Luft-WP & FBH: Wartungsvertrag?
Ich nehme an du hast ein hellgrünes Prüfbuch bekommen, und da ist die jährliche Überprüfung gemäß §22 Kälteanlagenvorornung angeführt? Dann schau bitte auf das Typenschild der WP WP [Wärmepumpe] (muss angebracht sein!!!), wenn die Menge des Kältemittels 1,5 kg nicht übersteigt ist die Prüfung nicht vorgeschrieben. Steht in §1 der Kältemittelverordnung: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008237 Die Garantiebestimmungen für die WP WP [Wärmepumpe] können natürlich etwas anderes vorschreiben.
Hast du für deinen Kühlschrank auch einen Servicevertrag? Nichts anderes ist der Kälteteil deiner Wärmepumpe. Natürlich kann man beim Wasserteil ein bisschen Filter Reinigen etc. - das kannst du aber auch leicht selbst machen. |
Für die FBH FBH [Fußbodenheizung] einen Wartungsvertrag abschliessen, das ist zuviel des Guten! WP, o.k, aber auch hier scheiden sich die Geister. Und wenn, dann dann min. 2 Jahresabstand. und nicht jährlich. Wird bei Gasheizung anders sein. |
Danke für diesen wichtigen Hinweis!! |
Dieser Vergleich scheint mir aber schon ein bisschen sehr übertrieben. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Elektro-Hausanschluss: Dachständer runter, Erdkabel.... Kosten?
