Reden wir jetzt hier vom Raumtemperaturfühler der dann direkt an die Heizungststeuerung geht Raumthermostat für |
Also meine Raumthermostate gehen nur zu kleine Stellmotoren an der FBH FBH [Fußbodenheizung]-Kreisverteiler |
Hatte den vorherigen Post ausversehen abgeschickt und jetzt ist er nicht mehr editierbar...![]() Wir haben günstige digitale Raumtermostate die an den Heizkreisverteiler des jeweiligen Stockwerkes gehen, die aber nur die Funktion haben die Raumtemperatur anzuzeigen: https://www.amazon.de/dp/B00YS5WP5G/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 Zudem dann noch an verschiedenen Stellen im Haus mehradrige Leitungen die in den Technikraum führen an die z.B. die Sprechanlage oder der Innentemperaturfühler, der direkt auf die Heizkurve wirken könnte, angeschlossen werden kann/ist. Achso und natürlich gibt es auch noch einen gemauerten Kamin für einen Ofen später noch eventuell 😂 |
Da schreibst 2 sachen. Das eine ist die ekz und im nenner fehlt dir noch ein a (anno). Das stellt den wärmebedarf (leistung über zeit) übers jahr dar. Die 9kw und -10° zielen auf leistung ab. Dass du da mit 9 kw nicht auf angenehme temp kommst, deutet auf zu viele transmissionsverluste über die gebäudehülle hin - "baumangel". Ist weit weit weg vom passivhaus resp niedrigstenergiehaus. Da sprechen wir von 10 w/m2(wnf) heizlast. Ist das alles? Ich würde innenraumfühler sagen, wenn es die innentemp misst und die heizung kann diesen wert auch verwerten, um heizungsregelung anzupassen. Raumthermostat ist eher für einen raum und hat einfluss auf die raumheizkreise, die je nach bedarf auf und zu gedreht werden. Letzteres ist sowieso nogo. Ersteres hatte ich beschrieben aus meiner erfahrung. |
Ich hab ja auch Niedeigenergiehaus geschrieben. Ich hatte eigentlich angenommen das dies bei Leuten die öfters hier im Forum umherschwirren bekannt ist, aber gut, ja is natürlich pro Jahr. Trotzdem ein aussagekräftiger indikator, wo die Reise hin geht. 20kWh p m2 p a bei 100m2 oder 40 bei 250m2 sind Welten auseinander. |
Beim besten willen nicht einmal annähernd, aber bin ja nicht deine Googeltante...
