ja maiiii, wie oft macht man des schon? Und jedes Bauteil das nicht verbaut wird, kann auch nicht kaputt gehen 😁 bei meinen fall ist aber auch alles im Haus, klingt so als ob du meinst da noch was im Freien verbaut sein muss :) Es sind bei den zwei Kreisen drei Rohre ins Haus geführt, es kann gestennt gespühlt, getrennt einreguliert, und getrennt abgelesen werden. Alles das was mit einen Verteiler auch möglich ist. Es gibt auch Bypass- Tacosetter welche die 10-40 Liter anzeigen, das sollte genügen. Ich kann du den Bypass empfehlen statt den Inline, die kann man Zerlegen und reinigen/ tauschen ohne das man das Anlagenwasser ablassen muss. |
@KD2020 da war überhaupt keine kritik in deine richtung. alles bestens. hatte da ne neue anlage aus dem HTD im kopf, wo unterirdisch nach tichelmann (auch noch falsch) angeschlossen war und eine sonde einfror, weil die andere nicht zu spülen ging. da ist jede absperrung und durchflussmesser gold wert. deine variante ist sehr elegant. |
Bei Taconova hat das Teil mit 10-40l/min DN25. Die TB Sonde 2xDN32. Wenn möglich möchte ich den Querschnitt nicht reduzieren. Anderseits denke ich eine Absperrung pro Kreis sollte auch reichen. Luft sollte durch den Betrieb nur eines Kreises entweichen können. Die Durchflussmenge für Einzelkreis bzw. alle Kreis kann im Gerät abgelesen werden. Funktioniert das so? Wie KD2020 schreibt - Ein Teil weniger der defekt werden kann. |
hab ich auch überhaupt nicht so aufgenommen. Bischen spaß muss sein :)) die möglichkeit getrennt spülen und ablesen zu können halte ich auch für ein muss. ...Sachen kommen einen schon unter... das Stimmt. Nein das macht keinen Druckverlust, das Teil ist mit 1 Zoll Gewinde mit guten Durchgang, kann man meines Erachtens Bedenkenlos nehmen. Außerdem gehen da sowiso nur 50% darüber, von den her ist das eher Überdimensioniert. Das Bauteil ist mit integrierter Absperrung. An den zweiten Kreis sollte demnach eine Absperrung ausreichen sofern an der Wärmepumpe der gesamte Volumenstrom abgefragt werden kann. |
Die TB hat 2 Kreise mit dn32. Damit 100% Volumenstrom eines Kreises durch den Tacosetter. Die Querschnittreduktion betrifft nur die Länge des Tacosetters und deshalb möglicherweise auch unkritisch. Die Nibe 1155/1255 hat auch 1" Anschluss. |
Wenn mit zwei Kreisen ins Haus gefahren wird und du an einen Kreis den Taco Bypass setzt, zirkulieren 50% des Gesamt Volumenstrom über den Tacosetter, so war das gemeint. Demnach wäre ist das mehr wie ausreichend gut Dimensioniert. |
