Hallo, Bin auch auf die Öfen von kratki gestoßen. Mich würde interessieren, ob ihr euch nun für den oben genannten Ofen entschieden habt? Hat sonst wirklich niemand Erfahrung mit diesem Hersteller? Vielen Dank, LG |
So muss das Thema wieder mal hervorholen: Gibt's schon Erfahrungen? Überlegen auch uns den aktuellen Kratki NBC 8 zu holen. Lt. Schorni wurden diese früher oft verbaut, sind dann durch die gesetzliche 80%-Effizienz Vorgabe wieder verschwunden, jetzt haben sie diese und die Zulassung wieder. Ich mein der mit 3-Seiten Glas kostet zB. die Hälfte zum "vergleichbaren" Spartherm. Kein Marken-Name, kommt aus Polen... Ist die Qualität wirklich so bedenklich schlecht wie in manch älteren Forenbeiträgen behauptet? Da ging's aber meistens um die Wasserführenden-Kamine... Wär bei uns mit Flächenheizung auch nur zur Optik und Kuschel-Stunden zum Einsatz. |
Hallo, wir haben den Kamin nun seit gut einem Jahr im "Einsatz" und sind zufrieden. Wir haben ca. 20x bis jetzt eingeheizt und bisher keine Probleme feststellen können. Anbei noch ein aktuelles Bild. Ich hoffe der Beitrag war hilfreich. (Gekauft beim Händler in Sopron, über Willhaben) |
Hallo SD15, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: KRATKI Kamineinsatz |
Ja danke, das hilft schon! :) Das ist eh der kleine NBC 8 oder? Also die Ausführungsqualität (Materialwahl, Haptik des Öffnungs-Mechanismus, ect.) ist in Ordnung? Scheibenspülung ist in Ordnung sodass diese klar bleibt und nicht verrußt? |
Eins das mich auch noch interessieren würd: Brennt er auch sauber wenn er nur leicht, also nur mit 2-3 kleinen Stück Holz beladen wird? |
sieht sehr schön aus - wir haben einen sehr ähnlichen Ofen wie diesen nur von Hoxter. Aber muss denn nicht am Boden rundherum auf einem gewissen Abstand mit Brandhemmenden Materialien gearbeitet werden? Ich glaube bei unserem Ofen sind 50cm vorgeschrieben (so auch laut unserem Rauffangkehrermeister) |
Wir heizen immer nur mit 2-3 Stück Holz ein, dies funktioniert gut. Scheibenspülung funktioniert, hängt natürlich viel vom Holz ab. Materialwahl ist gut, Schiebemechanismum funktioniert einwandfrei, Öffnung der beiden Seitenteile auch. Einzig der Schließmechanismum der seitlichen Scheiben ist minderwertig, erfüllt jedoch seinen Zweck. (etwas schwer zu bedienen) Bezüglich Brandhemmung: Wir hatten keine Beanstandung bei der Abnahme des Hauses, noch vom Rauffangkehrer. Bei Verwendung des Kamins haben wir runderherum eine Glasplatte anfertigen lassen, die wir auflegen. Gebaut ist die ganze Wand aus Ytong, oben wurden "Kaminplatten" verwendet. |
Danke für die Infos! Entweder wirds sowas oder ein Drooff Brunello. Problem ist das der Kratki keine DiBT-Zertifizierung hat was bei uns wieder einen Unterdruckwächter nötig macht 🙄 Wie ist bei 2-3 Stück Holz die Wärmeabgabe rund um die Scheibe? Wird sich wahrsch. wie bei jedem Heißluft-Ofen anständig aufheizen oder? |
Ich habe keinen direkten Vergleich bzw. Erfahrung um ehrlich zu sein. Wärmeabgebe findet statt, sonderlich aufheizen tut sich der Raum nicht (Steht in einem 35m2 großen Raum) Im Nahbereich zur Scheibe ist die Wärme natürlich spürbar. Gestern haben wir ca. 6 Stunden geheizt und der große Raum hat sich um rund 0,5 Grad erwärmt. |
Ok das wär nicht wild 🙃 |
Spannendes Thema! Schöner Kamin von @SD15, mich beschäftigen die gleichen Fragen wie @Puitl. @Puitl Gibt es für die Kratki Kamine nicht auch einen Zuluft-Anschluss als extra? Oder braucht man in AT AT [Außentemperatur] zwingend die DIBt Zulassung für den Betrieb? Beruft sich da eine ÖNorm darauf? @SD15 Verstehe ich richtig, dass du den Kamineinsatz mir normalem Ytong erstellt hast ausgenommen der oberen Platte? |
Er hat Zuluft-Anschluss jap, aber ist nicht DiBT-Zertifiziert. In dem Fall verlangt unserer Rauchfangkehrer eine Differenzdrucküberwachung. Solche Sachen immer direkt mit dem Kehrer abklären! Gibt glaub ich Normen dazu, aber im Endeffekt nimmt der Kehrer die Anlage ab und hat somit das letzte Wort. |
Richtig @robfox Anbei noch ein Bild unseres Aufbaus. Zuluft holen wir von außen, nicht vom Raum. |
Da bei uns jetzt bald die Bestellung des Kamineinsatzes ansteht stellt sich die Frage ob ich mir auch einen Kratki oder BAF Kamineinsatz einbaue. Konkret haben wir den NBU/500/700 ins Auge gefasst. @Puitl hast du schon einen Kratki Kamin? Gibts von dir Erfahrungen? @SD15 bist du mit deinem noch immer so zufrieden? Gibts etwas neues? oder hat sonst jemand damit aktuelle Erfahrungen? |
@Muecke Nö bei uns ist`s auch aus Platzgründen nun ein Drooff Brunello geworden. |
@Muecke Wir sind weiterhin zufrieden mit unserem Kratki Kamineinsatz. Preis/Leistung ist gut. |
Danke für die Rückmeldungen. Ich denke wir werden auch den Kratki nehmen. Ein bisschen ist ja noch Zeit. Wenn sonst noch wer Erfahrungen hat - bitte immer her mit den Berichten. |
Hallo zusammen, jetzt muss ich hier mal über meine Erfahrungen berichten. ich habe das ding seit vier Jahren eingebaut, alles verkleidet usw. und vom Schornsteinfeger abgenommen. Gebrannt hat das ding noch nie richtig. Scheiben Verrußen nach ca 10 Minuten schon und werden auch nicht mehr frei! (Ich befeuere nur mit Trockenem Buchenholz) Problem ist das man bei dem Ofen keine Sekundärluft regeln kann. Nächstes Problem: Der Hebemechanissmuss der Scheibe ist mittlerweile defekt. Scheibe lässt sich nur noch schwer öffnen und schließt nichtmehr von selbst! Hier sind die Kugellager in den Führungsschienen defekt. Diese gibt es erstens bei Kratki nicht zu kaufen und sind auch nicht so einfach zu ersetzen. Es muss die ganze Verkleidung die um den Ofen gemauert wurde,abgerissen werden um an die Werksseitigen Verschraubungen dran zu kommen! kurzum.... wenn man das ding in eine Antonov packt, über den Atlantik fliegt, die Klappe hinten öffnet und den Ofen hinten raus schmeißt, dann können sich die Fische den Ofen beim Verrosten zusehen, denn zu mehr ist das nich gut! Tut euch selbst einen gefallen und kauft euch was vernünftiges. Kostet zwar erstemal mehr Geld, erspart euch aber einige Nerven und letztendlich auch wieder zusätzliches Geld. ich bin mittlerweile soweit den Ofen heraus zu reißen und ihn zum Alteisen gebe.(nach vier jahren) |
