Ich hab bei mir im Altbau ein Fenster direkt in der Dusche. Hab das so wollen, aber nachträglich feststellen müssen, dass man sowas lieber nicht so plant... da gibts scheinbar keine Standard-Lösungen für eine saubere Abdichtung. Ich habs dann mit speziellen Fliesenanschlussprofilen, Sikaflex, Flüssigfolie und wasserdichten Fensteranschlussbändern abgedichtet: Das ist jetzt echt dicht, hatte auch einen Versuchsaufbau gemacht, den ich einige Tage mit Wasser gefüllt hatte. Bleibt auch dann noch dicht Hier ist die Diskussion über mein Fenster aus einem anderem Forum: https://www.bauexpertenforum.de/threads/fenster-in-dusche-gipkarton-verkleidung-wie-abdichten.92826/page-2#post-1079934 Fazit: - es geht - es geht sogar nachträgliches abdichten - wenn vorab dran gedacht wird, gehts vermutlich noch leichter - trotzdem... wenn du auf Nr. Sicher gehen willst, plan das Fenster wo anders, oder höher |
Warum sollte das nicht erlaubt sein? Frag Deinen Installateur welche "Norm" er da meint. Die "Ausredennorm" wird da häufig eingesetzt. Die Badewanne am Fenster ist sogar sehr häufig. Richtig und fachgerecht ausführt muss es halt sein. Beachten muss Mann/Frau/Installateur: - Die Badewannenarmatur darf dem Fenster nicht in die Quere kommen. - Zum Fenster öffnen/schliessen/putzen muss Mann/Frau in die Badewanne steigen. Gruss HDE |
Wir haben eine freistehende Wanne einseitig an der Wand(+Standarmatur) und daneben ein bodentiefes Fenster. Vlt für euch auch eine Option. Bad ist vollflächig abgedichtet inkl Hochzug. Aber Wanne und deren Spritzbereich eher unkritisch. Dusche natürlich ein ganz anderes Kaliber.. |
es hat jahrzehntelang funktioniert und nur weil eine norm geschrieben wurde, soll es nicht mehr funktionieren? einfach haftungsausschluss NUR für probleme aufgrund nicht normgerechter abdichtung ÜBER der badewanne vereinbaren und der installateuer kann den auftrag durchführen. es ist schon richtig, dass er dich da warnend hinweist, gibt ja viele hobby-juristen die gerne beim häuslbauen alle möglichen leute verklagen wollen. laut norm müsste ein bereich (glaub 30 - 90cm oder so) über und rundum badewanne mit dichtanstrich abgedichtet werden, das geht nicht wenn da ein fenster ist. beachte aber trotzdem, dass ein wannendichtband gemacht wird und dieses in den bereich unterhalb der verliesten fensterbank in den dichtanstrich eingearbeitet wird. wenn du holzfenster haben willst, würde ich die anordnung so nicht machen und das bad umplanen. bei kunststoff sehe ich keine probleme. |
Danke euch vielmals für die vielen positiven Rückmeldungen. Vor allem das mit der Ausredennorm fand ich Spitze. Werde mir den Forumlink durchlesen. Servus als leider eben auch nicht kritisch, vor allem weil wir die Badewanne nur zum Baden nehmen wollen und eh eine extra Tusche im Bad haben. |
