Hallo MinMax, ich grabe diesen Alten Beitrag aus weil ich eine ähnliche Konstruktion aus Container und Carport geplant habe. Hast du dein Vorhaben schon abgeschlossen? Lg |
ha, lustig, weil ich gerade erst beginne, so isses wenn man keinen druck hat... in 2-3 Wochen soll der Bagger kommen |
![]() Dann wünsche ich gutes Gelingen! Wäre toll wenn du das Ergebnis dann herzeigen würdest. Steht der Container schon auf deinem Grundstück? |
na, den bestelle ich wenn die Punktfundamente da sind, dann kann er vom LKW mit dem Kran direkt auf die richtige Position gebracht werden, zumindest ist das der Plan ;) |
jop, es ist soweit, seit 3 Wochen steht die Kiste da und ich bereite mich für die Holzlieferung bzw. -montage vor. ![]() ![]()
Die nächsten Schritte sind: Holz liefern lassen und das Gerippe aufstellen. Flachdach bauen: 3SPlatte, Vlies, EPDM Folie 1,5mm, dann klassischer Gründachaufbau wie am Haus: https://www.energiesparhaus.at/forum-gruendach-nachtraeglich-erfahrungen-kosten-tipps/48147_2 und dann hätte ich noch einpaar Fragen an Euch, vielleicht könnt ihr mir weiter helfen... - wie schaut diese Verbindung aus, wie wird die gemacht, die Sparren kriegen wohl eine Einfräsung/Kerbe für die Pfette, aber wird das von oben geschraubt? Die Sparren haben 24cm dicke...? ![]() - wie kann ich eine kostengünstige Attika ausführen? Ziel ist ein Gründach (Moosdach), das Wasser fliest in Richtung Container, dahinter ist ein Sickerschacht. Dh. 3 Seiten könnten komplett zu sein, auf der Abflußseite eine Rinne... Dacheindeckung ist: auf die Sparren kommt 3Schichtplatte (22mm dick, 5mx2,1m), dann Vlies und EPDM. ich würde gern ohne teure Spenglerklimbim-Arbeit auskommen. - weißt jemand wo ich günstig EPDM kriegen kann? ich brauche ein Stück 9,0m x 6,5m. - ich möchte das Dach auch für PV Anlage vorbereiten... wäre dafür jetzt was wichtig oder kann man alles später auch machen? |
Artur, ja, mit einer Einkerbung. Das wird beim Abbinden genau passend eingefräst. Geschraubt wurde es von oben seitlich, mit 200er Schrauben - tief versenkt. Um den Schraubenkopf nicht zu sehen, gibt' s so Abdeckplatterl, die wurden quasi in das entastandene Schraubloch gesteckt und mitgestrichen, somit nicht sichtbar. lg, Alex |
Warum nicht gleich das Dach aus PV Paneelen machen? Sparst dir den herkömmlichen Aufbau. |
ich habe es geahnt, war mir aber nicht sicher... DANKE Alex! gute Idee, das Dach ist dann nicht begehbar, oder? und bei der Neigung wird es schnell verschmutzen, das ganze steht neben der Straße... |
Habe heute das Holz bestellt, hier die Materialliste: ![]() Lokaler Lieferant, rund 3,1k. Auf die 3Schichtplatte kommt EPDM und Gründach. Frage: Würdet ihr auf die 3S Platte noch zuerst ein 100er Geovlies verlegen (als Schutz vor dem Holz?) oder gleich direkt EPDM aufs Holz legen und dann Vlies, Drain etc. für Gründach. Ich denke, das sollte ohne gehen, oder? |
