Mit Gasheizung im Altbau heizen - Heizungsventile tauschen
Werden alle Heizkörper warm? Bei mir in der Wohnung bleiben bei manchen Heizkörpern die Ventile hängen. Es kann natürlich sein, dass die 22 Grad im WZ schnell erreicht werden und sich dann die Heizung abdreht obwohl die restlichen Räume noch kalt sind. Und ob die Nachabsenkung was bringt ist bei einer langen Aufheizzeit sowieso fraglich. Würde ich probeweise mal deaktivieren. |
Hi nur so als Tip, wenn die Heizkörper nicht/unteschiedlich warm werden, da hilft oft entlüften, wenn sich Luft im Wasserkreislauf sammelt, hast genau das Problem. Genau an der Gegenüberseite des Heizkörpers hat an 4Kant, mit dem Schlüssel (erhältlich in jedem Baumarkt oder Sanitärgschäft) kurz aufdrehen, wenns zischt Luft rauslassen, wenns sprudelt, zudrehen. Hin und wieder den Druck an der Therme kontrollieren, daß der net zu stark absinkt. lg Wolfgang |
Da hab ich an Link mit der Erklärung gefunden: https://www.obi.at/ratgeber/technik/heizen-und-klimatisieren/heizkoerper-entlueften/ und da a Bild vom 4Kant Bildquelle: https://cdn.daa.net/images/heizung/heizung-entlueften-schluessel.jpg lg WOlfgang |
Was ist Dein Problem? Wenn die Räume ausreichend warm werden und Du genug Warmwasser hast passt das doch. Die Radiatorenventile gegen Thermostatventile zu tauschen macht Sinn. Aber das ist nicht soooo einfach und das solltest Du mit dem Vermieter absprechen. Gruss HDE |
Danke! Jop, werden alle warm. entlüftet hat mein Freund schon, der Druck ist auch im grünen Bereich. Mir gehts ums Energie/Geld sparen. Ok, also hab ich richtig vermutet, dass man da nicht einfach die Drehköpfe austauschen kann. Wär ja zu schön gewesen wenn es so einfach wäre. Also so einen Tausch sollte man mit dem Vermieter ausmachen? Macht es bei den Radiatorenventil jetzt eigentlich einen Unterschied ob halb oder ganz aufgedreht ist? Ist eben unser erster Winter hier, deswegen haben wir keine Vergleichsmöglichkeit bezüglich Energieverbrauch. |
Natürlich! Wenn die Ventile funktionieren solltest Du den Unterschied schon merken. In erster Linie sollst Du Dich in der Wohnung wohlfühlen. Das muss ein paar Euro wert sein. Den Energieverbrauch senken? Ja, mit tieferen Raumtemperaturen, regelmässigem Lüften der Räume und vernünftigem Warmwasserverbrauch. Hierzu gibt es ja ausreichend Tipps im Forum! Der mit "gemeinsam Duschen" beim Warmwasser gefällt mir am Besten! Gruss HDE |
Ok, werd mich mal durchwühlen, vielen lieben Dank :D |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Verdichterstarts
