Mir habens nun ein Fesnter eingebaut, (bei dem ist es nicht so wichtig) aber wollte es trotzdem gerne korrekt haben.
Nun ist die Frage wie schlecht ist es und was sind die Folgen von : - Es wurde ein normaler Montageschaum verwendet (kein Fenster oder 2K Schaum) - problematisch und wenn ja warum? - Der Glattputz wurde nur im Bereich ausgeführt wo das Fenster mit dem Dichtband dann verklebt wird, NICHT unter dem Fensterrahmen.
es geht nun nur um ein Fenster das versetzt wurde ...
2k schaum meine so 2 komponenten schaum (wo man unten zuerst dreht das sich die 2 Komponenten vermischen, wie es bei zargen verwendet wird)... also eh nur normaler Montageschaum - okey :D
und es ist nicht notwendig das die laibung unterhalb vom fenster, also da wo der Rahmen vom fenster steht auch einen Glattputz hat, also nur der Bereich, wo dann das Klebeband an die wand geklebt wird?
ich meine eh rundherum, nur die frage ist ob es reicht das der glattstrich nur an diesen stellen ist wo dann vom fenster (links,rechts, oben unten) das InnenDichtband an den Ziegel geklebt wird.
Oder ob auch dort der Glattstrich sein muss wo der Rahmen vom Fenster ist (also das was nun der Rahmen vom Fenster verdeckt)
hmm also seitlich würd ich vermuten ist es egal da ja der ziegel geschlossen ist? unten bin ich mir da nicht so sicher, da ja der glattstrich in gewisser weise nach unten abdichtet, das es nicht „rausziehen“ kann falls luft zb durch steckdosen etc reinkommt. andrerseits ist da ja auch schaum hab ich so noch nie gesehen wie du es erklärst
aber wer macht so glattstrich? ist das nicht viel komplizierter als das ganze fensterbett abzudichten?
Der Glattstrich ist gem. Norm in der Laibung umlaufend anzubringen und sollte ca. 56-60 mm über den Fensterrahmen ragen. Aufgabe des Glattstrich ist eine glatte Fläche zum Anschluß der Montagematerien zu schaffen und auch die Dichtheit in der Fuge sicherstellen zu können.
Ja weiss auch nicht warum der das so gemacht hat, er hat dann nur gemeint, das wird so gemacht und der Glattstrich ist nur wichtig damit das Fugenddichtband einen abschluß hat, und muss nicht unter dem Rahmen sein.
Also sollte das Fenster noch mal raus den Glattstrich auch unter dem Fenster und Fenster wieder einbauen (mit wie vorher "normalen" Montageschaum)
Sind die Löches des Ziegels denn verschlossen oder wurde unter dem Fensterrahmen garnichts gemacht? Unser BM hatte damals gemeint, dass man den Glattstrich halt rundherum machen sollte, damit - unabhängig vom Fenstereinbau - die Ziegel oben und unten verschlossen sind. (Tatsächlich habens die Fenster dann mit Wichzellschaum eingebaut aber das ist eine andere Geshichte)
na der glattstrich ist schon rundherum, aber er wurde erst gemacht nachdem das fenster fixiert wurde - also kann nun ja unter dme rahmen nichts sein - es hört sich halt ein bisschen so nach ausrede an .... aber 100% bin ich mir eben nicht sicher.
Glattstrich gehört in der ganzen Laibung, ich würde darauf bestehen.
Zum Schaum: Soweit ich weiß ist auch "normaler" Schaum ein 2K Produkt. Die 2. Komponente ist Feuchtigkeit...die entzieht der Schaum der Luft. Oder es wird vorher "benetzt". Lg Jürgen
.. koeni62 schrieb: Zum Schaum: Soweit ich weiß ist auch "normaler" Schaum ein 2K Produkt. Die 2. Komponente ist Feuchtigkeit...die entzieht der Schaum der Luft. Oder es wird vorher "benetzt". Lg Jürgen
