Edit: die WM hier ist seit 13.Okt (hab sie resettet, war davor 6684) Prinzipiell finde ich die WM jetzt nicht so hoch. Aber die Zyklen sind doch etwas mehr? Im Vergleich zu den Nachbarn, die diese non-stop regelung nicht hatten hat es sich seit Okt um 1200 mehr erhöht. Ich bin gerne bereit die SD Karte auszulesen oder jemanden Zugriff auf die WP WP [Wärmepumpe] zu geben. Vielen Dank im Vorraus für euren Support!!! |
Hier ein paar Einstellungen aus dem Fachmannmenü. |
Welche Regelung und App verwendest du? Die Oberfläche meiner Navigator 2.0 sieht ein wenig anders aus. |
Regelung ist 1.7. Die Temperaturen der Räume werden nicht zur WP WP [Wärmepumpe] weitergeleitet, einzig Anforderung: Heizen / Kühlen. Die ERR ERR [Einzelraumregelung] in den Räumen sind einzig nur an die Stellventile im Verteiler gekoppelt. |
Mögliche Adaptionen, die ich alle irgendwo aufgesaugt habe: 1. HK rauf drehen (dann drehen sich wohl die Stellventile früher zu, Umwälzpumpe schaltet ab) 2. Pumpen max. Drehzahl minimieren bzw Min. Laufzeit erhöhen? 3. WW 2x am Tag statt 1x, obwohl wir es ned brauchen. 4. Verhältnis WW WW [Warmwasser] Puffer - Heizungspuffer ändern. 5. Druckventile wieder auf Original aufdrehen? (Stellventile schneller zu?) Oder findet ihr, die Grafiken ganz okay? Wenn e wirklich stimmt, dass die WP WP [Wärmepumpe] 100.000x takten kann, dann habe ich auch mit meinem Takten wenig Bedenken. |
Warum? Wäre es nicht besser den Raumeinflussfaktor an zu passen. |
Das ist ziemlich verkorkst. Die WP WP [Wärmepumpe] erhält das Signal "Heizen" über das Stellventil. Und dieses geht nur "auf", wenn der Thermostat < der eingestellten Temp ist. Um das zu lösen.. ist diese Regelung jetzt auch bei 1 von 3 Zi im OG. Sinnvoll? Ich weiß nicht. |
(Baby baden um 17.00) Da eben diese Regelung wieder aktiv ist, hat es von 04:00 bis 13.00 die WP WP [Wärmepumpe] nicht geworfen. Es war zwar immer wieder die Anforderung da, aber nie länger als 15min (Einstellungen Wartezeit). Von gestern auf heut: wärmemenge+ +45,2 lz+ 5.0 starts+ 18 min/zyklus 16,7 Da is nix verbessert. Eher mehr Energie, weil es länger abgesuckt is. HK auf 0.4 |
Bist du da sicher? Ich kenne jetzt deine Hydraulik nicht. Sollten die Stellventile nicht von dem dazugehörigen Raumgerät gesteuert werden. Die Anforderung Heizen bekommt die IDM über die Vorlauftemperatur. Ist die IST Vorlauftemperatur um 1 Grad niedriger als die SOLL Vorlauftemperatur schaltet die WP WP [Wärmepumpe] ein. Ausschalten tut die IDM, wenn entweder die Rücklauftemperatur, oder die Puffertemperatur (je nachdem wo der Fühler montiert ist) gleich der SOLL Vorlauftemperatur ist. Dieses Ausschalten kannst du verzögern, indem du eine Hysterese setzt. 2 Grad Hysterese bedeutet, das der Rücklauf 2 Grad wärmer als die Soll Vorlauftemperatur werden muss, bis die Wp ab schaltet. |
Ja, wir meinen e beide das selbe: Raumgerät im EG -> Stellventil -> WP Anforderung Raumgerät im OG -> Stellventil -> WP Anforderung Raumgerät im OG für 2 weitere Zimmer -> nur Stellventil -> dann kommt mal der Puffer ins Spiel und dann wenn die Anforderung nach 15min noch immer da is, dann schaltet die WP WP [Wärmepumpe] ein. Fühler ist bei der Puffter-Temp montiert und ist aktuell auf 3° eingestellt. Und das is halt leicht erreicht, weil eben die WP WP [Wärmepumpe] nur einen Bruchteil der m2 heizt, weil die anderen über die Stellventile zumachen/zugemacht sind (Keller). Frage ist, ob das halt OK is, oder ob ich die Leistung der WP WP [Wärmepumpe] (WQ / Ladepumpe) drosseln soll / Stehzeit verzögern. Etc. |
Der Puffer sollte an der Stelle bereits entladen sein. Es muss nur noch die Zuschaltzeit (in deinem Fall 15min) ablaufen Damit beschreibst du dein Problem. Die WP WP [Wärmepumpe] braucht den Volumstom aller Heizkreise um korrekt zu funktionieren. Einzellraumregelungen und Stellventile die abgedreht sind stören die Funktion der WP WP [Wärmepumpe]. Auf keinen Fall, das würde dein Problem noch verschärfen, weil dann die WP WP [Wärmepumpe] ihre Leistung noch weniger schnell weg bekommt. |
Kannst du mir das genauer erklären? Aktuell rennt die WP WP [Wärmepumpe] ~10min, um alles aufzuheizen. Leistung min 70%, max 100%. Warum ist es schädlich, wenn ich die 100% auf 80%, bzw die 70% etwas drossle? Mhmm also ist es besser für die WP WP [Wärmepumpe] wenn ich ALLES heize (Schlafzimmer, Keller, ...), aber nicht für die Geldbörse? Was kann passieren? Oder geht es garnicht ums schalten? |
