hannes, das kann nicht sein. schau nochmal genau. bei mir sind die absperrventile (hab zwei WW WW [Warmwasser]-kreise) gleich mal nach dem ausgang vom greenwater |
Ich seh da nichts bei mir. Warmwasser geht oben aus dem Greenwater raus und teilt sich dann ins EG/OG und runter für das KG. Weder an der Leitung in die oberen Geschosse als an der Leitung für das KG gibt es beim Warmwasser ein Absperrventil. Auf dem zweiten Foto ist das Absperrventil in Messing ist von Kaltwasser. ![]() ![]() |
Hallo bei der Zuleitung Boiler -Kaltwasser -Eintritt sollte ein Absperrventil sein. Dieses abdrehen und Leitung drucklos machen. lg
wenn du das kaltwasser abdrehst ist gleichzeitig auch das warmwasser abgesperrt.
ww ist ja auch nur ein kreis des kaltwassernetzes im haus. bei dem halt zufällig ein topf mit wärmetauscher dazwischen hängt... edit: der fuerni war schneller... |
das kann ja nicht sinn und zweck der übung sein oder? so ist es nie möglich z.b. das wasser im KG abzudrehen und das EG aber währendessen normal weiter zu versorgen? haben zusätzliche absperrventile irgend einen nachteil oder warum wird das nicht automatisch so ausgeführt dass jedes geschoß extra absperrbar ist? |
So ein Ventil hab ich, wenn ich kich nicht täusche. Werde ich ausprobieren. Ich muss jetzt ja nur kurz das Wasser abschalten um den Wasserhahn montieren zu können. Beim Fliesenlegen an der Wand musste ich auch kurz das Kaltwasser abschalten um den Hahn von der Waschmanschine ab- und dann eben wieder anzuschrauben. Sonst werd ich das hoffentlich nicht mehr wirklich brauchen. |
