Also meiner Meinung nach solltest dir mal überlegen ob du alles ebenerdig haben willst dann bietet sich die Möglichkeit die Garage grösser zu machen wenn dass grundstück gross genug ist. Wenn du einen Keller machst musst du aufpassen wie hoch das Grundwasser ist da man bei hohem Grundwasserpegel einen Dichtbeton machen muss. Aber Bodenplatte ist Grundsätzlich billiger als ein Keller. |
Ich würde in erster Linie beim persönlichen Nutzen eines Kellers anfangen anstatt nur bei den Kosten. Was hast du mit jedem einzelnen Raum konkret vor? Der üppige Stauraum ist für viele verlockend, jedoch oft die teureste Sperrmülldeponie der Welt. |
