Bei den jetzigen Temperaturen (unter 4 Grad in der Nacht) musst du die betonierten Teile abdecken. Unter 0 Grad sogar heizen... Bei den jetzigen Temperaturen hast du einen Faktor von 0,3. Seitliche Schalung: 2 Tage (Minimum bei Idealbedingungen) mal Faktor 0,3 = 6,7 gerundet 7 Tage Frist. Tragende Schalung: je nach Betongüte ca 18 Tage (ideal)*0,3 = 60 Tage!! Du siehst, so schnell gehts nicht.. hier eine Quellenangabe, habe das aber so auch in der Maurerlehre gelernt... http://www.lafarge.at/zement/verarbeitung/foerdern-und-verarbeiten/ausschalfristen/http://www.lafarge.at/zement/verarbeitung/foerdern-und-verarbeiten/ausschalfristen/ |
Diese Baustelle möcht ich sehen, wo eine tragende Schalung 60 Tage stehen bleibt! Seitliche Schalung kannst ohne Weiters nach 2 Tagen entfernen. Aufpassen muss man schon natürlich dass man nichts beleidigt! Daher wird man sie halt erst dann entfernen, wenn die Schalung stört. |
den sturz unterstellt lassen und schon kannst nächste woche den zimmerer antanzen lassen. nicht unbedingt am montag - aber ab mittwoch sicher |
Naja @altehuette Darum bauen die meisten ja nicht im Winter... Ich habe von 18 Tagen Minimum gesprochen - schau dir mal im Sommer eine Baustelle an, wie lange da Decken unterstellt werden.... übrigens: nenne mir EINE baustelle, auf der ALLES normgerecht läuft... ich habe lediglich die ÖNORM wiedergegeben |
![]() ![]() ![]() Ich würde auf so mancher Baustelle jetzt nicht mehr arbeiten wollen! Z.B. Betondecke einer großen Grube. Mittwoch Abend betoniert, Freitag früh ausgeschalt! ![]() darum mein Beitrag von 6:30. |
Jap, den Wahnsinn Baustelle habe ich auch ein paar Jahre sehr intensiv gelebt :P was man da alles sieht und mitkriegt.... nicht vorhersehbare Probleme können ja mal bewirken, dass etwas Zeitdruck da ist. aber leider wird heutzutage so dermaßen eng kalkuliert/ geplant, dass es sich nur ausgeht, wenn alles einwandfrei funktioniert. Also nie :P |
Danke euch. Ich werde die Schalung jetzt bis Mittwoch Nachmittag oben lassen. Ich hab gestern noch XPS Platten mit nem offenen Spalt draufgelegt und denke, dass er bis dahin halbwegs trocken sein müsste. Freitag bis Sonntag hat es tagsüber eh nicht unter 5° gehabt und die zwei langen Seiten sind auf einer Seite mit XPS gegen Mauern abgeschalt. Außerdem habe ich mit Holz abgeschalt, was ja temp.mäßig auch besser sein soll. |
