Wandaufbau? Versetzter Sturz mit Dämmung? |
Ja, versetzter Sturz mit Dämmung. Wandaufbau: 25 Ziegel + 28 EPSF+ Bilder der Situation - immer verschiedene Fenster, aber wurde überall gleich gemacht. Fenster wurden mit 1-2 cm Überhang nach außen auf die Ziegelaußenkante montiert. Sturz noch blank: Sturz mit Dämmung und Glattstrich: Inkl. Fenster unten noch ohne, oben mit Raffs: |
Hatte ich auch ganz ähnlich im ersten Winter, kam bei mir von Restfeuchte im Baukörper und Kältebrücke der Schrauben, welche den Raffstorekasten halten. War im zweiten Jahr weg... |
OK, aber bei 15 Fenstern nur genau auf der Stelle fand ich irgendwie komisch. Und unser Rohbau ist noch ganz altmodisch einen Winter lang gestanden - also August bis Mai (Fassade). |
Typische Wärmebrücke und wie im Bild 3 sichtbar, die Fuge zwischen Mauerwerk und Dämmstoff offen!Wurde die Wärmebrücke berechnet?Sind die E-Leitung Luftdicht verschlossen? Wahrscheinlich auch noch Baufeuchte! Abklären. Der Teufel steckt wie immer im Detail. Gruß OTT |
Aber da sind ja noch 28cm Dämmung drüber gekommen. Kasten und Schienen überdämmt und eingeputzt. Ja,das wurden sie. Innen und außen. |
Die Dämmung vor dem Kasten zählt leider nicht, nur das was zwischen Sturz/Mauerwerk und Raffstorekasten ist. Diese Dämmung sollte aufgrund der geringen Stärke möglichst hochwertig gewählt werden (z.b. Resol) |
Wir haben da 14cm hinter dem Kasten mit Lambdawert = 0,031 |
Welches Raumklima habt ihr in den einzelnen Räumen |
Habe mal das Barometer im Schlafzimmer aufgestellt - das tritt ja nur dort wie gesagt auf, auch nicht im Bad oder so. Luftfeuchtigkeit bei 55% Temperatur: 22°C |
Ich hatte selbiges genau bei einem Fenster. Nicht so massiv aber so das es Tropfen gab und ein, zwei Eiszapfen auf der Scheibe. Da ist die Blende minimal aufgewölbt gewesen (rot markiert) und hab den Bereich mit Mineralwolle ausgestopft (mit einem dünnen Kunststofflineal reingestopft) und mit dem dünnsten Kompriband verschlossen. Seitdem ist Ruhe. War mir auch sicher dass dahinter keine bewusste Kältebrücke gab aber war wohl trotzdem irgend ein ungünstiges Szenario wo es Kondensbildung gab. Alternative wär wohl nur Kasten runter oder innen aufmachen. Probier mal ob die Blende ein wenig aufbiegen kannst und ob dahinter "Platz" ist wo du dazukommst. Den Fensterbauer darauf angesprochen und der meinte dass beim täglichen Lüften dahinter warme Luft "steht" und es eben dann dahinter kondensiert. Also gar keine undichte Ebene von Innen nach Aussen... |
Auf dass hätte ich auch getippt. Der Sturz ist mit 14cm mehr als ausreichend gedämmt. Beim Schlafzimmer gibt es 2 Möglichkeiten: Kippstellung: Fenster schließen dann wäre das Problem gelöst Fenster ist geschlossen und es wird Stoßgelüftet: Wenn das Schlafzimmerfenster im Auslauf der Stiege ist, hast du eine entsprechende Thermik vom offenen Stiegenhaus in das OG. Die warme feuchte Raumluft gelangt beim Stoßlüften bis zur kalten Kastenblende und kondensiert. Versuch dann über die anderen Räume mehr zu lüften. Stell das Thermometer/Hygrometer auf die Innenfensterbank. Hier solltest Du 20°C und eine rel. Lf von ca. 50% haben. |
Das kann es nicht sein - wir lüften nicht bzw. vielleicht einmal in der Woche, wenn schönes Wetter ist (also aktuell gar nicht )- das erledigt die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] sehr gut für uns. Das probiere ich morgen einmal. Das werde ich mir morgen ansehen. So ein Kompriband hätte ich sogar noch irgendwo übrig, was ich weiß. |
