Halte dich an das, was deine Estrich firma sagt. Bei mir war es so: 3 Tage geschlossen, dann 3 mal täglich 15 min Stoßlüften. Und dabei immer ein Auge gehalten auf Hydrometer innen und außen. |
Die Schutzzeit kommt auf den Estrich an. Geht von einem tag bei CSFE bis 14 tage bei Zementestrich. Das gekippt lassen widerspricht meiner Logik. Fenster seschlossen halten, sodass die Luftfeuchtigkeit steigt, dann 3 mal Stoßlüften 15-20 Minuten. Das Stoßlüften hat aber NUR Sinn, wenn draußen die Luftfeuchtigekit niedriger ist als drinnen. Bei Nebel oder Regen macht Lften und Gekippt lassen gar keinen Sinn. Estirch ausheizen mach deshalb in den Wintermonaten trotzdem dass sich sie Hiezung etwas plagen wird, sinn, da die Kalte Luft wenn sie erwärmt wird, sehr trocken ist und viel Feuchtigkeit aufnahmen kann. |
genau das war auch mein Gedanke! Es handelt sich um Zementestrich - sorry, hatte ich vergessen zu schreiben... |
Was man noch machen kann, ist die Fenster auf die sogenannte Lüfterstellung bzw. Kipp-Spaltlüftung zu stellen. Das ist bei ca. 45° zwischen Dreh und Kippstellung. Ist bei jedem Beschlag etwas anders. Da geht das Fenster nicht auf bzw. lässt es sich nicht kippen. Aber der Anpressdruck der Dichtungen wird nicht erreicht und man macht sein Haus damit Luftundicht. Somit kann in einem gewissen Maße ein Luftaustausch erfolgen. Wenns draußen aber neblig ist geht das möglicherweise in die falsche Richtung ![]() Bei Holzfenstern kann das allerdings etwas problematisch sein. Denn es bildet sich dann im Falzbereich Kondenswasser was abgewischt werden muss. Aber wie schon weiter oben beschrieben ist Dauerkippen um diese Jahreszeit keine Option. |
ok, danke euch - ich werds dann so machen, dass ich einfach 2 bis 3 mal pro Tag für 15min Stoßlüfte... ![]() |
