könnt ihr mir einen Innenputz für die mit Planziegeln gemauerte Garage empfehlen?
Möchte den Innenputz gerne selbst machen, nachdem die Preise durch die kleine Fläche unattraktiv sind.
Gibt es Putze die leichter zu verarbeiten sind?
Weiteres mache ich mir Gedanken über die Anbindung der Decken Osb-Platten an den Innenputz zwecks Luftdichtheit. Ich plane zuerst die Osb-Platten anzubringen und diese mit dem Ziegelmauerwerk zu verkleben. Da wird ein Glattstrich notwendig sein oder? Und dann der Innenputz oder?
Ich bin zurzeit selber dabei alles für meine Doppelgarage zu planen und zu kalkulieren. Ich werde den Innenputz mit Knauf MP75 machen, lässt sich super verarbeiten und hat eine sehr starke Anhaftung beim verarbeiten, das macht die ganze Sache sehr leicht. Für außen ist dieser Putz denke nicht geeignet, da wirst du meiner Meinung nach, auf einen Zementputz gehen müssen. Aber für Innen wie gesagt würde ich den oben genannten nehmen. Vielleicht kann da jemand noch was zu sagen.
Ich habe den schon verarbeitet, aber nur im Haus im Badezimmer, werde diesen Putz aber auch innen für meine Garage nutzen, sobald diese im Frühjahr fertig ist. Ich habe den Putz aus dem Obi Markt.
Also ich kenne schon jemanden der sowohl MK1 als auch MK2 händisch verarbeitet. Der hat das aber auch schon sehr oft gemacht und es ist halt die Frage ob das ein Anfänger auch kann. Ich habe den MK2 seit Jahren auf der Gartenmauer.
