Lüftungsanlage + Kaminofen...
  •  Gast lateng
6 Antworten 6
6
...geht das? Ich habe vor ein EFH zu bauen und überlege ob die Verbindung einer Belüftungsanlage mit Kreuzwärmetauscher und einem Holzofen im Wohnbereich eingehen kann? der Ofen stellt keine Primärenergiequelle dar, sondern dient der Zusatzwärmeerzeugung für "gemütliche Stunden". Das Haus wird voraussichtlich die Energiekennzahl 60 aufweisen und somit stark gedämmt sein.
Gruß
lateng
  •  Gast renate
9.8.2005  (#1)
holzofen geht. - wir haben ein passivhaus mit energiekennzahl 11 mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und einem raumluftunabhaengigen stueckgutofen. voraussetzung bei den meisten lueftungsanlagen ist imho dass sie raumluftunabhaengig sind und die tuer selbstaendig schliesst. unser ofen ist ein wodtke ego und erfuellt die anforderung. ein niedrigenergiehaus in niederoesterreich darf uebrigens den wert 50 nicht ueberschreiten. stark gedaemmt ist also durchaus relativ. emoji
  •  Gast
9.8.2005  (#2)
Stark gedämmst ? - mit Dämmzahl 60 erreichst du nie ein passivhaus !! wenn du ein passivhaus brauchst musst du um einiges mehr dämmen -> mindestens 20 cm Styropor !!!!!!
  •  lateng
9.8.2005  (#3)
kein Passivhaus - ich habe nicht vor ein Passivhaus zu bauen! Es scheint, die Standards der jeweiligen Länder liegen weit auseinander. Hier in Deutschland ist ein NEH schon ab dem Wert 70. Den Wert 60 bekomme ich nur mit erheblichem Mehraufwand in der Dämmung hin. Wegen der Feuchtigkeit möchte ich die Lüftungsanlage einbauen. Aber wenn der Raum durch den Ofen stark erwärmt wird, was macht die Lüftungsanlage? Saugt sie alle Wärme weg?
  •  Gast renate
9.8.2005  (#4)
wenn wir von einer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] sprechen ... dann saugt die eben nicht die waerme weg, sondern erwaermt mittels waermetauscher die zuluft mit der abwaerme der abluft. ich bin mir jetzt aber nicht mehr sicher, ob wir vom selben reden.
  •  Josef
9.8.2005  (#5)
@lateng - .. wird wahrscheinlich in DE ein kfw60 Haus, das für Ösi-Verhältnissen schon ein recht passables Niedrigenergiehaus ist. Was wird denn die Primär-Heizquelle? Bei unserem Nahe-Passivhaus reicht die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mit Wärmerückgewinnung und ein Kaminofen locker aus, um bei -15° die Bude wohlig warm zu kriegen. Ein wenig Info bezüglich Ofen und KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] gibt´s ua. auf http://www.wodtke.com/r-luftunabh.html. Bei gelegentlicher Nutzung Zuluft beim Ofen absperren, sonst wird´s eine nette Wärmebrücke.
  •  lateng
10.8.2005  (#6)
@Josef - richtig, wenn die KfW es fördern würde wäre es ein KfW60. Danke für den Link, der hat mir schon weiter geholfen.
@Gast Renate: Die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] braucht ja nicht noch mehr Wärme in die Wohnung zu blasen, wenn der Ofen schon genug liefert. Schaltet sie sich also ab, wo bleibt dann die Feuchtigkeit? Das war mein Problem.
Nächstes Thema: KWL ohne Erdwärmetauscher
