Hallo, dein Estrich ist bei etwa 14 Grad und du brätst da mit 20C drauf... das ist klar, dass das nur mit extremen Vollgas geht, insbesondere bei 100% WT! Das musst du viel langsamer machen, vor allem, wenn du nur "vortemperieren" willst. Ich weiss allerdings nicht, ob du ohne weiteres einen Vorlauf unter 20C einstellen kannst, eventuell muss man da noch irgendwo die minimale VL VL [Vorlauf]-Temperatur ändern. Wenn du wirklich nur "vortemperieren" willst, würde ich das in ganz kleinen Schritten ganz langsam machen. Also statt 20C vielleicht 16C für den Anfang. Der Zuheizer läuft auf deinen Bildern übrigens mit... das ist das zweite Symbol von links. Sperren kannst du ihn im Autobetrieb, indem du die Grenze für den Zuheizer sehr tief einstellst (bei mir steht da aktuell -25C). Aktuell hast du bei 100% Heizungspumpe eine Spreizung von 5,3K. Bei meinem System wäre das eine Heizleistung von fast 10 KW. Wieviel es bei dir ist, kannst du ein paar Menues weiter rechts nachschauen. Da steht der Durchfluss, der bei 100% WT deutlich jenseits von 20 l/min liegen dürfte. Dann rechnest du: Durchfluss in l/min x Spreizung x 1,163 x 60 Das Ergebnis ist die Heizleistung in W. Spreizung ist VL VL [Vorlauf]-RL. Viele Grüße, Jan |
Hi Jan, danke für die Info - hab gestern noch den Vorlauf auf 17°C umgestellt und den Heizstab deaktiviert - Verdichter läuft aktuell auf 21Hz, - KTein liegt bei 8,2°C und KTaus bei 4,0°C - passt das soweit? Pumpengeschw. Wärmetr. liegt nach wie vor bei 100% allerdings ist die Drehzahl der WQ-Pumpe auf 5% gesunken - gut oder schlecht? |
Sieht sehr gut aus! WT Pumpe sollte du auch auf 100% lassen fürs Ausheizen. |
sehr gut! |
