Du könntest auch zwei getrennte Revisionstüren einbauen. Wenn davor die Garderobe steht, ist es optisch eh egal. Bei einer kleinen ist auch die Montage einfacher. |
Werde ich wahrscheinlich eh machen müssen...nur stabiler wird das Ganze dadurch sicher auch nicht, deshalb habe ich mir gedacht dass ich sicher nicht der einzige bin, welcher beim Installationsschacht größere Revisionstüren benötigen würde. |
Ein Freund der is Tischler der hat das bei mir mit Furnierte Presssplanplatten gelöst. Topfbandln und Schloss eingfräst usw. Ist eine schöne und billigere lösung als mit GK Rev Öffnungen die 1m mal 2m sind |
Wenn Du davor die Garderobe stehen hast, warum willst Du denn dann eine Revisionstür machen? Du mußt da doch nur alle 10 Jahre rein, wenn überhaupt. Mach ein paar Stockschrauben rein und eine OSB-Platte drauf. Bildquelle: https://www.hornbach.at/data/shop/D04/001/780/492/355/72/DV_8_1305788_01_4c_DE_20130312090000.jpg Bildquelle: https://www.hornbach.at/data/shop/D04/001/780/496/913/45/DV_8_5862455_01_4c_DE_20181025154654.jpg |
Sicher? Irgendwie würde ich gerne "nachschaun können", ob bei den KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Verteilern alles in Ordnung ist - gibt einfach ein gutes Gefühl. ;) Klar könnte ich es einfach zumachen, hätte sogar noch Trockenbauplatten herumliegen, aber dann ists halt vorbei mit "1 mal im Jahr nachschaun". Werde auch mal einen Tischler Freund fragen...leider haben die fast nie Zeit. ;) |
Hallo! Nein, von Zumachen rede ich ja nicht. Du drehst die Stockschrauben mit dem groben Gewinde in die Wand. Das feine Gewinde steht heraus. Dort steckst Du die vorgebohrte OSB-Platte drauf und ziehst sie mit Muttern oder sogar mit Flügelmuttern fest. Das kannst Du in einer Minute wieder öffnen. Wird aber nicht oft nötig sein, denn warum wollen wir denn die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Rohre überhaupt reinigen? - Die Zuluftrohre bleiben sehr sauber, denn weniger als F7-Filter wirst ja kaum einsetzen. Ein ganz feiner Belag bildet sich zwar, aber wenn der Grund für die Reinigung wirklich die Hygiene ist, dann ist es sinnlos, das nur alle 5-10 Jahre zu tun. - Die Abluftrohre werden dreckiger. Hygiene ist aber zusätzlich zum obigen Argument kein Thema, weil die Abluft eben die Abluft ist. Der einzige Grund, der mir hier einfällt ist eine Verengung des Querschnitts über die Jahre. Aber dem kann man mit G4-Vlies in den Abluftventilen entgegenwirken. |
Habe auch einen Steigschacht, den ich schön zumachen möchte aber der leicht aufgehen soll z.B: mit Tipp-On. @querty @uzi10 könntet ihr mir von eurer Lösung Bilder machen und reinstellen. Wie die Tür konsturiert und montiert wurde. Vielleicht auch mit einem Preisbereich, weil große Trockenbautüren sind kein Schnäppchen. |
deswegen hat mein Tischlerfreund auch schöne Tischlertürln gemacht aus furnierten Spannplatten! Meine Schacht ist in der Speis und im Schrankraum! Da hat das alles in sein System gepasst und sieht aus wie aus einen Guss! |
@heribert Ich habe hier noch keine endgültige und schöne lösung. Derzeit habe ich senkrecht 5x5er Staffel direkt an der Mauer angedübeld. Darauf dann einfach eine 3-Schicht Platte angeschraubt, welche um die Stärke einer Trockenbauplatte nach innen versetzt ist. Plan ist, dass man dort davor noch Trockenbauplatten befestigen kann, wäre dann aber schlecht zu öffnen. Die 3-Schicht Platte ist unterteilt, sodass man bei Bedarf nur den Teil in der Mitte entfernen muss, um an den KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Verteiler zu gelangen. Momentan ist das Schacht halt mal zu und das ist vorerst in Ordnung. Wenn wir später mal eine schöne Garderobe machen, möchte ich hier auch über einen Lösung mit einen Tischler reden. @uzi10 Kannst du mal ein Bild deiner Lösung reinstellen? Als Inspiration für einen Tischler bzw. als Lösungsvorschlag. |
@uzi10 Wäre nett, wenn du ein Bild davon posten kannst - möchte gerne eine Inspiration für meinen Tischler haben ;) |
Habe auch einen Steigschacht, habs aber zugemauert. Mir is es wichtiger das Ruhe ist. Evtl. Reinigung mit Fusselbällen würden ja im Steigschacht locker nach unten fallen. |
Wir haben das so gelöst. Bei den Innentüren war eine Zargenabdeckung im Bodenbereich beschädigt, daraus wurde der Rahmen gemacht. Und die Tür wurde aus einer übrig gebliebenen Platte aus der Küchenmontage angefertigt mit Kantenanleimer. Kostenpunkt 50Euro Und es ist im genau dem gleichen Design wie unsere Innentüren. Später werden wir darauf mal Haken anschrauben als 2. Garderobe, darum die 4 Scharnierbänder. 2 |
@MrCrabs Schaut sehr schön aus + gutes "Upcycling" (nennt man das ja jetzt) von Materialien. So würde ich das auch gerne machen. Habe einen übrig gebliebenne Türrahmen, der hat jedoch normale Türhöhe und dieser Bereich hat Raumhöhe, also 285cm an dieser Stelle. Werde da wohl den oberen Bereich mit Trockenbau fix zumachen, sodass sie die Tür ausgeht :) @sisasole ist natürlich eine Lösung, jedoch nachdem ich die Option have hier etwas zu machen um im Bedarfsfall gut and den Verteiler zu kommen, möchte ich mir diese Option nicht bewusst verbauen. |
@uzi10 habe gerade deine Tür hier gesehen: könntest du ein Übersichtbild machen von der ganzen Frontansicht und wie der Anchluss an die Wand gelöst ist? Sind das Doppeltüren und haben die oben ein Blende zur Decke? |
