Auf jeden Fall auch die Bitumenabdichtung in Betracht ziehen! 2-lagig, kaltselbstklebende Unterbahn und entweder kaltselbstklebende oder geflämmte Oberlage. Die Oberlage gibts beschiefert in verschiedenen Farben. Die Dachhaut ist fast 1cm dick und daher sehr robust (gibt Systeme mit 20J Garantie). Sollt mal etwas undicht werden kann man Jahrzehnte später noch ganz leicht eine dritte Lage drauf flämmen. Gerade wenn man manchmal das Dach betreten muss (Abschaufeln, Abflüsse ausputzen) hätte ich kein gutes Gefühl wenn nur eine 3-4 mm EPDM-Haut oder gar nur eine Poolfolie liegt .... |
Weils hier vielleicht dazu passt, wie dichte ich bei einem Umkehrdach mit Gefälledecke den Bereich des Isokorbs (XPS) ab. Kann man den auch fämmen? |
Haben EPDM Folie am Dach. Jedoch kein Gulli sondern Hängerinne = kein Pool am Dach. Kontrollgang, Flachdachfensterputzen usw. = überhaupt kein Problem! Wenn du einmal solche Folie in der Hand hattest bzw. den Versuch gemacht hast, ein Loch zu machen hättest du keine bedenken! ![]() Langzeiterfahrung hab ich jedoch nicht - wurde im April 2018 verlegt. Lg Jürgen |
mittels Kaltselbsklebender Bitumenbahn, welche ja auch auf Gefälledämmungen aufgebracht werden. z.B.: https://www.bauder.at/at/flachdach/flachdach-produkte/bitumen-dachbahnen/erste-abdichtungslagen/baudertec-ksa.html zweite Lage kann dann geflämmt werden. |
Haben Resitrix SK (das SK wegen Gründach). Ist quasi das beste aus den beiden Welten (oder wohl auch mit den Nachteilen aus beiden). Zimmermannn und Spengler die ich auch privat kenne konnten mir das beide vorbehaltlos empfehlen. Wichtiger ist aber wie fast überall die sorgfältige Verarbeitung und die ganzen Anschlüsse inkl. Hochzüge. Die meisten Schäden entstehen sicher bei den Durchdringungen etc. - auf der Fläche wirds selten was geben. |
Danke, hab mir das jetzt von Bauder angesehen. Im übrigen wurde die ÖNORM B 3691:2012 12 01 am 02.01.2019 ersatzlos zurückgezogen. |
Kennst du die Gründe? |
Nein, hab's nur bemerkt als ich den 2012 gestern heruntergeladen habe stand der Vermerk auf Austria Standards dabei. Es ist aber kein Nachfolger hinterlegt. Auch der 2018 Entwurf ist mit gleichem Datum zurück gezogen worden. |
Die Önorm B3691 wurde zurückgezogen, da sie überarbeitet worden ist. Grundsätzlich werden Normen alle 3 Jahre quergelesen und eventuell eine Überarbeitung beantragt wenn etwas zu ändern ist. Die 3691 ist erst kurz vor Weihnachten verabschiedet worden und daher noch nicht verfügbar. Kurz zur Materialwahl. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass es mitlerweile kein schlechtes Material mehr am Markt gibt. Jedes Material hat seine Vor- und Nachteile. Und das Wichtigste am Flachdach ist die richtige Verarbeitung der verschiedenen Materialien. lg Thomas |
Genau das war der Grund, warum wir uns letztlich für Bitumen entschieden haben. Die Schwarzdeckerfirma hätte beides gemacht, aber hatte mehr Erfahrung mit Bitumen. Also wenn du EPDM machst würde ich die ausführende Firma fragen, wie oft sie das schon gemacht haben. Wir haben uns beiden anbieten lassen, Bitumen war sogar etwas teurer aber aus o.g. Gründen haben wir dieses genommen. |
Hab auch Resitrix. Verbund Material aus Bitumen und EPDM mit Glasvlieseinlage. Habe mehrere Dachdecker abgegrast und bin eigentlich erschreckt wie wenig sich auf dem Gebiet Flachdach auskennen. Fläche kann jeder bei den Details wird schon schwieriger. Vom Prinzip ist EPDM sicher besser, wird unter besten Voraussetzungen in einer Halle zusammengeschweißt. Bin aber trotzdem für Resitrix und einem Dachdecker der versteht, was er macht. Ps.: bei mir wurde die Resi vollflächig über die Dämmung sowie Attika mittels Sprühkleber geklebt. ![]() ![]() ![]() ![]()
