Unsere Dusche ist 118cm breit, Duschkopf (08/15 Ding) mittig und zielt GERADE nach unten (wie kommst du drauf dass das ned geht?). Armatur seitlich davon. Kein Angespritztwerden wenn man ned will ![]() Bildchen anbei! ![]() |
Bei einer offenen Walk-In-Dusche macht man die Armaturen sinnvollerweise an der langen Seite: Und zwar so, dass Du sie vom offenen Ende aus erreichst, ohne nass zu werden. Allerdings auch nicht so weit weg, dass Du sie beim Duschen nicht mehr bequem erreichst. Bedenke auch, dass Du die Armatur mit Seife oder Shampoo an den Händen angreifen wirst und man i. d. R. am Ende noch kurz den Brausestrahl auf die Armatur richtet. Worauf ich Dich noch hinweisen möchte: Für eine offene Dusche sollte die Seitenwand nicht kürzer als 1,60m sein, sonst spritzt ziemlich viel raus. Über die 1,60m spritzt normalerweise nur mehr wenig hinaus - das kommt aber auch darauf an, wie man duscht. Ich kann ehrlich gesagt nicht so recht nachvollziehen, warum Du eine Stange für die Handbrause montieren willst, wenn das Putzen für Euch ein Thema ist? Gerade da würde ich keinesfalls auf eine gute, fixmontierte und idealerweise UP-angebundene Kopfbrause/Regenbrause verzichten wollen. |
Danke für die schnellen Antworten! ![]() @ Cleudi: Interessant gelöst, etwas breiter als bei uns, erlaubt seitlich mehr Bewegungsfreiheit ... und scheint zu funktionieren! Wie lang ist Deine Dusche? @ MissT: Genau so wie Du beschreibst, stelle ich mir das vor ... 1,60 m geht bei uns aus Platzgründen leider nicht, wird somit nur 140 cm ... gemäss Literatur sollten 120 cm reichen, 140 cm seinen optimal, wir werden es dann erfahren! ... Na ja, ohne putzen geht natürlich nicht ... mit der Regenbrause hast Du natürlich Recht, aber diese wollen wir nicht ![]() |
ich komm auch mit 1,25x 1,25 ohne Duschwand aus. die Brause hängt rechts vorne und zielt in die hintere linke Ecke. im 2ten Bad is es genauso nur seitenverkehrt hab hier nur ein älteres Foto da war noch nicht alles fertig ![]() |
Gaaaaaaaadse! ![]() |
Wieso sinnvollerweise? Ist das nicht Geschmacksache? Reichen ist relativ, es wird halt ordentlich nass davor. Wenn einem das egal ist, reichen 120 cm aus. Den Umstand kannst du aber mit mehr Planung verbessern. Kurze Leitungswege vorsehen und das WW WW [Warmwasser] kommt bereits nach 10-15 Sekunden. Selbst die Regenbrause erwischt mich da nicht, wenn ich mit der ausgestreckten Hand aufdrehe und die paar Sekunden abwarte. |
Erinnert mich a bissl an die Tenne Katze aus der Werbung. Die lungert auch beim Waschbecken herum ![]() |
"Sinnvoll" bedeutet, dass man die Dusche aufdrehen und die Temperatur einstellen kann, ohne nass zu werden. |
Ich drehe den Duschkopf ein wenig zur Seite und schon geht das problemlos. Aber man kan natürlich aus allem eine Doktorarbeit machen. ![]() |
Ich muss gestehen, dass ich in einer Dusche noch nie kalt-nass geworden bin, wenn ich das nicht wollte, egal wo die Armatur montiert war. Das Argument ist ein wenig an den frisch gewaschenen Haaren herbeigezogen. ![]() |
also ich finde, missT hat da schon recht. es gibt häufig sehr unglücklich platzierte armaturen. auf meinen dienstreisen in hotels ist mir das schon oft passiert, dass ich beim wasseraufdrehen vom kalten wasser erwischt werde und ich empfinde das nicht als angenehm, auch wenns nur der unterarm beim aufdrehen ist. für mich bedeutet das einen gewissen komfort, den man durch schlaue planung leicht herstellen kann. |
Ich muss hier auch eindeutig @MissT recht geben! Gerade in Hotels, wenn sich wieder mal ein sogenannter "Innenarchitekt" verwirklichen durfte, erlebt man mehr oder weniger lustige Sachen. Meist sind sowohl Armatur als auch Dusche mittig, und es gibt einen Umsteller, der einerseits eine bewegliche Dusche als auch Wasserfall oder Regendusche steuert. Challenge 1: so aufdrehen dass NICHT das obere Teil los geht. Challenge 2, wenn man "richtig" aufgedreht hat: schnell wieder weg, weil die oben fix hängenden Dinger trotzdem erst mal tropfen... ^^ Du hast das Problem nicht verstanden. Du bist ungünstigstenfalls nach 0.10 Sekunden nassgespritzt - so schnell kann das WW WW [Warmwasser] gar nicht kommen! ![]() Auch nur 1.20 - es war aber immer eine Tür vorgesehen, die wir noch nicht haben. Ich kann darin duschen ohne dass es rausspritzt (oder max. ein paar Winztröpfchen die ersten 20 cm), bei meinem Mann funktioniert das nicht, der pritschelt zu viel. Darum haben wir provisorisch einen Vorhang gemacht. |
Ich sag mal so: Jeder wie er/sie will oder es eben praktisch findet. Für mich ist der Ablauf beim Duschen: Wasser aufdrehen, ausziehen, und dann unter die bereits warme Dusche stellen. Ich mag nicht in der Dusche stehen und darauf warten, bis warmes Wasser kommt, und mich in der Zwischenzeit kalten Spritzern aussetzten. |
Guten Abend miteinander, so unterschiedlich der Aufbau der Duschen, so verschieden die Art damit umzugehen ![]() ![]() Wie Cleudi schrieb, oft wird von Architekten hübsch geplant, ist aber nicht wirklich praktisch! Wir duschen heute in der Badewanne mit Duschvorhang, völlig unproblematisch. In unserer offenen Dusche im neuen Haus werden auch wir dann herausfinden, wie´s am besten funktioniert ... meine Frau möchte die Armaturen ungeachtet meiner Vorschläge unbedingt auf der schmalen Seite ![]() |
So haben wir es in unserer Dusche: Am "Eingang" der Dusche befindet sich eine Unterputzarmatur, damit stellen wir die Wassertemperatur ein bevor man noch mit dem Wasser in Berührung kommt. Die Brause selbst(Regenbrause+normale Brause) haben wir ebenfalls an der Längsseite der Dusche. Allerdings hätten wir und die Regenbrause ersparen können, die ist bei uns nie in Verwendung. mfg Sektionschef |
Das stell ich mir sehr unpraktisch vor, wenn ich gerade unter dem warmen Wasserstrahl stehe und die Temperatur regulieren möchte oder die Menge des Wassers. Dann muss ich zum "Eingang der Dusche" gehen, regulieren, wieder zurück unter die Brause und kontrollieren, ob es denn nun passt - passt vielleicht wieder nicht, also das ganze Prozedere nochmals. *brrr* :) |
Nein, das sind keine großen Entfernungen, das kann man verstellen ohne von der Brause wegzugehen. mfg Sektionschef |
