Dachte ich mir auch! |
Wie verlegst du denn die FBH FBH [Fußbodenheizung]? Legst du Gittermatten auf die Trittschalldämmung? |
Hab den Insti noch nicht festgelegt aber einer würde Gittermatten nehmen und der andere Klemmschienen. Rolljet kommt halt nicht in Frage weil wir konsequent auf Styropor verzichten! |
Alles klar, Danke für die Info! |
Gibt von Roth eine clipfix Platte. 5m2 Platte auf der mit Tacker gearbeitet wird werden kann. Preise muss ich noch rausfinden. Diese werd ich auf die weichfaserplatte legen. Lg |
Es ist garnicht so einfach jemanden zu finden der einem das Perlit einbringt und auch Zementestrich anbietet!! Kann jmd einen Estrichleger in meiner Umgebung empfehlen, der Perlit und Zementestrich anbietet?? Der Kontakt von Lukas macht leider nur Fließestrich :( Wenn ich da nicht bald jemanden finde muss ich das Perlit wirklich selbst einbringen... Bin mir nicht sicher ob ich mich da drüber traue, damit das alles ordentlich verdichtet ist!? |
Wir bringen die Perlite selbst ein. Hat auch Vorteile rein wegen der Zeiteinteilung und Kosten Ersparnis. Ist auch nicht recht kompliziert Kann jeder schaffen denk ich Lg Lukas |
Welche Holzfaserplatte ist denn besser? Steico base oder steico isoreal? Ist der Trittschall da noch wichtig zwischen Perlit und Estrich? |
@Lukers92: Kannst du mir auch die Kontaktdaten von dem Händler bez. Perlitschüttung zukommen lassen ? Danke |
gleiche Frage ;) @Lukers92: Kannst du mir auch die Kontaktdaten von dem Händler bez. Perlitschüttung zukommen lassen ? Danke |
hallo an alle. hab schon lange nicht msbr reingeschaut. wir sind seit November 2019 im Haus. wenn ich hier lese welche Gedanken ich mir gemacht habe und welche Gedanken ihr euch alle macht kann ich nur eines sagen. war alles zu viel. Estrich 6cm oder 7cm. dämmplatten 100 Möglichkeiten. Möglichkeiten fußbodenheizung usw. im Nachhinein alles nicht so schlimm. ich bin mit Perlite+ 3cm steico Platte / Fußboden Heizung auf Rolljet, 5-7cm Estrich (ist natürlich nicht immer und überall gleich) sehr zufrieden. viel zuviel gedanken über alles gemacht im Nachhinein. wenn wer fragen hat jederzeit gerne. haben im Endeffekt so ökologisch wie sinnvoll gebaut. eines muss klar sein wenn man sehr bzw fast ganz ökologische bauen möchte muss man gewissen Nachteile in Kauf nehmen und dafür trotzdem bei einigen Produkten bei weitem mehr als dafür bezahlen. ob das dann novb ökologisch bzw ökonomisch ist, ist hier die Frage.. LG Lukas |
welche Steico Platte hast genommen ? Es sind dutzende auf der Homepage... ||
Steico isorel 19mm ca. 4€/m² lg Lukas |
Hallo @Lukers92 könntes du mir bitte ebenfalls die Kontaktdaten zum Händler der Perlitschüttung senden? Vielen Dank Gruß David |
Hallo Luker92, weches Perlit (Hydrophobiert?) ist es geworden und zu welchem Preis? Seit ihr damit zufrieden. Wir stehen auch gerade vor der Entscheidung, 91,63 €/m3 ist ein sehr guter Preis. Habt ihr die Verdichtung selber gemacht? |
Hallo, entschuldige die späte Rückmeldung, hab leider drauf vergessen. Also zu deinen Fragen: Hydrophobiert --> Nein da es ein Neubau ist der trocken sein sollte nicht notwendig. Wird eher bei einer Sanierung verwendet falls der Boden oder die Wände feucht sind. Der Preis den du geschrieben hast sollte stimmen, Ich glaube den habe Ich bereits irgendwo zuvor erwähnt. es haben sich schon etwa 20 Leute nach dem Kontakt erkundigt 😂 Ich sollte das Zeug verkaufen 😬 Verdichtung wurde selbst durch uns/Freunde von mir gemachtm 2 Kisten Bier wurden dafür aber auch geopfert. Es staubt schon etwas und kratzt im Hals. mit Maske aber kein Problem. Waren trotzdem spaßige Stunden 😅 Ich hoffe ich konnte vorerst alle Fragen beantworten. Liebe Grüße |
Hallo Lukers92, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Ausgleichsschüttung, nur welche? |