Ja, du hast eine heizung für das ganze Haus gekauft und nicht für einzelne Zimmer. Wenn sich die Wp zu Tode taktet, wird es auch teuer... Die IDM SW8 ist keine modulierende Wp. Daher hat diese immer 8 Kw Abgabeleistung bei 0Grad Quellentemperatur, oder 10Kw bei 10 Grad Quellentemperatur. Lediglich Ladepumpe und Wärmequellenpumpe sind Drehzahlgesteuert. z.b. sollte sich bei korrekt eingestellter Quellenpumpe eine Spreizung von um die 4 Grad zwischen Solle EIN und Solle Aus einstellen. Genau so bei der Ladepumpe. Die ist dafür verantwortlich das die produzierte Energie möglichst schnell in den Heizkreis kommt. Wenn du diese drosselst, wird dein Heizsystem auf Grund hoher Systemtemperaturen ineffizient, weil die Spreizung zwischen Vorlauf und Rücklauf sehr hoch werden kann. Lediglich bei der Warmwasserproduktion muss die Drehzahl der Ladepumpe reduziert werden, weil da ja höhere Temperaturen erwünscht sind. Das sollte aber eh korrekt eingestellt sein, falls du nichts verstellt hast. 1 |
Hallo trendy, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: IDM Terra SW 8 / FBH / Ofen im WZ |
Danke für die Erklärung. Habe daran nichts verändert. Geht es dabei wirklich nur um die Takte? Bringt es was, wenn die Ruhezeit der WP WP [Wärmepumpe] auf das max (60min) stelle? Bringt es was, wenn die minimale Einschaltzeit der WP WP [Wärmepumpe] auf das max (25min) stelle? Generell noch die Frage: wie machst du das mit dem Schlafzimmer? Würde es was bringen, wenn ich das Druckventil soweit öffne, dass immer ca. 20L durchfließen? :) Oder hätte man da besser schon beim Hausbau weniger Windungen legen sollen? Oder kommt das auf selbe? |
Damit erzeugst du hohe Systemtemperaturen = weniger Effizienz Das kannst du machen, allerdings behandels du damit nur das Symptom und nicht die Ursache. Nein, das wir die Maschine schon wegstecken. Du hast in eine Wp mit HGL (Heissgaswärmetauscher) investiert. Diese System erzeugt dir im normalen Heizbetrieb dein Warmwasser quasi als Abfallprodukt in dem das anfallende Heissgas ausgekoppelt wird. Diese System arbeitet nur korrekt, wenn möglichst lange Takte sind. Hat deine WP WP [Wärmepumpe] nun lauter kurze Take schickt der HGL Vorlauf kühles Wasser in den oberen Bereich deines Speichers und kühlt das Warmwasser. Das ist systembeding, weil die Erzeugung von Heissgas ein gewisse Laufzeit benötigt. Bei mir sind sämtliche Heizkreise komplett geöffnet. Meine Heizkreise schaffen 25 l/min plus das was der Puffer, der per Stich eingebunden ist, auf nehmen kann. Ich habe pro Tag ca. 1 bis 2 Take bei 7 bis 9 Stunden Laufzeit. 1 |
Danke für die sehr interessanten Aussagen. Bzgl HGL - vielleicht haben wir diese Technologie doch nicht, zumindest ist im Fachmannmenü unter Konfiguration HGL_Technologie - NEIN. Und ich kann auch keine % einstellen? Woran kann man das noch sehen? Habe noch eine Frage zum Frostschutz: Sollte die Umwälzpumpe auch im Normalbetrieb dauerhaft laufen, wenn die (gemittelte) Außentemp < eingestellte Außentemp (3° default) ist? Auch wenn keine Anforderung des Raumgerätes da ist? Folgende Idee: - Die Umwälzpumpe läuft dauerhaft (und hält eine gewisse minimale VL VL [Vorlauf] Temp, zB 25°) - Frostschutz zB. - Und die WP WP [Wärmepumpe] schaltet sich erst ein, wenn die "beiden" Raumgeräte (EG / OG), die über "Summensignal" angeschlossen sind, eine Anforderung schicken. Dann wird die VL VL [Vorlauf] Temp erst an die Heizkurve erhöht. Wäre das mit der IDM machbar oder brauch ich da eine ?andere? Steuerung. Wenn ja, welche? + Zusatzinfo: die Wilo-Umwälzpumpe wird über die IDM angesteuert -> nicht modulierend, Stufe manuell einstellbar, ca auf 6 von 10 aktuell. Sie (Wilo) könnte das, aber die Steuerung nicht? Bringt das was? |
Eine IDM mit HGL erkennst du an den Anschlüssen. Die hat nämlich 5 davon Sole EIN Sole AUS WP Vorlauf WP Rücklauf HGL Vorlauf Oder du schaust unter die Abdeckung der Navigatorregelung. Ganz oben steht der Type der Maschine. Dein Problem ist, das deine Heizkreise die Wärme nicht schnell genug abnehmen. Da ändert keine Steuerung was daran. Du solltest dich um das Problem kümmern und nicht das Symptom bekämpfen. Hier würde sich eine Möglichkeit bieten. Wenn die Steuerung der Wp nur e/a schaltet, warum sollte die HK Pumpe dann nicht auf 10 von 10 Stufen laufen können. Lies in der Anleitung der Wilo nach.... |
HGL Vorlauf fehlt bei den Fühlereingängen. Unter die Abdeckung schau ich später. Nun 10 könnte ich ja manuell einstellen. Es ging mir eigentlich ums modullieren. Bzw was bringt es mir wenn ichs auf 10 drehe, HK wird schneller warm. Sollte ich nicht eher verzögern? Also auf 1 stellen? :) |
Teste mal Pumpeneinstellung 1 und berichte uns! |
