer innenliegenden Entwässerung ab, anscheinend gibt es dabei immer wieder Probleme. Neben der komplett innen liegenden Entwässerung gäbe es nun die Idee meinerseits die Fallrohre in die Fassade zu integrieren. Vorgestellt hätte ich mir das so: Dort wo die Fallrohre hinkommen anstelle des 50er Ziegels einen mit Dämmstoff gefüllten 30er zu verwenden, somit wäre Platz für das Fallrohr, dieses dämmen und dann wieder mit Ziegel verschließen. Idee wäre dies eventuell mit einer Druckströmungsentwässerung zu verbinden so bräuchten wir wenn ich mich da richtig informiert habe nur 1 Fallrohr. Aber auch davon rät uns unser Baumeister ab: Höherer Wartungsaufwand weil man Undichtigkeiten nicht erkennen kann und an der Fassade können sich dunklere Stellen dort wo das Fallrohr verläuft abzeichnen aufgrund unterschiedlichem Wärmeverhaltens. Von der Druckströmungsentwässerung hält er auch nichts.
Gibt es hier im Forum vielleicht jemanden der mit einer innenliegenden oder in der Fassade liegenden Entwässerung bzw. einer Druckströmungsentwässerung Erfahrung hat und mir berichten kann?
Danke und lg!
  •  c1405
6.3.2019  (#21)
wir stehen vor ähnlichen Überlegungen und ich bin dadurch auf diesen Beitrag gestoßen.
koeni62 hat etwas weiter oben geschrieben:
koeni62 schrieb: Haben selbst Pultdach mit 2Grad und Attika an 3 Seiten. Die vierte Seite ist "offen" und mit Dachrinne inkl. Fallrohr versehen.
Kannst du mir hierzu evtl ein Foto schicken? Unser Architekt hat bei uns den Teil wo wir das Flachdach (im Vordergrund zu sehen) kriegen so eingezeichnet:
2019/20190306587604.png
2019/20190306119512.png
Nach Beratung mit einem Spengler hat dieser gemeint, dass er die Kastenrinne so nicht montieren würde da er das so wie im Plan nicht machen kann und die Attika in der Realität viel höher ausfallen wird als am Entwurf, was dann wieder suboptimal aussieht.... Vielmehr würde er auf 3 Seiten eine Attika machen und das Flachdach etwas steiler machen , mit Prefalz decken und eine Kastenrinne "innerhalb" der Attika machen so dass man diese nicht sieht (außer den Abfluss) - Hat das evtl auch jemand von euch so gelöst? Lt. ihm wäre das die sicherste Lösung...
Vielen Dank im Vorhinein für eure Antworten!
  •  koeni62
Hallo C1405!
c1405 schrieb: Vielmehr würde er auf 3 Seiten eine Attika machen
c1405 schrieb: Kastenrinne "innerhalb" der Attika machen so dass man diese nicht sieht
Das versteh ich jetzt nicht. 3 Seiten Attika und auf ser 4. Seite Kastenrinne innerhalb der Attika?
Bei uns sieht es so aus:
2019/20190306162313.jpg
Attika versteckt das Gefälle. An der offenen Seite hängt die Hängerinne - wollte bewusst die 4.Seite ohne Attika, somit kann Wasser immer weg.
Lg Jürgen
  •  c1405
6.3.2019  (#23)
Hallo Jürgen,
danke für das Foto!
So in etwa hat er das gemeint, hier eine Skizze von mir im Querschnitt, ich hoffe so ist es verständlicher:
2019/20190306265369.jpg
lg,
Christian
  •  koeni62
Nichts zu danken!
Ganz verstehen tu ich das Argument deines Spenglers nicht.
c1405 schrieb: Attika in der Realität viel höher ausfallen wird als am Entwurf, was dann wieder suboptimal aussieht
c1405 schrieb: Vielmehr würde er auf 3 Seiten eine Attika machen und das Flachdach etwas steiler machen
Wenn das Flachdach steiler gemacht wird, muss er die Attika noch höher machen um das Gefälle "verstecken" zu können.
Grundsätzlich muss sich die gesamte Konstruktion angesehen werden, damit man die Möglichkeiten erläutern kann.
Ich hatte folgende Anforderungen an mein Dach:
   •  Gefälle mit Konstruktion (CLT) erstellen um teure Gefälledämmung zu vermeiden
   •  Zusätzliche Dampfsperre auf dem CLT
   •  Dachaufbau mit Hinterlüftungsebene und Unterdach für erhöhte Regensicherheit (als Sicherheit falls EPDM eine Beschädigung hat)
   •  Kein Gully (weil mehr Wartungsaufwand) sonder offene Saumseite mit Hängerinne
   •  EPDM ohne Kies (wegen Statik und leichteres Aufspüren von Beschädigungen)
   •  Attika so "niedrig" wie möglich (daher nur 2 Grad Dachneigung)
Man sieht, durch meine Anforderungen hat sich das Dach quasi "ergeben".
Auch du solltest ähnliche Überlegungen anstellen, Vor- und Nachteile mit deinem Zimmerer/Spengler besprechen und dann für dich entscheiden wie du es willst.
Bei mir hatten Funktionalität und Wartungsmöglichkeit definitiv Vorrang gegenüber der "Rundum-Attika-Optik". Optik war zweitrangig.
Lg Jürgen
  •  c1405
7.3.2019  (#25)
Guten Morgen,
ursprünglich war es so wie im Entwurf geplant: auf 2 Seiten eine Attika und in der Mitte die Kastenrinne, so in etwa wie bei dir (die 4. Seite bei uns ist dann die Wand zum "Haupthaus"). Unser Spengler hat nun gemeint dass wir an 3 Seiten eine Attika machen könnten (keine Kastenrinne außen drauf, sondern innerhalb wie auf meiner Skizze), dann sieht man die Neigung nicht, da von der Attika verdeckt. Im Zuge dessen könnten wir das Dach auch etwas steiler machen damit das Wasser besser abläuft (Wäre dann die "Rundum-Attika-Optik").
lg,
Christian
  •  koeni62
Alles klar! Deine Skizze hat geholfen das mit den "3 Seiten" zu verstehen.
Trotzdem bleibt die Tatsache, dass auch die Attika höher ausfällt, je steiler das Dach wird.
Würde ich bei dir aber auch optisch nicht schlimm finden, da die Spannweite des Dachs nicht so groß ist!
  •  koeni62
Hab mir deinen Entwurf nochmal angesehen.
Ich denke es würde besser aussehen, wenn das Dach des "Erkers" im gleichen Stil wie das Hauptdach gebaut wird.
Mit dem gleichen Dachüberstand usw.
Zweiseitige Attika mit sichtbarer Rinne sieht gewöhnungsbedürftig aus.
Lg Jürgen
  •  c1405
8.3.2019  (#28)
Hi,
danke nochmal für deine Gedanken emoji! So wie im Entwurf geplant gefällt uns das sehr gut, da wollen wir eigentlich nicht mehr viel ändern, nur halt entscheiden ob mit 2 Seiten Attika oder doch 3... aber da werden wir schon zu einer Lösung finden die optisch und funktional gut ist :).
lg,
Christian
  •  koeni62
Alles klar!emoji
Dann müsst ihr euch nur einigen welche Variante euch besser gefällt!emoji
Nächstes Thema: Kostenvoranschlag EFH Rohbau 150m² + Keller
