wir wollen rund um das Haus Gehweg bzw. Terrasse machen, dafür müssen wir erst 50cm aufschütten mit schotterunterbau. Nur wie kann ich diesen schotterunterbau von der Erde trennen sodass es nicht zu einer durchmischung kommt?
- 50cm hohe rasenkantensteine gibt es nicht. - auch stahlharten sund zu niedrig. - in Vlies einpacken? Wie schaut das praktisch aus...
anbei skizzen:
hier die problemstellung
Randsteine mit 30cm wären zu niedrig, und es wäre viel Aufwand, hier auf einer länge von 35m randsteine einzubetonieren.
Mit Vlies: ich müsste gleichzeitig ständig Erdbevölkerung derzeitigen hinschütten, sonst hält das ja nicht. Oder mit Holzbergs als Schalung?
Die gartenfirmen hatten alle keine Lösung. Das Problem hätten sie noch nicht gehabt...denn normal hätte man da nur 30cm Schotter aufzuschütten.. ...kann doch nicht sein?
Du könntest in 2 Schritten vorgehen. Ca 20 cm Schottern (bis unter dem Fundamentkegel der Rasenkantensteien) und etwas verdichten, dann die Rasenkantensteine auf die Richtige höhe einbetonieren und dann auffüllen. Oder gleich den ganzen Höhenunterschied mit Beton machen, Ist halt verschwenderisch. Wenn man davon ausgeht dass der Kegel in dem die Steine einbetoniert sind bis zur hälfte des Steines raufgehen brauchst da mehr als 4 Kubikmeter Beton. Sonst gerade mal einen.
Da gäbe es so betonfertigteile Die ausschauen wie die Fahrbahnteiler auf der Autobahn, nur halt viel niedriger und kürzer. Weiß aber nicht mehr, bei welchem Betonwerk gesehen zu haben. War vorerst auch bei uns so gedacht, Aber dann schichtenweise aufgetragen, einmal Schotter auf der anderen Seite, Dann wieder Erde auf der anderen Seite, bis die Höhe fast erreicht war. Zum Schluss dann halt die Rasenkantensteine. Schotter muss halt lagenweise verdichtet werden.
Ich versteh hier das Problem nicht. Du hast wirklich 50cm Erde? Aber dann würd ich einfach verlaufend den Bodenaufbau gestalten. Also keine harte Kante zwischen Schotter und Erde. Weiter auskoffern und dann so Schottern dass eine normale Höhe für Beton und Rasenkante hast. So habens wir gemacht und da war rund 30-40cm Humusschicht und >30lfm Randsteine.
