kann mir jemand einen Tipp zu folgender Überlegung geben?
Was erscheint sinnvoller?
Gas Brennwerttechnik mit FBH FBH [Fußbodenheizung], KWL und ThermoSolarAnlage für Brauchwasser oder
Frischluft Wärme Gewinn Technik mit WRG, Thermosolaranlage und Frischluftheizung?
Ausgangsdaten: 3l Haus mit 32cm Wänden und ca. 144m²
U-Wert Wand: 0,17 W/m²K
U-Wert Dach: 0,15 W/m²K
Fenster: 0,7 W/m²K
Bitte um Erklärung - Kannst Du erklären was "Fischluft Wärme Gewinn Technik" ist?? Meinst Du damit eine Luft-Wasser Wärmepumpe, oder eine Luft-Luft Wärmepumpe wie für Passivhäuser??
Heizung für so ein Haus - KWL mit WRG (eventuell mit Luft-Luft-Wärmepumpe oder Nachheizregister), Kaminofen (Stückholz oder Pellets), keine wassergeführte Heizung, Dämmung Wand/Dach eventuell noch etwas verbessern, Passivhaustüre; ist bei uns ähnlich und funktioniert gut so.
unterschied? - Es geht also darum, ob nur mit Luft heizen, oder auch mit FBH FBH [Fußbodenheizung]? Das ergibt sich einfach aus der Heizlast. Wenn unter 2-3 kW gehts mit Luftheizung, sonst werden die Luftmengen zu hoch, dann sind zusätzliche Heizflächen notwendig. Würde 3l-Haus nicht ohne FBH FBH [Fußbodenheizung] machen.
